Clube Hegel
[QUOTE username=ÉdisonCh userid=7354414 postid=1312789221]Tenho 2 sistemas, sendo um deles com o Hegel H360. Possuía, antes, no local, um Krell S300i. A superioridade do Hegel é evidente, em termos de amplificação, já que o Krell era apenas amplificador. A amplificação dele é tão boa que toca sem problemas minhas caixas principais, as B&W 800D2, em uma sala razoavelmente grande.
Observei, em virtude das dicas de outro audiófilo, também possuidor de H360, que ele funciona muito melhor depois de certo tempo de uso contínuo. Assim, adquiri a prática de deixá-lo ligado algum tempo antes de começar a usar, e de somente fazer audições mais críticas depois de no mínimo uma hora de uso efetivo, ou seja, com música tocando. A diferença em termos de sonoridade e detalhamento é clara.
É surpreendente a qualidade desse integrado. Mas, no sistema principal, não o utilizo como DAC, apenas como amplificador.[/QUOTE]
Olá Édison, muito bom vê-lo por aqui!
Estava até pensando em copiar algumas informações suas do antigo HTF pra cá, citando a fonte, obviamente.
Eu faço a mesmo coisa com meu Hegel, que nos finais de semana fica ligado ininterruptamente.
Qual DAC externo vc usa com o Hegel?
Abraço
[QUOTE username=jloyola userid=7347442 postid=1312647779]
Bom dia @Luciano Milioli, eu possuo um H590 e ele tem uma função em que você define o volume mínimo ao ligar e volume máximo. No caso, com o integrado ligado, eu consigo chegar até o volume 0, mas não ultrapassar o volume máximo por mim definido. Aqui eu estipulei min 25 e máx 65, mas raramente chego em 60 ante a grande reserva do 590, mesmo com com Dynaudio Contour 30 que são caixas que demandam de corrente/potência para se extrair todo o seu potencial.
Não sei se esta função está disponível em todos os equipamentos da linha “90”.
Abraço.[/QUOTE]
@jloyola só por curiosidade você usa o H590 para fazer full decoding de MQA do TIDAL?
[QUOTE username=rtj userid=7347484 postid=1312817290]
Bom dia @Luciano Milioli, eu uso sim, através da versão desktop do TIDAL no notebook e este conectado ao 590 via cabo USB. É a única forma de reproduzir MQA no 590.
No H390 você consegue rodar MQA via aplicativo, sem a necessidade de cabo. Agora fica a pergunta: “se o H590 é o topo de linha do fabricante, qual o motivo de não possuir esta função também?”… Seria para não ocorrer perda de sinal, se é que isso ocorre, via USB?
Abraço
@jloyola  interessante isso, não imaginava
nesse video do John Darko, ele fala que quando se roda MQA no H590 ele tem um "caminho" exclusivo, talvez isso explique, pelo menos em parte, a razão disso acontecer
https://www.youtube.com/watch?v=yq_4XJGRLEY
Bom dia. Sem problema. Agradeço. Não consegui salvar nada de lá. Foram 15 anos que viraram arqueologia de áudio.
Os Hegel são efetivamente muito bons para o que custam. Excepcionais. Tive, aqui, com as 800D2, por algumas semanas, o H30. Ele efetivamente é um amplificador de altíssimo nível, mas não é páreo para os verdadeiramente Estado da Arte, os quais, entretanto, custam várias vezes mais caro. Acho que caprichando na escolha dos demais componentes do sistema, e na acústica da sala, eles podem tocar muito bem, sem qualquer deficiência, qualquer caixa existente.
Sobre MQA no H590, tenho duas citações interessantes. A primeira, do manual do Hegel H590:
"MQA (Master Quality Authenticated) Hegel H590 includes MQA technology, which enables you to play back MQA audio files and streams, delivering the sound of the original master recording. “MQA” or “MQA.” indicates that the product is decoding and playing an MQA stream or file, and denotes provenance to ensure that the sound is identical to that of the source material. “MQA.” indicates it is playing an MQA Studio file, which has either been approved in the studio by the artist/producer or has been verified by the copyright owner. “OFS” confirms that the product is receiving a decoded MQA stream or file. This delivers the final unfold of the MQA file and displays the original sample rate. Hegel H590 supports up to MQA 8X (352.8kHz/384kHz)
NOTE: MQA is only available on the USB input."
A segunda é um Review mas também está no site da Hegel:
“The benefit of this is it brings the secondgeneration of MQA processing to the table, alongside PCM to 32-bit /384kHz and DSD 256 (on USB). The coding part is really clever, because it allows the user to very simply utilise Tidal’s services and leverage MQA extremely easily. It allows true second-generation MQA unfold internally, which means you tell Tidal (via your phone or tablet) to send an authenticated MQA file direct from a router to full decode inside the H590, with no intermediary unpacks or handshakes.”
