Clube da PANASONIC - GZ 1000 sessões OLED 55" e 65"
Eu já fiz isso e não dá certo. Eu desligo o condicionador de energia onde estão ligados todos os equipamentos e não funciona. Não queria usar cabo optico.
Mas obrigado, vou continuar fuçando.
[QUOTE username=Rainier userid=7350923 postid=1312865144]Eu já fiz isso e não dá certo. Eu desligo o condicionador de energia onde estão ligados todos os equipamentos e não funciona. Não queria usar cabo optico.
Mas obrigado, vou continuar fuçando.[/QUOTE]
Seu receiver é 4k?
Por um acaso você mediu o brilho da TV, usando algum disco de calibração, se positivo qual disco usou e que valor encontrou.
acabei de comprar poderia me indicar configuração para todo tipo de uso menos gamer
Foco assistir claro tv hd(duosat), nextflix
Tenho estabilizador de 1000va e filtro de linha circuit break acham devo colocar alguma proteção extra ja uso esse sistema a 5 anos tv samsung 49 ks 7000 vai para quarto e nunca queimou nada máximo fusível.
Eu tenho ligado nesse sistema caixa de som passiva 15"  800 rms e voz 12 altofalantes 4" 600rms e potencia beringher inuke 3000 dsp acham corri muito risco deixando tudo ligado nesse estabilizador 1000va     [usar-o-estabilizador-e-importante-12]
O estabilizador não está fazendo muita coisa no seu circuito, a proteção mesmo vem do filtro de linha.
[QUOTE username=henriquehss userid=7369050 postid=1312869335]
Se o brilho da sua TV estiver correto, pode usar o profissional 1 tanto para SDR como HDR que vem muito bem calibrado de fábrica. No meu caso como o brilho correto esta em -3 tive que fazer alterações significativas na configuração calibrada.
O estabilizador não serve para nada use apenas o filtro de linha.
Para o brilho em zero, você pode deixar o nível de luminancia em 39 que gera uma luminancia de 135 cd/m2, mais que suficiente para um ambiente claro, e bom para um ambiente com iluminação indireta.
Já se sua sala é controlada, pode usar o nível de luminancia em 30 que gera 100 cd/m2, ótimo para ambientes escuros.
alguém tem alguma promoção para a gz1000 de 65 polegadas?
Pessoal, tenho algumas dúvidas de leigo. Várias, na verdade, se alguém puder responder qualquer uma e não todas já ajudaria ?
  1. Como é o som da TV pra quem não vai ter outro aparelho específico de áudio? O Dolby Atmos faz algum efeito real mesmo ela tendo 2 canais de áudio?
  2. O upscalling é bom? Ela faz upscalling de todos os conteúdos exibidos, independente da fonte?
  3. Se eu baixar um arquivo de filme com o áudio DTS, mesmo que não seja os mais avançados com as melhores qualidades, o DTS basicão, ela não vai rodar o áudio? E ela carrega legendas com o vídeo de uma fonte plugada como pen drive ou HD externo?
  4. O sistema tem uma barra “rápida”, tipo, se eu tiver assistindo Youtube, posso abrir uma barra rápida aparecendo Netflix, TV, etc, sem eu ter que ir pro menu principal e aí escolher outra fonte?
  5. Vale a pena o preço da GZ ao invés da C9 ou CX pela qualidade de imagem?
  6. Como é o tratamento da Panasonic com o cliente? Eu tenho medo de comprar e se der algum problema depois da garantia, se isentarem de conserto/reembolso, mesmo que não seja por mau uso. O valor dela não é qualquer trocado ?
[QUOTE username=Ad.bit userid=7385866 postid=1314611257]Pessoal, tenho algumas dúvidas de leigo. Várias, na verdade, se alguém puder responder qualquer uma e não todas já ajudaria ðŸ˜…
  6. Como é o tratamento da Panasonic com o cliente? Eu tenho medo de comprar e se der algum problema depois da garantia, se isentarem de conserto/reembolso, mesmo que não seja por mau uso. O valor dela não é qualquer trocado ðŸ˜†[/QUOTE]
Vamos lá. Vou tentar te ajudar em algumas questões.
1- nunca escutei o som dela pois tenho home theater, então não posso opinar.
2- o upscaling é bom. Eu jogo com resolução Full HD e assisto filmes em fullhd tbm e ela faz um trabalho muito bom nessa parte.
3- ela não roda Dts. Se não tiver outra trilha de áudio ela não reproduzirá o arquivo. O player nativo carrega legendas externas sim.
4-tem essa barra rápida apertando a tecla home. Ela traz os app mas vc pode personalizar essa barra e trazer os inputs. Mas tem um botão AV que vc vai trocando os inputs, então não vejo muita necessidade de colocar eles na barra.
