Olá, pessoal! Conforme prometido, vou iniciar o tópico sobre a montagem de uma amplificador integrado, utilizando placas que comprei da China e algumas que vou fazer eu mesmo.
O gabinete eu vou fazer também, mas esse deve demorar, porque estou sem oficina de marcenaria… paciência.
Apesar de estar previsto duas placas de filtro e quatro placas de amplificador (LM3886), vou montar com somente duas placas, que é o que tenho no momento. Se achar que precisa, depois compro mais duas placas de amplificador e outra de filtro.
Estou usando somente material que eu tenho, por isso essa “colcha de retalhos”.
Placas “Made in China”: amplificadores com LM3886, placa de pré-amplificador, potenciômetro com controle remoto e seleção de entrada, placa de retificador e filtro da fonte e uma plaquinha de analisador de espectro com leds.
Placas que vou fazer: fonte para pré-amplificador, pré de cápsula magnética, placa seletora de entrada, placa de relés de saída e placa de pré de microfone.
A caixa eu pretendo fazer de compensado e perfil de alumínio usado em puxadores de portas, que eu tenho aqui. Vão servir de dissipadores para os LM3886.
O painel será de acrílico fumê, e a serigrafia será retro iluminada, de forma que só aparecerá quando o aparelho estiver ligado (pelo menos é a ideia).
Fala Shacouto…blz? Esses dias venho matutando como fazer a furação para ventilação na tampa superior do gabinete. Penso em fazer parecido com seu desenho, só que nas laterais da tampa, pois os dissipadores vão ficar internamente nas laterais. Pensei em usar telas de metal, ou aquelas chapas de aluminio perfuradas, mas ainda não cheguei a uma conclusão de como fixar elas na madeira da tampa. Como você pensa em fazer?
[QUOTE username=Bilbon12 userid=7347551 postid=1312804064]Fala Shacouto…blz? Esses dias venho matutando como fazer a furação para ventilação na tampa superior do gabinete. Penso em fazer parecido com seu desenho, só que nas laterais da tampa, pois os dissipadores vão ficar internamente nas laterais. Pensei em usar telas de metal, ou aquelas chapas de aluminio perfuradas, mas ainda não cheguei a uma conclusão de como fixar elas na madeira da tampa. Como você pensa em fazer?[/QUOTE]
Minha ideia também é usar alguma tela metálica. O que pensei é fazer um rebaixo do lado de dentro da tampa e encaixar a tela. Não sei se ficou explicado. Depois posto um desenho da tampa por baixo, para você ver.
@Bilbon12, seguem os desenhos da tampa. A grade eu vou deixar par resolver no final. Pode ser do jeito desenhado ou fazer uma moldura de alumínio e encaixar por cima, por exemplo.
[QUOTE username=Shacouto userid=7348093 postid=1312813379]@Bilbon12, seguem os desenhos da tampa. A grade eu vou deixar par resolver no final. Pode ser do jeito desenhado ou fazer uma moldura de alumínio e encaixar por cima, por exemplo.
Blz… O encaixe eu entendi… O que eu ainda não sei como fixar a tela…se parafuso ou cola… ou tipo uma armação de madeira
[QUOTE username=Reginaldo Pereira Regichuk userid=7350610 postid=1312822917]Boa noite shacouto, acho q não é o lugar correto aqui, mas como vi que estão falando de amplificadores, será que posso te pedir mais uma ajuda.
Meu receiver do nada ficou baixo o som do Fm percebi que a luz do Fm apagou também, o AM e o toca discos som sai normal. [/QUOTE]
Agora estou com problema para imprimir no papel transfer. A impressora laser do serviço que eu usava foi trocada por uma Kyocera, que deu pau com o papel transfer. Estou pensando o que fazer… dá para fazer as plaquinhas na mão mesmo, com retroprojetor, mas fica feio… estou até pensando em comprar ou trocar alguma coisa que tenho aqui por uma impressora laser usada.
Fala shacouto… blz? Se quiser podemos combinar pra você vir aqui em casa e imprimir… Tem 2 lasers aqui com toner cheio… rsrs. Tô pertin da lagoa da Pampulha…
Opa! Dei uma pesquisada aqui e alguém sugeriu usar o modo de impressão em transparência. Vou fazer mais uma tentativa, e se não funcionar a gente combina. Valeu!
