CLUBE BRASIL TDs & VINIL
Falando nisso,
e sobre escova para limpar os discos, qual seria a melhor opção: Audioquest, Audio Technica ou alguma outra marca???
Se você estiver usando o ONZOW ZERO DUST desde que tirou a agulha/cápsula da caixa para usar não creio
que seja necessário qualquer outra mandraquice, é claro que isso também depende do grau de limpeza dos
discos. Limpe os discos adequadamente, agulha no sulco sujo NÃO é a maneira correta de limpar os discos.
Mas se a agulha está com aquela sujeira encalacrada, uma pincelado de thinner ou o alcool isopropilico
deve bastar para tirar a lama, depois use o Onzow. Não vou discutir aqui se é o thinner ou o alcool.
Usei UMA única vez o thinner antes de comprar o Onzow. Para você ter ideia eu uso a mesma agulha
há uns 2 anos e meio e nunca precisei usar outra coisa que não o Onzow pois meus discos sepre
estão limpos. Acho que é mais ou menos essa a minha experiência.
[QUOTE username=Renato Nickel userid=7347447 postid=1314776462]Colegas,
sem falar de produto fabricado, importado, o que vocÊs usam para limpar agulhas?
Renato[/QUOTE]
Atualmente uso somente esta da imagem
Ortofon: Stylus Brush – TurntableLab.com
Procuro limpar o vinil sempre, isto é, a cada audição que faço.
P. S: Utilizei no passado muito este da Clearaudio - nunca tive problema! Somente mudei a metodologia de limpeza.
Clearaudio Elixir Of Sound Stylus Cleaner - Analogue Seduction
Que bom que o forum retornou. Estava muitos anos acompanhando mais que participando. Fiquei desolado. Sou da geração do colega Antunes ( de quem adquiri alguns LPs), mas ainda na ativa e com entre 10.000 - 13.000 Lps comprados desde os anos 70. Na pandemia iniciei uma listagem. Limpar é sempre um problema. Uso uma maquina fabricada na Alemanha - ACOUS TECH ULTRA, mas nos discos muito tempo guardados fica resíduo nos sulcos. Para a agulha uso Stylus Cleaner da Mofi e comprei no ML um produto AT 617a da da Audio Technica.
Uma feira de vinil seria muito bom por aqui, vou começar a vender uns LPs.
[QUOTE username=NELSON M ARAUJO userid=7348024 postid=1316682723]
Uso a zero dust faz bastante tempo e tenho duas dessas escovinhas. Zero dust é vida, mas a escovinha resolvia (também sempre lavo os discos antes de ouvir).
A ORTOFON, no seu site recomenda SOMENTE o uso da escovinha e desaconselha, explicitamente, o uso do ONZOW:
• The use of solvents on the stylus and cantilever may damage stylus cement. Also, interior parts of the cartridge can be affected seriously by the intrusion of solvents. The Ortofon warranty service will not be valid in cases where such treatment has caused malfunction of your cartridge.
NB: Ortofon do not recommend the use of the Onzow Zerodust stylus cleaner.
Review quote from Analog Planet, Jul 25, 2012, by Michael Fremer: “…The Onzow Zerodust is recommended only if you can prevent your platter from moving when you lower the stylus into the mound of gel, and only occasionally, unless you exercise extreme caution each and every time…”
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1317571635]A ORTOFON, no seu site recomenda SOMENTE o uso da escovinha e desaconselha, explicitamente, o uso do ONZOW:
Review quote from Analog Planet, Jul 25, 2012, by Michael Fremer: “…The Onzow Zerodust is recommended only if you can prevent your platter from moving when you lower the stylus into the mound of gel, and only occasionally, unless you exercise extreme caution each and every time…”[/QUOTE]
Ortofon sempre teve esta posição  (…)
Imagino (veja que isso é somente a MINHA imaginação) que houve muitas reclamações de “usuários” da Ortofon relacionadas
ao (mal) uso do Onzow e, desta forma, a Ortofon “desaconselha” o uso do produto mas isso não quer dizer que acontece com
todas as agulhas (serem arrancadas do cantilever), a agulha de ver POUSAR no Onzow …
 Uso o Onzow deixando ele sobre a “mesa”, não o prato, do toca discos. Baixando e levantando a agulha pela alavanca do braço, sem encostar no braço em si, exatamente para não ter chance de mexer o Onzow em relação à agulha e vice-versa. Nunca deu problema.
Mas a chance de arrancar o cantilever é real se tentar segurar o Onzow na mão para o procedimento de limpeza
Cautela sempre é bom … fazer com atenção - a sua metodologia é interessante @Martin - @Wandique creio que o “desaconselha” é bem por ai mesmo?
https://www.analogplanet.com/content/revox-re-enters-turntable-market-t700
https://www.radiorock.com.br/2021/01/06/rock-domina-top-10-dos-discos-de-vinil-mais-vendidos-no-reino-unido-em-2020/?fbclid=IwAR2uDk2qRTxHvB_MDmbg120_IBW4Kwv6mqJIDn6EcrW1iak5bhJSt3mTRW8
E os “modernos” dizem que o ROCK morreu …
[The_Blues_Brothers]
O melhor TD que tive... deixou saudade, mesmo com a velocidade sutilmente um pouco mais baixa...
TD : yamaha Yp-D71
Cartidge : Audio Technica AT100E
Pre : Yamaha C85
Album completo do DeepPurple, Machine Head… ENJOY!!!
https://rumble.com/vehiw7-deep-purple-machine-head-full-album-vinyl-hi-fi-td-yamaha-yp-d71-at100e.html
Olá! O anúncio de capas internas está pausado, teria outra indicação?
