Clube JBL
[QUOTE username=Reginaldo Pereira  Regichuk userid=7350610 postid=1312787601]Rajane, sabe me dizer se posso ligar as JBL ES-30 nessas torre do meu home, para aproveitar o som das torres no TD e o som das Jbl no home?
Fiz um teste ontem funcionou bem, pois as torres tem os agudos altos, mas vendo depois a impedancia das torres, é de 3 ohms, lembrando que meu receiver tem impedancia de 6 a 16 ohms
Esse home tem 1000wrms 5.1…[/QUOTE]
Estas caixas a que se refere eu suponho serem parte de um conjunto Home Theatre Sony que vem com DVD integrado que é montado com as caixas modelo SS-TS83.
Se for neste conjunto que pretende ligar as suas caixas JBL ES-30 junto com suas caixas Sony SS-TS83 eu não lhe indicaria usar desta forma.
Se o receiver é de outro modelo e você esta aproveitando as caixas Sony SS-TS83 neste receiver, por elas serem caixas de 3 ohms e este receiver suportar de 6 ohms a 16 ohms, usar estas caixas neste receiver esta fora dos padrões indicados, estará forçando seu equipamento usando desta maneira, a caixa JBL ES-30 neste caso seria a escolha indicada por sua resistência estar dentro do padrão ideal de trabalho de seu receiver.
Se for ligar as caixas JBL-ES30 em conjunto com estas caixas Sony SS-TS83 neste receiver, esta ligação devera ser em serie, pelo receiver trabalhar de 6 ohms a 16 ohms este receiver somente vai suportar o uso simultâneo destas duas caixas com a ligação em serie, por serem caixas de 3 ohms e 8 ohms se elas forem unidas em serie a resistência final desta união estaria com a impedância dentro da tolerância do regime de trabalho deste receiver.
E se por acaso a alternativa que você se referiu foi ligar suas caixas Sony SS-TS83 em seu conjunto Home Theatre com DVD e suas caixas JBL ES-30 em seu receiver com o receiver apenas recebendo um sinal oriundo de alguma saída auxiliar de deu Home Theatre Sony, pode perfeitamente usar desta maneira.
Como fiquei em duvida do que você realmente perguntou dei minha opinião sobre as situações que eu imaginei que poderiam estar acontecendo.
Abraços a todos.
Rajane.
[QUOTE username=Rajane userid=7349144 postid=1312791787]
Abraços a todos.
Rajane.
Fiz uma confusão que até eu to meio confuso rs , essas torres fazem parte de um conjunto Home Sony 5.1, o que pensei em fazer como as jbl ficam no mesmo rack que as torres L e R ,pensei que talvez pudesse ligar as JBL nessas torres para ter mais um pouco dos agudos no toca discos, pois a finalidade das JBL é para o toca discos, a dúvida é que o receiver que uso para as JBL é de 6 a 16 ohms e as torres do home são de 3ohms cada, aí A dúvida se pode queimar sei lá dar algum problema nesse receiver que uso para o toca discos e as JBL
obrigado Rajane mais uma vez pela ajuda
Deus abençoe
[QUOTE username=Leite050167 userid=7347184 postid=1312790638]
Caro,
Qual receiver vc esta falando!? o HT da Sony em seu rack ou o Tecnichs que vc tem!?
Pelo que vc cita, 1000 watts, parece ser o da Sony, mas vou logo lhe falar que ele não tem 1000 watts RMS não, isto é PMPO…
Se ele suporta 6 a 16ohm, até pode ligar as caixas sim nele, mas… Acho que ele não ira dar uma boa dinâmica para as Es 30…
Abs,[/QUOTE]
Obrigado amigo, direcionei a dúvida para o Rajane porque ele me ajudou na compra dessas JBL Es 30 no finado HTforum, a finalidade do uso dessas caixas é para um toca discos, elas estão ligas a um receiver technics modelo SA 5050
Aí fiquei com essa dúvida se teria a possibilidade de ligá-las as torres do Home
Obrigado pela ajuda
Que Deus abençoe
Reginaldo.
