AIKO 3000 (Filho do Amor) - CLUBE EXCLUSIVO
CLUBE EXCLUSIVO
Facebook:
AIKO (Filho do Amor) 3000 Spa-Aiko Manutenção
https://www.facebook.com/groups/1661955527415422
AIKO (愛子)
Origem do Nome Aiko: Japão.
Significado de Aiko: Filho do amor ou criança amada.
Formado a partir da junção dos elementos
“AI” (愛), que quer dizer “amor, carinho”
e “KO” (子), que significa “criança, filho”.
Denominações:
Mini System: AIKO S-3000
Amplificador: PA-3000
Tuner: DT-3000
Tape-deck: TD-3000
Caixas acústicas: AS-3000
Especificações Técnicas
AMPLIFICADOR PA-3000
Potência de saída por canal
20W RMS (1% THD, 20Hz - 20kHz)
40W RMS
Resposta de Freqüência
20Hz - 20kHz (+/-0,2dB)
Relação Sinal/Ruído
46dB (Phono)
71dB (Line)
Sensibilidade e Impedâncias
0,6mV / 47k ohms (Phono)
35mV (Tuner/Auxiliar)
64mV (Tape)
Phono Overload
150mV (1kHz) / 47k Ohms
Equalização Phono (curva RIAA)
20Hz - 20kHz (+/-0,5dB)
Controle de tonalidade
-9dB / +8dB a 100Hz (Graves)
-9dB / +8dB a 10kHz (Agudos)
Loudness
+5dB a 100Hz, +5dB a 10kHz
Alimentação
117/220V (60Hz)
Consumo
100W (máx. sinal)
Dimensões
210 x 67 x 173 mm (LxAxP)
Peso
2,7 Kg
TUNER DT-3000
Faixa de sintonia FM
88 - 108mHz
Sensibilidade útil
3,16uV (15dBf)
Faixa de sintonia AM
525 - 1650kHz
Sensibilidade útil
398uV/m
30Hz - 15kHz (-0,5dB)
Relação Sinal/Ruído
60dB
Separação entre canais
40dB (1kHz)
Saídas de Audio
560mV (FM), 250mV (AM)
Alimentação
117/220V (60Hz)
Consumo
Dimensões
Peso
2,1 Kg
TAPE-DECK DT-3000
Fitas compatíveis
Norm / FeCr / CrO2
Velocidade da Fita
4,75 cm/s
40Hz - 12,5kHz (Norm) -3dB
40Hz - 14kHz (CrO2) -3dB
Distorção Harmônica Total (THD)
1,5%
Relação Sinal/Ruído
50dB (NR off)
Wow & Flutter
0,2% (wRMS)
45dB (1 kHz)
Nível de entrada
60mV
Impedância de entrada
47 k Ohms
Foi meu primeiro equipamento de audio, lindo, adorava ele.
Fez parte de minha adolescência. Eu tinha um no meu quarto. Ele não tinga as caixas originais mais, mas tinha 2 CSR grandes, de madeira, com fones de 15 polegadas que eu aumentava o volume e ficava encantado vendo aquele aplizinho tocando as caixas grandes. Hoje tenho 4 conjuntos.
[QUOTE username=JavSonh userid=7410530 postid=1315649962]Fez parte de minha adolescência. Eu tinha um no meu quarto. Ele não tinga as caixas originais mais, mas tinha 2 CSR grandes, de madeira, com fones de 15 polegadas que eu aumentava o volume e ficava encantado vendo aquele aplizinho tocando as caixas grandes. Hoje tenho 4 conjuntos.[/QUOTE]
Legal, faça uma visita no meu grupo exclusivo do Aiko 3000.
Lá tem os meus links para manutenção também.
AIKO 3000 2.1 CANAIS
by vladimir spa-aiko
Amplificador PA-3000 com pré-amplificador interno para subwoofer ativo com saída dedicada.
Para melhor percepção, ouça com fones de ouvido "Over-ears". ðŸŽ§
Grupo exclusivo Aiko 3000:
