Clube AUDIOPAX - Caixas Acústicas
Aproveitando a mensagem do querido amigo Lucas:
"Pessoal,
A seção "amplificadores, prés e integrados" já contempla o Clube Audiopax, dedicado a discutir a eletrônica da marca. No entanto, sinto que estamos órfãos de um clube específico para tratar das caixas acústicas e assuntos congêneres.
Portanto, ante a chegada da nova e revitalizada linha de caixas Audiopax, tomei a iniciativa de criar esse tópico, com o intuito de ser um verdadeiro "clube das caixas Audiopax", para que possamos concentrar a discussão, relatos, fotos, testes, críticas e tudo o mais relacionado às linhas de caixas acústicas cunhadas pela marca."
 As caixas anteriores se chamavam “Mandolin” e “Arpeggione”. As novas caixas, disponíveis a partir do segundo semestre de 2019, mantiveram a mesma nomenclatura, porém receberam um “sobrenome”: chamam-se “Mandolin CERAMIK” e “Arpeggione CERAMIK“, em alusão aos drivers de cerâmica que usam, e são uma abordagem inteiramente diferente dos mesmos conceitos que fizeram o Eduardo de Lima (fundador da Audiopax) ganhar vários prêmios “Best of the Show” com as caixas anteriores, representando um “shift” na resposta sônica de uma Audiopax renovada, atualizada, revista e ampliada.
“MAS, PERA LÁ… AUDIOPAX FABRICANDO CAIXAS? COMO ASSIM?”
A Audiopax é reconhecida internacionalmente por seus amplificadores e pré-amplificadores, mas poucos sabem que as caixas acústicas foram os primeiros dispositivos de áudio desenvolvidos por Eduardo de Lima (fundador da Audiopax), e o seu profundo conhecimento neste campo foi o que o levou às revolucionárias teorias sobre a interação entre amplificadores e caixas acústicas – que acabou posteriormente sendo “traduzido” em todos os equipamentos Audiopax pelo recurso de Timbre Lock®. Grande parte das participações da Audiopax em feiras internacionais foi feita com caixas fabricadas pela Audiopax, e em todos estes casos as salas foram consideradas como uma das melhores (algumas vezes a melhor) destes eventos.
A Audiopax Mandolin Ceramik é uma caixa dutada de alta sensibilidade e de 3 vias, destinada à ambientes pequenos (a partir de 9 m²) a médios (até 40 m²). O duto que a sintoniza é imperceptível: sua abertura está por baixo da caixa, “atirando pro chão” (down-firing). A sensibilidade dessa caixa é da ordem de 94 dB, tornando-a um eficiente instrumento musical – falaremos disso logo mais.
O baffle, parte frontal da caixa, é insculpido em madeira maciça (madeira de verdade!). A parte central do baffle de todas as caixas é feito em madeira Ipê, e o perímetro em outra madeira à sua escolha dentre ash, maple, tauari, cherry e teak – chamada de “madeira macia”. Entre a madeira macia e o Ipê, há um refinado acabamento em marchetaria – fabricada sob encomenda a um luthier da California/USA, no padrão Martin Guitars.
Madeira é um material nobre e que, nessa aplicação (caixas acústicas), requer trabalho artesanal. Muito material humano e muitas horas de dedicação e suor são aplicadas na fabricação de um único par de caixas Audiopax, por puro amor à música e respeito ao audiófilo mais exigente.
A Audiopax foi ousada em utilizar madeira maciça no baffle. Esse insumo é finito, caro e de difícil manipulação. Apenas os melhores luthiers dominam a técnica para utilização de um elemento tão nobre, extraído da natureza, apreciado, caro, pesado e de difícil acabamento, responsável pela ampla paleta de respostas tímbricas nos instrumentos musicais.
madeira
https://youtu.be/SJYnE5CWuqA
A fabricação da caixa é semi-automatizada: a esmagadora maioria dos processos é feita através do uso de máquinas de corte CNC, de modo a conferir precisão absoluta (da ordem de décimos de milímetros) e garantir uma fiel reprodução das caixas. Significa dizer que o processo de fabricação de uma caixa acústica Audiopax Mandolin é computadorizado – imprimindo agilidade na produção dos itens em linha, mantendo qualidade e precisão. Tratando-se de um instrumento semi-artesanal, as mãos do luthier se fazem necessárias e presentes durante todo o processo, elevando sobremaneira o patamar de excelência de cada par de caixas produzido.