5- quanto ao preço só vc pode julgar se vale em relação as outras. Se vc não necessita do HDMI 2.1 e apps específicos (Spotify, appletv, Disney+) ela te atenderá muito bem. Nunca vi uma C9 pessoalmente, mas a qualidade de imagem dessa GZ é fantástica, e pelo relato do pessoal geralmente ela vem bem calibrada de fábrica, assim como a minha.
6- não posso opinar pois nunca usei.
Acrescentando.
Por ter também a 65FZ-1000B acho o som da 65GZ-1000B um pouco fraco.( uso muito pouco só para TV a cabo pois tenho receiver)
Deveria ter  mais aplicativos.HBO, Apple TV + no mínimo.
O forte desta TV indiscutivelmente é o DV, faz Toda A diferença em relação a FZ.
Vem muito bem calibrada de fabrica, se o brilho estiver correto.
@zizegaitero @Pmilano Valeu pelas respostas! Então essa superioridade do som da FZ é por causa da soundbar separada mais potente e com mais canais. Por enquanto tenho que me contentar com o som apenas da tv.
Essa semana eu penei na minha saga pela primeira OLED. Tinha achado uma B9 de 65 por 6.799, última peça antes de aumentarem pra 6.999 na minha frente. Eu passei mais de 4 horas tentando fazer a compra, como eu saí com pressa sem carteira, não peguei a ID pra botar no bolso da calça. Primeiro tive que esperar alguém levar ela pra mim. Depois o BB não autorizou o débito por causa do valor. Depois tive que vir em casa pra encontrar o cartão de crédito do Nubank. Não aceitou a compra também. E cada vez que ia passar um cartão, era uma demora pra aparecer um fiscal pra liberar o valor de 6.799. Fiquei de tentar sacar todo o dinheiro pra comprar no outro dia, mas no tempo que eu cheguei em casa, tomei banho e jantei o vendedor tinha avisado no whats que só sobrou a peça do mostruário e depois nem ela mais. O pior é tu não poder fazer uma compra à vista tendo todo o dinheiro, sendo que o dinheiro é teu. Parece que deixar embaixo do colchão não é tão ruim assim Ã°Å¸Ëœâ€¦
Agora eu tõ na saga de passar o dinheiro pra minha conta do Nubank pra pagar o boleto da GZ por lá, como não tem limite de valor. Fui no BB ontem pra aumentar o limite de pagamento online e ainda não deu, porque além do limite de pagamento online, tem o limite de valor por canal. Agora vou ter que ir de novo pra aumentar o limite de transferência, porque eu me recuso a pagar 10 reais pro BB pelo TED. E vou ter que acostumar a converter o DTS dos arquivos e com aquele visual horrível do sistema e do controle da Pana, mas feliz com a qualidade de imagem e o tamanho da tela, se eu pegasse uma CX de 55 ia ficar neurótico olhando pra tela e achando pequena Ã°Å¸Ëœâ€š
Hoje de manhã apareceu mensagem de novo firmware disponível. Fiz a instalação sem problemas. Torcendo para que a TV agora pare de ligar meu receiver quando o Viera link está ativado.
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/america_2019/down_la_05.html
Também atualizei, mais ainda não sei o que mudou.
Aqui quando ligo a TV, nunca ligou o receiver, a não ser que a Tv estivesse  em TV, quando desligada,  em AV nunca aconteceu isto.
[QUOTE username=Pmilano userid=7347921 postid=1316688062]Também atualizei, mais ainda não sei o que mudou.
Aqui quando ligo a TV, nunca ligou o receiver, a não ser que a Tv estivesse  em TV, quando desligada,  em AV nunca aconteceu isto. [/QUOTE]
Parece que o problema ocorre com receivers Denon  Outros colegas já relataram também
[QUOTE username=zemieck userid=7347557 postid=1316688118]
Parece que o problema ocorre com receivers Denon  Outros colegas já relataram também[/QUOTE]
Tenho o Onkio TX- RZ720.
A 65FZ-1000B também teve atualização.
Reparei uma melhora na qualidade de imagem, de aplicativos e também na TV a cabo, depois da atualização.
[QUOTE username=zemieck userid=7347557 postid=1316687535]Hoje de manhã apareceu mensagem de novo firmware disponível. Fiz a instalação sem problemas. Torcendo para que a TV agora pare de ligar meu receiver quando o Viera link está ativado.
https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/tv/download/fw/america_2019/down_la_05.html[/QUOTE]
Isso não acontece aqui em casa, o receiver é um Pioneer.
[QUOTE username=Cotuba userid=7347808 postid=1317553376]
Isso não acontece aqui em casa, o receiver é um Pioneer.[/QUOTE]
Estou testando. Até agora não aconteceu, mas pela experiência ainda não da pra dizer que está resolvido.
Latin America
LCD models
TC-75GX880B
OLED models
TC-55GZ1000B TC-65GZ1000B
Improvements
Date/Version Description
Sep. 15. 2020
Ver. 7.220
  1. Improve network applications.
  2. Improve system stability.
