Amp Vintage com Caixas Modernas
[QUOTE username=casro userid=7500274 postid=1322395393]Obrigado, aprendi muito mas na realidade não me ajudaram a identificar uma potência razoável em um amplificador vintage como busco.
Se entendi correto, saber que minhas caixas pedem 100w a 8ohms com sensibilidade de 88db não significa muito sem uma análise mais detalhada mostrando picos de energia nas faixas correspondentes. Esses números do fabricante podem dizer qualquer coisa.
Para piorar, minhas caixas chegam a ficar tocando a tarde inteira em 55% de knob no potenciômetro de volume. Imagino que se com 4ohm operando as quatro caixas preciso de mais potência, corro risco sério de fritar o amplificador.
Mesmo que ligue as caixas em um vintage mais forte, dependendo da potência, sem informações dos picos de consumo das minhas caixas, corro o mesmo risco. O que me mantém em dúvida, que potência de vintage seria necessária para tocar por várias horas 4 caixas de 100w a 4ohms, 88db de sensibilidade, sem derreter o amplificador? Ainda não encontrei um único vintage sequer com mais de 100w.
Também não creio que seja necessário migrar para um amp moderno já que prefiro os vintages por estética para casar com o 3x1 e porque antigamente se empurravam quatro noviks tranquilamente.
Ou será que a maior sensabilidade das Noviks faziam delas caixas muito mais fáceis de tocar que minhas JBLs modernas de 88db?[/QUOTE]
@casro
Se você quer tocar as 04 caixas de 100W/4Ohm com sensibilidade de 88dB/W/m no talo, você precisa de uma amplificador de mais de 200W por canal.
Para determinar a potência mais aproximada, você teria que usar um decibelímetro (tem alguns app de smartphone que fazem isso) e medir o nível de pressão sonora que lhe é confortável na posição de audição e medir qual a distância das caixas até essa mesma posição.
Se você tem uma caixa de 88dB/W/m e um amplificador de 50W/canal (100W nos dois canais, 20dB acima de 1W ou 17dB de ganho por canal), cada caixa vai gerar uma pressão sonora de 88+17=105dB/W/m, ou 108dB/W/m nas duas caixas. Se a pressão sonora cai 3dB a cada metro que se afasta das caixas, você terá o valor da pressão sonora na posição de audição.
Lembrando que estamos falando de potências máximas, para o amplificador trabalhar com certa folga, consideraria nesse cálculo a metade da potência do amplificador.
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1322395795]
@casro
Edmar[/QUOTE]
Mais claro, impossível! Vou tentar medir, mas sem dúvida nenhuma ouço muito aquém da potência máxima do sistema. Impossível tentar ouvir no máximo, como disse, sento a 10cm das caixas e o ambiente todo tem 35m2. Não creio que algum dia eu tente ouvir no talo. Obrigado novamente!
[QUOTE username=casro userid=7500274 postid=1322395650]
Muito obrigado pela resposta.
Eu estava focado em Sansui, Pioneer e Technics.
Considerando que as quatro caixas ficam a uns 20cm das minhas costas e ouço em volume de música ambiente, certamente não devo fazer nem cócegas no amplificador.
Mesmo assim, tenho medo de um desavisado um dia meter volume e destruir tudo.
200W por canal, vintage é muito difícil de achar.
Porém já que mencionou Marantz, fui olhar no ML e achei modelos como o desse link:  https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1758379265-amplificador-marantz-1200b-_JM?searchVariation=72455134319#searchVariation=72455134319&position=1&type=item&tracking_id=e1695539-22ef-4001-b1e0-b01e9de5dcd5
Acho que chegam muito perto dos 200w e trazem aquele visual aço escovado sem fugir muito do 3x1 já que quero desativar o pré de phono dele e usar um externo para fazer upgrade para cápsula MM.
Estava procurando mas marcas erradas! Muito obrigado![/QUOTE]
Vintage com 200W/canal é dificílimo em aparelhos domésticos. Não conheço um que tenha chegado neste valor!!
Por exemplo aquele SR2385 que mencionei lá atrás, tem como potência declarada 185W/canal, mas sua estrutura interna é de um amplificador de pelo menos uns 300W/canal, o aparelho é grande e pesa perto de uns 30Kg.
O bicho é um tanque, muita coisa para se colocar dentro de uma residência.
[QUOTE username=Redcruz userid=7351093 postid=1322393525]
Beleza, conseguiu sim, pelo menos no que diz respeito à potência instantânea.
Mas não sei se isso por si só explicaria um receiver vintage de 30W dar couro em um moderno de 120W, tocando mais alto, mais forte e mais cheio, de forma contínua. Os testes foram realizados tanto aqui na sala com caixas domésticas, como em um terraço com caixas de sonorização.
Parecia que o vintage tinha 120W e o moderno é que tinha 30W.
Os aparelhos em questão eram respectivamente: Marantz SR2000 e o Harman HK3490.
O mesmo ocorrendo com um Marantz SR2385 (180W)  e o Vincent SV234 (200W).[/QUOTE]
@Redcruz
Vou tentar explicar de outra forma:
Potência é tensão vezes corrente, mas também é corrente vezes a resistência da carga ao quadrado (P=V.I = I.R**2).
Se você tem uma caixa com impedância nominal de 8Ohm e quer uma potência de 100W, você precisará que o amplificador entregue uma corrente para a carga de 100/(8**2) = 100/64 = 1,56A;
Já, se a impedância da caixa cair a níveis de 3Ohm (vide minha mensagem anterior), para os mesmos 100W, a corrente deverá ser de 100/(3**2) = 100/9 = 11,11A;
A impedância de algumas caixas chega a cair, em algumas faixas de frequência, para um valor na ordem de 2, até 1,5Ohm. Com 2Ohm, para se obter os mesmos 100W, a corrente necessária seria 25A!
Por isso é importante que o amplificador seja capaz de entregar altos valores de corrente.
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1322395931]
@Redcruz
Edmar[/QUOTE]
Entendi. ?
edit: desisti de postar vídeo. Não tenho conta do google para subir pro youtube e não achei outro site que permita compartilhar com foruns.
Por falar em vintage, e como ainda não foi criado o clube Technics, alguém ja teve experiências com os integrados New Classe A deles, particularmente o SU-V500 ou o SU-V2X?