No ano de 2018, a Audiopax fez um intenso investimento em R&D (pesquisa e desenvolvimento) e engenharia de produção. Em razão do aumento da demanda, a empresa se concentrou na aquisição de equipamentos industriais e de softwares capazes de elevar sua produção a um nível de excelência, com foco na exportação (poucos sabem, mas a Europa é o maior mercado consumidor dos equipamentos Audiopax).
Como dito, o trabalho computadorizado garante que cada caixa seja produzida com precisão milimétrica, proporcionando ao audiófilo exigente a certeza de estar investindo numa caixa acústica desenvolvida para tocar com maestria, em que cada detalhe fora previamente idealizado após muita maturação de projeto.
post06
post07
post08
post10
https://youtu.be/TIqtR6gGXFA
Absolutamente tudo nas caixas da linha Ceramik foi extenuantemente refletido previamente – e especificamente o empenho da equipe nos últimos 2 meses representa um verdadeiro marco na história da empresa. Não há um parafuso sequer na caixa que não tenha sido fruto de muita reflexão e projeto. A Mandolin Ceramik materializa, com maestria, a experiência e maturidade de uma empresa que conta com 20 anos de destaque no segmento hi-end.
Através de cortes computadorizados e precisos, a Mandolin Ceramik toma forma seguindo um rigoroso padrão de fabricação (“margem de erro zero”, como repetem Silvio e Flavio, sócios da empresa).
Em razão da utilização de madeira maciça, os drivers são afixados após escavação da madeira – também de modo computadorizado, com total precisão, garantindo um encaixe perfeito do alto-falante ao baffle. As demais faces da Audiopax Mandolin são produzidas com um tipo particular de MDF, bem mais denso, rígido e resistente que o comum.
Precisão: essa é a pedra-de-toque, a palavra que define uma Audiopax Mandolin Ceramik. Trata-se de uma caixa acústica projetada e construída com métodos desenvolvidos pela empresa após muita pesquisa, estudos e testes. Colas específicas para as madeiras, método proprietário de travamento das faces da caixa (as faces ostentam “dentes-gabarito macho/fêmea” – verdadeiros chanfros que se encaixam, somando-se à cola e parafusos no travamento), verniz específico para o baffle, crossover série-paralelo com componentes de excelência… enfim: uma verdadeira obra-prima da luthieria nacional.
cnc02
cnc03
marc02
gordon
Retirado da pagina:
https://myaudiopax.wordpress.com/2019/06/02/audiopax-mandolin-ceramik/
Boa, Rafa! Que bom que conseguiu resgatar tudo o que o nosso amigo havia postado…
Inscrito!
[QUOTE username=R.Anthony userid=7354366 postid=1312752143]
"Pessoal,
Só não entendi essa divisão dos clubes da Audiopax em clube só de amplificação e clube só de caixas. Isso é desagregador, vai fragmentar as informações da Audiopax como um todo.
Se lançarem cabos, teremos outro clube só de cabos?
Quero ver quem tem set todo Audiopax, se vai dividir os posts e postar sobre a caixa em um clube, sobre a eletrônica em outro e na hora de falar do sistema como um todo, jogar cara ou coroa para decidir onde postar. E quem for ler, costurar a colcha de retalhos.
[QUOTE username=weltec userid=7351578 postid=1312786848]
Opa, bom demais Weltec ?
Era assim que estava no HT Forum, justamente para evitar a poluição do tópico de eletrônica com postagens distintas e fora do contexto, e para facilitar a busca e a interação do pessoal, buscar informações sobre caixas em um tópico de eletrônica pode não ser muito coerente.
Muitas das dúvidas são sobre os casamentos de outras eletrônicas com as caixas Audiopax (temos confrades usuários das caixas com eletrônicas diversas, como Accuphase por exemplo), e fica muito mais fácil de tratar isso por aqui também.
Temos usuários com interesses distintos dentro da marca e Infelizmente muita informação se perdeu.
Entendi.
