Sistema de caixas bookshelf, (ativa + passiva) com pré de phono integrado.
R$ 2.800,00 (aceito cartão de crédito)
CONEXÕES
• entrada phono / line (chaveada)
• entrada auxiliar P2
• entrada digital USB áudio
• entrada digital óptica
• Bluetooth
• saída subwoofer ativo
CONTEÚDO
• caixa ativa + caixa passiva
• controle remoto
• cabo RCA
• cabo óptico
• cabo USB
• cabo para caixa passiva
• manual
ESPECIFICAÇÕES (fabricante)
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 62Hz – 24kHz +/- 3dB
EXTENSÃO DE BAIXA FREQUÊNCIA 54Hz
CROSSOVER FREQUENCY 1800Hz
HIGH FREQUENCY DRIVER 1 “(2.54cm) Controlador de compressão de diafragma de alumínio acasalado
A 90 ° x 90 ° quadrado Tractrix Horn
CONDOMÍNIO DE BAIXA FREQUÊNCIA 5.25 “(13.3cm), cobre fiado magnéticamente blindado
Woofer IMG
AMPLIFICADOR DE ENERGIA 50 Watts por canal
MATERIAL DE ENCOSTA MDF
TIPO DE ENCONTRO Bass-reflex via porta de disparo traseiro
ENTRADAS • 1 x par de entradas de nível phono RCA com interruptor para Phono /
Versatilidade de entrada de linha (Phono Preamp with ground screw
terminal)
• 1 áudio digital USB a partir de um nível de linha RCA único para PC ou Mac
Saída para conexão a sub.
• 1 x óptica digital
• Nível de linha mini jack de 1 x 3,5 mm
• Tecnologia sem fio Bluetooth®
ALTURA 12,5 “(31,8 cm)
LARGURA 7 “(17,8 cm)
PROFUNDIDADE 8,11 “(20,6 m)
PESO 10.3 lbs (4.67kg)
FINISH Folheado de polímero preto escovado
CONSTRUÍDO DE 2016