Você esta querendo ligar um fio no conector positivo da sua ES-30 que esta ligada em seu receiver e levar a outra ponta ate o conector de sua caixa SS-TS83 que esta recebendo o fio positivo que vem de seu Home, e fazer o mesmo com o com o fio negativo, agindo assim como resultado você espera ter as duas caixas tocando ao mesmo tempo sendo alimentadas por seu receiver quando o Home estiver desligado, e alimentadas por seu Home quando o receiver estiver desligado.
Primeiro, se fizer isso vai unir suas caixas com uma ligação em paralelo, sendo assim, estará impondo ao seu receiver uma resistência de 2 ohms, e seu receiver foi projetado para trabalhar com uma resistência em seu sinal de no mínimo 6 ohms, e quando ligar somente seu Home que supostamente foi feito para agüentar no mínimo 3 ohms ele também vai ter como resistência em sua saída os mesmos 2 ohms, ambos não foram feitos para trabalhar desta maneira, não é aconselhável ligar desta forma, uma hora tanto seu receiver como seu Home vão sofrer as conseqüências deste esforço exagerado.
Segundo, como o conector de sua caixa SS-TS83 tem um fio vindo de seu Home em cada conector negativo e positivo, mesmo com seu Home desligado quando ligar seu receiver para alimentar suas caixas ES-30 e SS-TS83, a corrente que o receiver mandar para suas caixas vai também passar por este fio e chegar as saídas de seu Home, estas saídas não são entradas de corrente são saídas de corrente, este retorno de corrente vai acabar danificando o seu equipamento, e quando seu receiver estiver desligado e seu Home ligado este efeito danoso vai acontecer de maneira inversa.
Desta forma você vai estar se esforçando com afinco para conseguir danificar tudo que esta funcionando direito.
Entenda que cada equipamento tem sua assinatura sônica, suas ES-30 nunca vão soar como suas SS-TS83 e vice versa.
Seu objetivo com as ES-30 foi comprar caixas JBL de custo mediano para usar com seu receiver, eu lhe sugeri como alternativa a ES-30 por sua pergunta ser no clube JBL, e por considera-las boas caixas.
Agora não aconselho ligar desta forma, esta estripulia não pode acabar bem.
Abraços a todos.
Rajane.
[QUOTE username=Rajane userid=7349144 postid=1312794611]
Reginaldo.
Abraços a todos.
Rajane.
Oí Rajane, meu amigo quase que faço asneira né kkk, por isso venho aqui pedir sua ajuda, nada melhor do que a opinião de quem entende
Vou usar as excelente JBL só para o toca discos mesmo, depois que tiver tudo no lugar TD,receiver e as JBL Faço um vídeo para mostrar como ficou, mandei fazer o rack para acomodar tudo, por enquanto tá meio bagunçado ainda
Mais uma vez obrigado Rajane
Espero poder ajudar um dia os foristas aqui, como fui ajudado
Deus abençoe
[QUOTE username=Reginaldo Pereira  Regichuk userid=7350610 postid=1312798664]
Deus abençoe
Caro,
Como estava sendo muito bem orientado pelo Nosso amigo @Rajane, não mais mencionei para assim não poluir ou mesmo confundir, kkkk
Com certeza ira aprende e retribuir meu Caro, muitos aqui foi assim, como eu e demais…
Tambem uso TD com Integrado, e tenho o Receiver para filmes, separados!
Já tive as Es 30 e hoje tenho as Es 20, para o Multicanal (filmes) elas atendem muito bem, sem falar a patroa, pois são pequenas e tocam muito bem, kkk
Forte abraço!
[QUOTE username=Leite050167 userid=7347184 postid=1312800086]
Caro,
Forte abraço![/QUOTE]
De forma alguma iria poluir ou confundir.
