ENCERRADO - NAD C368 igual a um novo! 12.000,00 reais Vendido!
https://www.crutchfield.com/S-sBuWHpfKZAn/p_745C368/NAD-C-368.html
Com o Amplificador DAC Digital Híbrido C 368, o seu sistema de áudio doméstico nunca ficará para trás. Graças à nossa tecnologia MDC, o C 368 é facilmente personalizável e pronto para todas as funcionalidades e actualizações futuras. Com o módulo opcional BluOS®, o C 368 pode ligar-se à sua rede e ser controlado através de um smartphone, tablet ou desktop, e ligar-se sem fios a qualquer outro dispositivo BluOS Activado para criar um sistema de Áudio de Alta Resolução com várias divisões. Também pode ligar-se instantaneamente ao C 368 através de Bluetooth, dando-lhe a capacidade de transmitir sem fios a partir de qualquer dispositivo com Bluetooth Enabled e, se for um fã de vinil, também pode adicionar uma mesa rotativa. Desfrutar de música nunca foi tão fácil. Uma abordagem totalmente moderna à amplificação, o C 368 é o melhor amplificador para qualquer sistema de amantes de música.
LEIA MAIS SOBRE A HISTÓRIA DESTE PRODUTO
Apresentando o NAD C 368.
Fazendo certo
Nunca descuramos o mais crucial dos requisitos. Desde circuitos de baixo ruído à acção precisa de controlo de volume, ao equilíbrio preciso do canal e às características de impedância de entrada e saída adequadas, nós aqui no NAD fazemos tudo o que podemos para que estas coisas estejam exactamente correctas. Também incluímos um estágio MM Phono com equalização RIAA precisa, margens de sobrecarga elevadas, ruído extremamente baixo e um circuito inovador para suprimir o ruído infra-sônico que está presente em todos os LPs - tudo sem afetar a resposta dos graves. Nossas entradas de linha podem acomodar todos os tipos de componentes de fonte analógica, oferecendo características ideais de impedância de entrada com amplificadores de buffer linear de ruído ultra-baixo para evitar qualquer degradação sônica. Incluímos um amplificador de fones de ouvido separado com baixa impedância de saída e capacidade de tensão de saída muito alta - o suficiente para acionar até mesmo fones de ouvido com monitor de estúdio de alta impedância. As saídas de linha de baixa impedância que podem se conectar a subwoofers estendem a versatilidade deste amplificador bem pensado.
Pensamento Avançado
Modular Design Construction (MDC), permite que você personalize seu amplificador NAD com recursos e capacidades adicionais, agora ou no futuro. Os dois slots MDC disponíveis podem acomodar uma variedade de módulos de actualização, incluindo comutação HDMI com capacidade para 4K vídeo, entradas digitais adicionais, entradas analógicas e fono adicionais, e um dos mais avançados sistemas sem fios Hi-Res Audio multi-room disponíveis, o sistema de gestão de BluOS música desenvolvido pela Bluesound. BluOS liga à sua rede e é controlado através de smartphone, tablet ou desktop para gerir a sua colecção de música e ligá-lo a uma lista crescente de serviços de música em streaming de alta qualidade.
Conexão Instantânea
Você pode se conectar instantaneamente ao C 368 com Bluetooth® aptX®, permitindo a transmissão de música sem fio a partir de qualquer dispositivo habilitado para Bluetooth®. O Bluetooth também pode ser usado para ouvir outras fontes conectadas ao C 368 através de fones de ouvido sem fio. Existe também um aplicativo de controle para controlar todas as funções do seu C 368. A adição do módulo opcional BluOS fornece acesso à sua rede local via Wi-Fi ou conexão Ethernet com fio e adiciona streaming de áudio em alta resolução. O BluOS Módulo também torna o C 368 um streamer de zona única num sistema de música sem fios completo com várias divisões, totalmente compatível com sistemas de música e altifalantes sem fios BluOS activados.
Poder Sofisticado
Nos últimos anos, o NAD afastou-se das antigas fontes de alimentação lineares e dos estágios de saída de Classe AB que desperdiçam energia, tendo, em vez disso, desenvolvido circuitos ainda com melhor desempenho com base em fontes de alimentação de modo de interruptor e estágios de saída de Classe D. Uma vez considerado inferior às topologias tradicionais, o trabalho avançado do NAD nesta área criou alguns dos amplificadores com melhor desempenho, independentemente do princípio básico de design. Estes novos designs são muito lineares sobre uma ampla largura de banda e proporcionam um desempenho consistente em todas as cargas dos altifalantes, proporcionando um avanço dramático em relação aos modelos anteriores.
Além disso, a fonte de alimentação é capaz de 80 watts continuamente e mais de 120 watts instantaneamente para permitir transientes musicais de curto prazo. Pode funcionar com qualquer tensão de rede CA de 100 a 240 volts e fornece energia DC pura a todos os vários estágios do C 368. Esta fonte altamente eficiente também proporciona uma regulação quase perfeita da tensão numa vasta gama de condições e proporciona uma base sólida e sem ruído para os palcos amplificadores.
O C 368 utiliza uma versão personalizada do comprovado estágio de saída do Hypex UcD. Isto permite uma potência massiva com distorção e ruído quase incomensuráveis na faixa audível. Cada detalhe deste design foi cuidadosamente planeado e perfeitamente executado para produzir até à última gota de desempenho.
