Ainda disponível.
Bom dia! Ele é 230 voltz? . É uma versão anterior que foi feito upgrade para o direct stream? Obrigado.
Olá Otávio, Bom dia!
O que você tem de HDMI AudioQuest 2,5 ou 3 mts?
Sim, ele está operando aqui em 230V mas pode funcionar em 115V, basta uma mudança nos fios da parte interna.
Ele é um PerfectWave convertido em Directstream por meio do kit de upgrade comercializado pela própria PSAudio. O resultado final é um produto igual ao que sai de fábrica atualmente. Tanto que até o firmware é o mesmo.
[QUOTE username=JOAO JOSE JJfilmeler userid=7409978 postid=1322381762]Olá Otávio, Bom dia!
O que você tem de HDMI AudioQuest 2,5 ou 3 mts?[/QUOTE]
Olá, João. O cabo que dispunha pra venda tinha 1m apenas, mas já foi vendido.
MP respondida. Produto ainda disponível.
Uso Youtube como fonte,e meu dac é um Nuwave DAC3,também da PS Audio.
A pergunta é: Para esta minha função este seu dac seria ´´muito´´ superior ao meu em desempenho?Seria uma margem pequena,ou você não faz ideia sem um teste comparativo?
[QUOTE username=Shimano1985 userid=7359597 postid=1322412931]Uso Youtube como fonte,e meu dac é um Nuwave DAC3,também da PS Audio.
A pergunta é: Para esta minha função este seu dac seria ´´muito´´ superior ao meu em desempenho?Seria uma margem pequena,ou você não faz ideia sem um teste comparativo?[/QUOTE]
Bom dia, @Shimano1985. Nunca usei o Nuwave, portanto qualquer coisa que eu diga é especulação. Creio que haja alguma melhora sim, mas se ela será significativa para VOCÊ no SEU sistema, aí não sei lhe dizer.
Caro amigo,
Por gentileza, satisfaça uma dúvida minha, se puder: tendo-se em vista que as voltagens disponíveis no Brasil são 127 e 220, o que faz pra conseguir que seu dac opere em 230? E, a propósito, porventura chegou a ligá-lo a uma rede de 220? Ele funciona perfeitamente ou há algum comprometimento de sua sonoridade?
Desde já, agradeço pela atenção a mim dispensada.
Cordial e fraternamente,
Alexandre Magno
[QUOTE username=Alexandre Magno userid=7350991 postid=1322439497]Caro amigo,
Alexandre Magno[/QUOTE]
Alexandre, todo e qualquer equipamento eletrônico, não somente esse, opera dentro de uma margem operacional que, normalmente, é de +/-5%. Neste caso seria algo entre 218 e 242 V. Alguns conseguem operar com uma marge de até +/-10%. É claro que diferenças devem existir, pequenas ou grandes, senão não haveria tantas empresas querendo vender condicionadores, estabilizadores ou regeneradores de energia pra áudio e vídeo.
Onde moro minha energia flutua mais próximo a 230V do que 220V. Por conta dessas flutuações e outros problemas comuns nas redes elétricas, uso um PowerPlant P15 da PS Audio configurado pra 230V.
Eu não tenho como lhe fazer um comparativo sincero entre funcionar em 220 ou 230, mas posso lhe dizer duas coisas por princípio. A primeira, que flutuações na voltagem são mais danosas quando você trabalha com equipamentos dotados de motores e que o pior problema na rede elétrica são as distorções da onda senoidal e os ruídos, principalmente de alta frequência, trazidos com ela. Esses últimos dois problemas são os que mais influenciam na performance de qualquer aparelho de áudio hifi ou hiend, principalmente aqueles que trabalham no áudio digital. Boa parte desse problema é minimizada com uma boa fonte linear do aparelho, o que é o caso da presente nesse dac, e com o uso de um bom cabo de força, que pelo consumo do dac (30W) nem precisa ser de grande bitola.
Espero ter sanado suas dúvidas.
Abraço.
Dando um up
Enviei MP.
MP respondida. Dac ainda disponível e aguardando novo dono.
MP respondida.
Chamando a atenção dos colegas pra enorme oportunidade de se ter um dac desse nível a um preço de ocasião. ?
Dac vendido pro colega Marcos @mlb_070774(). O tópico será mantido aberto até que ele o receba e verifique as condições do aparelho para, se quiser, emitir sua opinião acerca do produto e/ou negociação.
Agradeço aos demais pelo interesse e ao fórum pelo espaço.