Não me recordava de lá ser desta forma. Acho interessante quando as informações do fabricante estão reunidas em um mesmo local.
Outra coisa, no nome do clube tem o modelo da caixa, se lançarem outro modelo um dia, seria bom se atualizasse o nome, para ser o clube das caixas e não do modelo em específico.
Um abraço!
[QUOTE username=weltec userid=7351578 postid=1312790439]
Entendi.
Um abraço![/QUOTE]
Gostaria de me somar ao Weltec na sugestão de alteração do nome do clube (Clube das Caixas Audiopax) de modo a abranger modelos presentes, futuros e passados de caixas Audiopax.
Particularmente também prefiro a concentração em um clube único, mas entendo que a divisão em dois clubes também é válida. Haviam dois clubes da Cambridge Audio por exemplo, um em que era mais discutido amplificação e outro mais focado em fontes digitais, e funcionava.
E obrigado @R.Anthony pela iniciativa de criação do clube! Não sou proprietário de caixas Audiopax, mas tenho enorme curiosidade a respeito e sou um grande entusiasta da marca. Tópico assinado!
Perfeito pessoal, atualmente a única em produção é a Ceramik, logo que entrarem as outras ajusto o nome do grupo.
Em Breve teremos fotos e relatos por aqui.
https://www.instagram.com/p/CEdCBoRJPZL/?utm_source=ig_web_copy_link
Retirado do Instagran da Audiopax.
Por Silvio Pereira !
"Há algum tempo um cliente me perguntou quais seriam os planos após o projeto da Mandolin Ceramik - a pergunta foi feita após uma audição de 6 horas ininterruptas (ele veio de São Paulo para o Rio só para ouvir a Audiopax, por força do boca-a-boca de audiófilos e clientes) por ele acreditar que não teríamos nada mais para criar em termos de caixas acústicas...
Mesmo com uma infinidade de ideias e projetos em andamento (Pesquisa e Desenvolvimento está no DNA da empresa) não hesitei em falar: “Construir uma caixa espetacular com drivers full-range!”. O sonho de alcançar o mesmo que obtivemos na Mandolin Ceramik mas por outro caminho - desta vez com zero em erros de fase - era algo irresistível.
Veio a pandemia, as prioridades mudaram, e novos desafios apareceram: para preservar a saúde de nossos funcionários redistribuídos nossos espaços por diversos endereços no Rio de Janeiro, todas as locomoções, quando necessárias, eram sempre feitas de carro (algo 100% custeado pela empresa) e estabelecemos rígidos critérios de segurança para os momentos em precisávamos ter contato entre nós ou com fornecedores. A equipe passou por todo este período sem nenhuma baixa, apesar de infelizmente termos convivido, como boa parte do Brasil, com a perda de familiares e amigos. Estamos agora muito próximos de ter toda a equipe já com as duas doses da vacina (completaremos essa fase em algumas semanas) e estamos muito felizes por isso, que nos parece o princípio de um novo período.
Aproveitamos, então, para agradecer a todos que sempre torceram e vibraram por nós e pela compreensão durante esse período em que enfrentamos não só os riscos inerentes da pandemia mas também suas consequências diretas para quem produz neste país: falta de insumos, aumentos dos custos, dificuldades logísticas, etc.
Em paralelo, usamos este período para finalizar o projeto citado no início deste texto, com um novo modelo de caixa acústica: a Mandolin Solo - nosso primeiro modelo com drivers full-range. A primeira produzida seguiu nesta semana para seu novo dono mas antes disso participou de um outro evento que marca nossa crença no futuro: reabrimos, depois de 1 ano e quatro meses, nosso Show Room do Rio de Janeiro, com duas audições em que a magia da música se apresentou novamente (uma das audições durou 7 horas!), mas dessa vez com a Mandolin Solo.
E assim, vamos lutando contra o vírus, contra as dificuldades da economia e acreditando que sempre poderemos produzir novos e melhores produtos capazes de tocar a alma e de vibrar o coração, sempre com o uso da ciência, da tecnologia e de uma pitada de intuição mas, acima de tudo, com muito trabalho.
É com prazer que apresentamos, então, nossa mais nova criação: a Mandolin Solo!"