Sempre é saudável alguem nos ajudar a responder uma duvida.
Todos nos corremos o risco de esquecer ou interpretar mal algum detalhe.
Uma ajuda para quando estamos tentando solucionar as duvidas dos colegas é sempre bem vinda.
Abraços a todos.
Rajane.
Alguem sabe um revendedor oficial das JBL L100 Classic ? Alguem ja ouviu ?
[QUOTE username=Rajane userid=7349144 postid=1312652181]
Caro Rajane, obrigado por me convidar a participar desse novo Forum. Ao que parece, estamos “em casa”, como no antigo HTF. Valeu pelo convite e consideraçao pois , como voce deve ter percebido. sou fã dessa marca e tenho alguns exemplares em casa, bem como as primas Infinity. Então, só ovaciono a sala e faço as congratulaçoes àqueles que prestigiam e amam a marca. Um abraço a voce e a todos os membros. E vamos nos falando ao longo do tempo! Obrigado
E vamos continuar neste novo local a nos encontrar para aprender um pouco mais usufruindo da boa companhia dos colegas de forum.
Abraços a todos.
Rajane.               [/QUOTE]
Atualmente não tenho JBL, contudo, comecei meu set com as ES-10, depois as ES-30, posteriormente um subwoofer ES-150P.
Celso.
Eu tinha que te avisar deste novo local, voce sempre contribuiu com os colegas na antiga sala e se não aparecesse por aqui ia fazer falta.
Bem vindo.
Abraços a todos.
Rajane.
Mais um para o clube!
Set principal: Série E: E30, EC35, E10 (dois pares)  e sub E 150 no set principal.
No set 2: ES30 nas frontais, HLS na central e satélites SCS200.
No set 3: Frontais E20, central SCS200 center e surround control series.
quase não gosto de JBL (rsrs)
Gilberto
Colegas,
Eu tenho um par de JBL LS 40… Que caixas maravilhosas! Uma pena que não tenho usado elas com muita frequência, mas reluto em negociá-las.
Um grande abraço a todos e que este clube cresça bastante.
Sobre as JBL, tenho um par de E-20, S-26, E-60, ES-90, alem de um par de torre Infinity R263, 2 book P163, uma filha unica da P252+S180 e duas centrais P251. E nao consigo ouvir tudo ao mesmo tempo pois é muita “polada”! E nunca consegui ouvir em 50%! E isso faz tempos que ja as tenho.
Bom dia caros amigos do Forum!
Eu tenho atualmente um kit 5.1, ligadas ao meu Denon AVR-2313CI, composto por:
  • par de E30 frontais, ligadas com bi-amp;
  • par de E20 surrounds;
  • uma central EC25;
  • um sub PS312;
Antes tinha tudo Infinity Primus:
  • par de P163;
  • par de P143;
  • central PC251;
  • sub PS312;
Troquei as frontais, central e surrounds pelas JBL linha E, e estou muito satisfeito!
Minha pergunta é: Vale a pena sair desse meu kit atual, com as JBL linha E, para as JBL linha ES, que seriam par de ES30, par de ES20 e central ES25C?
Dentre as JBL, das linhas N, S, L, E, ES, Stadium, Venue, mais antigas, e as linhas mais novas como Studio, Arena, Stage, qual seria a ordem com relação a qualidade de áudio,  construção dos gabinetes, etc.
Pois vejo gente vendendo JBL S38 por R$ 3.000,00 o par, ES90 por R$ 3.800,00 o par, E100 por R$ 4.500,00 o par, ES30 por R$ 2.000,00 o par, e fico um tanto quanto confuso.
Agradeço quem puder me ajudar com essas duvidas!
Muito obrigado pelo espaço!