Características principais
  • 80W x 2 Potência contínua em 8 ou 4 Ohms
  • Bluetooth A2DP com suporte de aptX
  • Entrada MM Phono
  • Entradas de linha analógica
  • SPDIF coaxial e entradas ópticas
  • Orador A, Orador B
  • Configuração em modo estéreo ou Bridge
  • Pré-amplificador/Subwoofer
  • Amplificador de auscultadores
  • MDC Slots para futuras actualizações
  • IR Remoto
  • Aplicação de Controlo de Smartphones
  • Acionador de 12V de entrada/saída
  • Entrada/saída de RI
  • RS-232 Porta serial para controle
  • Certificado Control4, Crestron, RTI, URC, AMX, Savant, Elan
Pré-amplificador
Entrada de Linha, Pré Saída
  • THD (20Hz-20kHz)
  • <0.005% at 2V out
  • Relação sinal/ruído
  • >106dB (IHF; A-weighted, ref. 500mV out, ganho unitário)
  • Separação de canais
  • >80dB (1kHz); >70dB (10kHz)
  • Impedância de entrada (R e C)
  • 22 kilohm + 100pF
  • Sinal Máximo de Entrada
  • >4,5Vrms (ref. 0,1% THD)
  • Impedância de saída
  • Fonte Z + 240 Ohm
  • Sensibilidade de entrada
  • 93mV (ref. 500mV fora, Volume máximo)
  • Resposta Frequente
  • ±0.03dB (20Hz-20kHz)
  • Saída máxima de tensão - carga IHF
  • >4,5V (ref. 0,1% THD)
  • Controles de Tom
  • Agudos: ±7.0dB a 20kHz
    Baixo: ±7.0dB a 60Hz
    Saldo: -10dB
Entrada Phono, Pré Saída
  • THD (20Hz-20kHz)
  • <0.01% at 2V out
  • >84dB (fonte 200 Ohm; fonte A-weighted, ref. 500mV out)
    >76dB (fonte de cartucho MM, IHF; ponderado A, ref. 500mV fora)
  • 1.44mV (ref. 500mV fora, Volume máximo)
  • ±0.3dB (20Hz-20kHz)
  • Sinal de entrada máximo a 1kHz
  • >80mVrms (ref. 0,1% THD)
Entrada de linha, saída de auscultadores
  • THD (20Hz-20kHz)
  • <0.005% at 1V out
  • >110dB (32 cargas Ohm; A-weighted, ref. 2V out, ganho unitário)
  • >60dB a 1kHz
  • 6 Ohms
Especificações gerais
  • Potência de Saída Contínua em 4 Ohms e 8 Ohms (estéreo)
  • >80W (ref. 20-20kHz a THD nominal, ambos os canais acionados)
  • Potência de Saída Contínua em 8 Ohms (Modo Ponte)
  • 300W (a 20-20kHz a THD 0,03%)
  • THD (20Hz-20kHz)
  • <0.03% (250mW to 80W, 8 Ohms and 4 Ohms)
  • >98dB (A-weighted, 500mV entrada, ref. 1W fora em 8 Ohms)
  • Potência de Clipping
  • >95W (a 1kHz 0,1% THD)
  • Potência do Clipping (Modo Ponte)
  • >315W (a 1kHz 0,1% THD)
  • IHF Potência Dinâmica
  • 8 Ohms 120W
    4 Ohms 200W
    2 Ohms 250W
  • IHF Potência Dinâmica (Modo Ponte)
  • 8 Ohms 500W
    4 Ohms 560W
    Pico de corrente de saída
  • >20A (em 1 Ohm, 1ms)
  • Fator de amortecimento
  • >300 (ref. 8 Ohms, 20Hz e 6,5kHz)
  • >75dB (1kHz)
    >70dB (10kHz)
  • Sensibilidade de entrada (para 80W em 8 Ohms)
  • Entrada de linha: 470mV; Entrada Digital: 21% FS
  • Taxa de amostragem
  • até 24 bit/192kHz
  • Banda de Frequência
  • 2.402G-2.480G
  • Potência Máxima de Transmissão (dBm)
  • 7dBm ±2dBm
Consumo de energia
  • no Auto Standby ON e no Network Standby OFF
  • 0,5 Watts*
  • no Auto Standby ON e no Network Standby ON
  • 1.2 Watts***
  • Modo OFF (Alimentação desligada)
  • 0,1 Watts
* - Após 20 minutos sem interação da interface do usuário e sem entrada de fonte ativa
** - Com conectividade sem fio Bluetooth estabelecida e 20 minutos sem interação da interface de usuário e sem entrada de fonte ativa
NOTA: A conectividade Bluetooth é sempre ao vivo quando configurada.
Peso & Dimensões
<div class="col-8-12 cl
https://www.audioadvisor.com/prodinfo.asp?number=NAC368
Sou fã da marca.
Vou tentar agilizar a venda de um par de B&W 685 S2, um integrado Rotel RA-1062 e/ou um receiver Rotel RSX-1550 para ver se consigo comprar o seu. Parabéns pelo produto!
Abraços!
Qual a voltagem?
Ele é bivolt. Sem preocupações com voltagem.
NAD C368, categoria High End pela Audio.de Alemã
Não vejo nenhum amplificador que tenha excelente DAC anúnciado por aí por preço melhor
Sobe
Vendido!
