Aí é que me complica a vida Leonardo. Minha sala além de não ser dedicada é tortinha da Silva. A sala da casa. Infelizmente é o único local que tenho, já que sou músico e o quarto vago da minha casa(que não é grande e ideal como o seu) foi feito um home estúdio. O lado que está puxando o som tem a parede lateral mais longe, o outro lado a parede é mais próxima mas só na área das primeiras reflexões, na lateral exata da caixa é sem parede, um vão que vai prós quartos, e na área dessas primeiras reflexões tem uma estante de livros que serve como “difusor”. Eu sempre deixei o sistema simétrico mas nunca notei necessidade de compensação em toe-in ou distanciamento pra ter um palco centralizado. Um amigo me atentou pra o fato de que, quanto mais se refina um sistema mais ele vai revelar esses erros, da sala por exemplo, e mais vai ser difícil um posicionamento correto. No caso aqui os elementos que eu adicionei foram um tapete para as primeiras reflexões do piso, fiz base de granito e acoplei spikes embaixo dela como um pedestal, que percebi que focou e definiu melhor, principalmente os graves, e recentemente troquei o cabo de entrada que eu tinha, Monster cable, pra um Van Den Hul " the name" banhado a prata. Já tô começando a ficar com medo da dor de cabeça quando chegar o pré de phono, porque a tendência é que deixe ainda mais preciso. No caso, o que você indica pra tentar compensar a sala torta. Digamos que o som esteja sendo puxado pra esquerda. Partindo do pressuposto que as caixas estão perfeitamente posicionadas a 70cm da parede de fundo, em triângulo equilátero com o ouvinte, 2 metros de distância entre elas, e toe in bem fechado, sem estar voltada pra mim, claro. Nesse caso, se o som puxa pra esquerda quais experimentos tu me sugere pra essa compensação, aumentar ou encurtar a distância, deixar alguma das caixasa mais próximas, desfazendo o triângulo equilátero, abrir ou fechar mais o toe-in de um dos lados? Me falta teoria pra uma possível resolução. Eu vou tentando de tudo aqui, na cega, e acaba que me perco no meio dos experimentos. Se o amigo tiver uma dica que me norteie melhor eu agradeceria.
[QUOTE username=Leonard userid=7347186 postid=1312826766]Já ouvi bastante som Mono em equipamentos voltados para o mono e o som vem da frente, é plano, não da um palco com profundidade e tridimensionalidade é estranho para quem não está acostumado ouvir stereo. Não mexa no sistema por conta de disso mono e ainda mais ouvindo em capsula estéreo, só faça se vc tiver uma capsula mono, e tiver e ligação correta com o cabo correto do braço ou do TD para o pre de phono, eu ja vi as ligações mas não lembro como eram feitas, parece que era um cabo Y. Hoje depois de muitos anos de batalha sei que tudo muda em um sistema no posicionamento das caixas, as minhas estão há quase dois metros da parede do fundo e só 50 cm das paredes laterais em uma sala dedicada de 5,20 x 3,85 com pe direito de 3m, sala tratada com tratamento acústico de teto, armadilha de graves e absorvedores de fundo de sala e laterais…Gosto de receivers, mas para musica mesmo nunca ouvi um que me encantasse para musica o quento mais dedicado melhor, mas aí a coisa tão tem fim, ja passei por tudo isso e muita coisa me desfiz porque cheguei a conclusão que era muita grana aplicada para pouco resultado.
Leonard[/QUOTE]