Fonte:  https://www.hegel.com/images/reviews/H590hifiplusuk.pdf
Ainda não vi um tópico específico sobre MQA aqui no novo forum, então vou criar um, pois não é tão simples quanto parece, já que há 3 “desdobramentos” dos arquivos MQA. E pelo que entendi nas citações acima, o H590 faz as 3 via USB, mas provavelment faz as mais simples via coaxial/SPDIF também.
Me inscrevendo no grupo com um Hegel H90.
Já virei fã da marca, excelente integrado!
Olá amigos! Ja já recebo um hegel 190 para casar com minhas dyaudio special 40. Uso para som analogico. No momento tenho ouvido as dynaudio com o YAMAHA AS 701. O que acham que vou sentir de diferenca? Muito curioso! Rsrs abracos!!
Creio que sim !! Ótimo amp !!
Tenho o H360 com as 40s, bom casamento ðŸ˜‰
Olá amigo.
Acabei de fazer algo parecido, tenho um Yamaha A-S501 e peguei um Hegel H90.
A primeira impressão é que o Hegel tem uma definição e refinamento muito superior ao Yamaha. Os timbres estão muito bons, separação de instrumentos, o trabalho nas frequências do hegel é muito bom.
Não que o Yamaha seja ruim, muito pelo contrário, pelo valor que ele custa e pelo valor do Hegel, o Yamaha é um baita equipamento.
E o H190 ainda é muito mais que H90 então a diferença deve ser maior ainda.
[QUOTE username=manepipoca userid=7347462 postid=1312862551]
Olá amigo.
E o H190 ainda é muito mais que H90 então a diferença deve ser maior ainda.[/QUOTE]
amigo, quanto ao grave em si, considerando os dois amp em FLAT, o que vc achou?
Olá amigo.
Não sei se seu pré de phono tem saída XLR, mas se tiver, faça teste da entrada XLR do Hegel !! Fica muito bom !!
Sds,
Aleixo
Olá  a todos peço licença para entrar no clube hegel com um setup humilde com heguel h90
Exelente amplificador integrado a cada dia eu admiro a sonoridade dele .neutro sem colorir o som  eu virei um fan da marca
Para quem estava interessado em um 590, sugiro dar uma olhada nos Classificados, tem novidade por lá.
[QUOTE username=Aleixo userid=7347097 postid=1312867117]
Sds,
Aleixo[/QUOTE]
Tb possou o H90 ligado em minhas frontais q acoustics torre (MCH), se eu nao me engano o h90 nao possui entrada xlr balanceadas. Mas estou adorando o hegel! As torres 3050i revelam toda sua qualidade ligadas a esse amp.
Abraço
Atualizei hoje o meu H190… Nem sabia que tinha uma nova versão do firmware… Vi por acaso… Alguém sabe dizer o que mudou?
[QUOTE username=Aleixo userid=7347097 postid=1317580335]Atualizei hoje o meu H190… Nem sabia que tinha uma nova versão do firmware… Vi por acaso… Alguém sabe dizer o que mudou?
IMG-20200918-WA0103.jpg [/QUOTE]
Aleixo,ainda está procurando o H360?Se sim me envie MP.
Abraço.
[QUOTE username=Fernando Cintra userid=7348166 postid=1312863634]
amigo, quanto ao grave em si, considerando os dois amp em FLAT, o que vc achou?[/QUOTE]
o Hegel tem muito, mas muito mais grave, como minhas caixas Tannoy não são conhecidas por ter graves profundos, deu pra perceber bem a diferença. No Yamaha notava bem a falta de grave, quando troquei pro Hegel, além claro de melhorar a definição, refinamento, etc, os graves estavam ali, ainda contidos por conta das caixas mesmo, mas pelo menos tinha um grave.
Quando peguei o Hegel também peguei um sub Rel Tzero, até pensei em devolver porque gostei dos graves do Hegel, mas após alguns ajustes no sub caiu como uma luva no set.
Sds,
Aleixo[/QUOTE]
Aleixo, não tenho saída XLR nem no pré de phono nem entrada XLR no Hegel rs
O H80 tinha entrada XLR, mas quando migrou para o H90 retiraram, mas pelos reviews essa entrada do H80 era bem ruim.
Mesmo nas unbalanced estou gostando muito do resultado, realmente é outro mundo, comparando com o Yamaha.
[QUOTE username=Shimano1985 userid=7359597 postid=1320491688]
Abraço.[/QUOTE]
MP
