As pequenas 12ax7 são originais chinesas.
As 6sn7 eram Chinesas genéricas e foram substituidas pelas Russas 6sn7-gt da Tung-Sol.
As 4 de potência eram China KT88 e substituidas pelas KT90 da EletroHarmonic.
características
modos de Usuário selecionado-amplificador, UT (Ultra linear) modo proporciona maior potência de saída e TR (Triode) modo faz som suave e rico.
Class Um push-pull amplificador de potência para reduzir a distorção;
Usuário selecionado-puro pós-palco e modos integrados;
Utilizes os capacitores audiófilos e metal de alta qualidade resistores de precisão dedicado para a freqüência de áudio;
transformadores de Saída fabricados com chapa de aço silício e oxigênio Japonês-free cobre esmaltado e verniz de alta qualidade, que oferecem uma ampla gama dinâmica à potência nominal total;
fonte de alimentação Independente para cada canal.
Beautiful heavy duty chassis (parte superior do aço inoxidável, aço buttom) e painel de alumínio e molduras;
Provides viés ajustável pelo usuário, pontos de teste e uma ferramenta para refinar o viés do tubos de saída.
Especificações técnicas
tubos: tubos KT88-98 × 4 (Tubos de Saída)
6N8P × 4 (Drivers e seguidores Catódicos)
12AX7B × 2 (amplificadores de Tensão)
máxima de Saída:
30 W por canal (8Ω e Modo Triode)
60 W por canal (8Ω e Ultra Modo linear)
Tomadas de saída: Dois canais com dois grupos banhado a ouro conectores
Impedância de saída: 4Ω e 8Ω
Tomadas de entrada: isolado conectores RCA banhados a Ouro, 4 grupos (CD, DVD, Fita, e Sintonizador) na parte traseira, e 1 do grupo na frente como o modo de entrada de pós-fase
Sensibilidade de entrada:
0.25 V no modo integrado (CD, DVD, e Tuner)
0.6 V em puro pós-modo de fase (conectores de entrada Da Frente)
distorção da Onda Harmônica: ≤1. 5%
Resposta de freqüência: 5Hz ~ 80 KHz (-2dB
Relação de sinal-para-Ruído: 90dB (A peso)
Tensão de alimentação: AC 115 V, 60Hz
Consumo de energia: 250 W
Peso líquido: 23 kg
Peso do transporte: 30 kg
transporte Dimensão: 60 cm x 52 cm x 36 cm
pacotes:
uma unidade YAQIN MC-100B
um cabo De Alimentação.
