Tenho duas caixas 60w, mais 2 caixas surround 28w, uma caixa central 60w e dois subwoofer q nao estou encontrando a potência (acredito ser 42w cada), mas são pares da caixas. Todas sony de 6 ohms.
Portanto estamos falando de 320w.
Quando encontro receivers de 6 ohms, são para potências maiores que 60w por canal. Isso tem problema? Ou bastaria limitar o volume para não ultrapassar a capacidade das caixas?
O que vocês recomendam de receiver para reutilização dessas caixas?
[QUOTE username=Caio Durigan Piascitelli caio.rox userid=7496080 postid=1319624708]Boa tarde galera
Agradeço a ajuda.
Caio[/QUOTE]
Basta limitar o volume para não ultrapassar a capacidade das caixas.
Qualquer dessas marcas tradicionais vai atender bem. E nem precisa ser nenhum modelo top de linha, um de entrada já vai servir.
Por exemplo a Marantz tem o modelo de entrada NR1710, embora não acredite muito nesses modelos slim, pode se encaixar bem no conjunto.
Só que, se no futuro resolver trocar as caixas por outras melhores, este receiver poderá não ser mais suficiente.
Outra pergunta: dei uma olhada nesse modelo e ele trabalha com 8 ohms. Sei que isso não estraga a caixa, mas ela perde potência, correto? Ou seja, não consigo extrair toda a qualidade delas, esttou errado?
Ou não perco qualidade, perderia volume, mas compenso dando mais volume já que o receiver tem potencial para mais?
Obrigado![/QUOTE]
Não, é o seguinte:
Ele trabalha tanto em carga de 8 ohms, quanto em carga de 6 ohms, onde alcança 50W em carga de 8 ohms e 70W em carga de 6 ohms. Então não vai perder potência, na verdade vai ganhar.
Imagino também que não perca qualidade porque o receiver vai estar trabalhando dentro de seus limites e também dentro dos limites de potência e impedância das caixas.