Grande abraço
Pedro - Itajaí
47 9 9953-2073 whatsapp
QUOTE username=Pedro P. S. Fernandes userid=7360069 postid=1319414364
(…)[/QUOTE]
Fernandes,
Tive as books ES30 e não tive nada a reclamar delas. Só que na época rolavam comentários de que a linha ‘‘E’’ seria bem melhor do que a sucessora ‘‘ES’’. Depois que vendi as minhas andei atrás de umas da linha E (já fora de linha) e não encontrei usadas para vender. Era bem difícil aparecer pois quem tinha dificilmente se desfazia.
Não cheguei a ouvir a linha E para confirmar, mas talvez seja não seja uma boa trocar a linha E pela ES, pode até representar um downgrade embora sejam linhas equivalentes.
As outras linhas subsequentes já não posso opinar pois não acompanhei mais a evolução da marca.
Boa noite à todos!
[QUOTE username=Redcruz userid=7351093 postid=1319419315]
Fernandes,
As outras linhas subsequentes já não posso opinar pois não acompanhei mais a evolução da marca.[/QUOTE]
Muito obrigado @Redcruz, pela sua colocação.
Realmente, essas JBL E30, E20 e EC25 tocam muito bem, tem um grave bom também,  dentro dos limites do seu tamanho.
Quem puder conferir esses vídeos que encontrei no YouTube, vai entender o que estamos falando. Sugiro que ouçam com fones de ouvido.
https://youtu.be/OFJP3W6P-6k
https://youtu.be/GzXzquX82kY
https://youtu.be/CBPGZY0eCJg
Bom, se mais alguém tiver disponibilidade para responder meus questionamentos, eu agradeço imensamente!
Muito obrigado.
Pedro - Itajaí
47 9 9953-2073 Whatsapp
Olá, pessoal! Estou interessado em um Kit de 5 caixas JBL Sat20 `a venda no ML. Ocorre que o vendedor me garante que uma dessas satelites pode ser usada como “central” observando a regra de que quanto mais iguais as caixas melhor seria o efeito “surround”. Sempre vi caixas centrais diferentes em seu formato para se acomodarem debaixo das TVs sem ter ideia muito definida se elas têm crossover diferente para reproduzir as vozes que comumente saem por elas. Muito apreciaria um comentário mais técnico dos meus colegas. Um grande abraço a todos.
Esta é uma linha muito de entrada, sao caixas de qualidade muito baixa.  Neste nível geralmente as caixas de kit frontais sao as mesmas da central ou tudo igual.
Ao invés de um kit compre por este mesmo valor um par de frontais. E com o tempo compre uma central, surround e sub.
No nosso hobby quantidade de caixas não é qualidade…
Tenho pesquisado no Mercado Livre quão escassa ta ficando encontrar caixas de som, inclusive JBL, que é uma das mais populares. Alguns que vendem usadas parece que passaram por diversas transportadores de tão judiadas que estão. Não compreendo como conseguem detonar tanto! Alto falantes com cones amassados, foleados soltando, madeira danificada, e muitos dizem que “isso nao interferem no funcionamento”! Como se a estética fosse uma coisa “anormal e sem inportância”. Outros, quando têm alguma bem cuidada, parece que estão vendendo um bem de coleção ou obra de arte de tão exorbitante os preços. E as novas, sem novidades. Sinto falta da quantidade de ofertas e modelos ofertados, mas sei que esse bem esta ficando dificil de ser comercializado devido a alta do dólar, que vai continuar assim durante muito tempo. Os preços de eletrônicos viraram artigo de muito luxo e digo muito pois somente quem tem grana sobrando para comprar um receiver com mais recursos, blurays, cds players, toca discos, caixas de som. Estou contente pelo que ja consegui comprar mas gostaria muito de ter um power melhor pois hoje utilizo monoblocos da Marantz e um power da Onkyo que me surpreendeu muito pelas caixas da Infinity que tenho. Tomara que esse hobby não desapareça como as lojas de CDs, de equipamentos dedicados que temos visto. Abraço aos correligionarios.
