-Fiação direta do poste. Nem iluminação, nem ar condicionado ou chuveiro, introduzem sinal nesta linha.
Puxar a fiação da entrada do disjuntor geral. Nele vão ser ligadas as fases que vem da rua + os fios que vão para a sala do sistema.
Sair com a fiação para a sala de audição a partir da entrada do disjuntor geral, junto com os fios que vem do poste (relógio), ou seja, antes de passar pelo DR ou qualquer outro disjuntor.
Assim, o fio 4mm2 da sala de som não participa dos demais ramais do quadro de disjuntor, você estará pegando a energia para sua sala, direto do fio que vem da rua, fugindo das interferências.
O fio 4mm2 sai da entrada do disjuntor geral e vai direto para a chave seccionadora Siemens, sem emendas.
O fio neutro passa direto ao lado da seccionadora. Nela, através dos fusíveis só passa a(s) fase(s).
Ainda na Secionadora, deve ser usado o fusível nh000 do tipo “retardo” (gL). A Amperagem do fusível deve ser informada pelo técnico de confiança, sem subdimensionar a mesma.
-Passar cabos sem emendas, inclusive o neutro.
-Planejar sistema de aterramento independente para o estéreo, não usando o terra que vem do poste. Sugestão:03 hastes de cobre.
-Fio rígido de 4mm Pirelli para fases (amarelo) e flexível 4mm Prysmian (azul) para neutro.
[QUOTE username=Ari Pereira userid=7347375 postid=1312648038]-Fiação direta do poste. Nem iluminação, nem ar condicionado ou chuveiro, introduzem sinal nesta linha.
[QUOTE username=Ari Pereira userid=7347375 postid=1312648038]-Fiação direta do poste. Nem iluminação, nem ar condicionado ou chuveiro, introduzem sinal nesta linha.[/QUOTE]
Boa tarde Ari,
como filtrar o ruído (impúrios sobrepostos, induzidos na AC) quando este vem da fonte (poste)?
Boa Tarde, Alexandre.
Nesse caso, só contratando um Transformador e uma "fiação só para você, (aqui no Brasil é muito provável que você jamais consiga). No Japão isso é possível.
No “esquema” que eu citei acima, a elétrica dedicada serve para diminuir os ruídos de outros equipamentos elétricos no seu sistema. Equipamentos como: Chuveiro, Ar condicionado e etc…O próprio Disjuntor DIN já emite ruídos.
Em Medidores Bifásicos ou Trifásicos, você pode até separar uma fase para o sistema.
Toda rede, por mais perfeitamente que seja feita, tem ruídos. Aliás é corrente alternada … então tem uma frequência senoidal de 60hz… para isso existe filtros (capacitores, indutores, diodos etc) dentro dos aparelhos… Minha rede puxei um cabo de 6mm de boa qualidade … Bom aterramento e deu… Ainda vou estudar sobre condicionadores, mas eu só acredito vendo… tem muito efeito placebo no ramo (vide cabos feitos com material extraterrestre), portanto, não confio…
Meu questionamento é: será que aquilo que muitas vezes é mensurado pelos aparelhos é audível pelo ouvido humano? Refiro-me aos condicionadores e cabos de força “audiófilos”.
Possuo um recondicionador de energia da PS Áudio e jamais notei qualquer mudança sonora que, por si só, justificasse o investimento. Como adquiri o equipamento visando a estabilização e regulação da voltagem - e a consequente proteção do meu sistema - não me importei com este fato, caso contrário já teria vendido o aparelho há muito tempo.
Estou para conhecer um técnico de eletrônica que não se revolte ou reaja com bom humor diante dos argumentos audiófilos sobre o assunto.
A Intenção desse tópico que, aliás, não é sobre cabos, é ajudar aos novos membros e até aos antigos a construírem uma elétrica “dedicada” para o sistema e, assim sendo, minimizar a interferência/ruídos de outros equipamentos na mesma.
Quanto aos condicionadores instalados nos sistemas que eu ouvi, não escutei alterações significativas.
O que eu penso sobre condicionadores: Ora, se de fato eles protegem os sistemas, por que não usá los?
Deixo aqui um artigo bem interessante que inclui a elétrica.
[QUOTE username=Caio (Audio Slave) userid=7347984 postid=1319501824]Meu questionamento é: será que aquilo que muitas vezes é mensurado pelos aparelhos é audível pelo ouvido humano? Refiro-me aos condicionadores e cabos de força “audiófilos”.
Estou para conhecer um técnico de eletrônica que não se revolte ou reaja com bom humor diante dos argumentos audiófilos sobre o assunto.[/QUOTE]
Concordo totalmente… Sobre a rede elétrica, eu sou o tipo que exagera… Cabo grosso, de boa qualidade e aterramento… Sobre ruídos, bons filtros dos aparelhos resolvem, desde que a fiação esteja bem dimensionada… O resto, na minha opinião, é efeito placebo…
O PS Audio , assim como outros condicionadores construídos com melhor qualidade dependem também de fatores externos para o seu bom desempenho.
Seccionadora
Aterramento
Colega, nesse modelo que você postou o único dispositivo de segurança, além do aterramento, é o fusível na seccionadora? Estou perguntando porque não me lembro se no antigo fórum o pessoal indicava também o uso de um DR ou algo similar.
Colega, nesse modelo que você postou o único dispositivo de segurança, além do aterramento, é o fusível na seccionadora? Estou perguntando porque não me lembro se no antigo fórum o pessoal indicava também o uso de um DR ou algo similar.[/QUOTE]
Sim, é o único.
Você até pode usar um DR, a fim de obter segurança a mais para o seu sistema, mas veja bem, o esquema acima é para eliminar os ruídos inerentes de uma instalação elétrica, obviamente que esse esquema não eliminará todo o ruído, tendo em vista que a rede elétrica que vem da concessionária já é bastante ruidosa. Na teoria um DR poderia trazer mais ruídos, mas entre ruídos e mais segurança…você já sabe no que optar.
Você até pode usar um DR, a fim de obter segurança mais para o seu sistema, mas veja bem, o esquema acima é para eliminar os ruídos inerentes de uma instalação elétrica, obviamente que esse esquema não eliminara todo o ruído, tendo em vista que a rede elétrica que vem da concessionária já é bastante ruidosa. Na teoria um DR poderia trazer mais ruídos.[/QUOTE]
Ok, muito obrigado. Uma última pergunta. Minha casa é antiga e estou fazendo uma reforma. As tomadas da casa não tem aterramento. Meu HT tem, mas é aquele TN-S. Estava pensando em fazer um aterramento com três hastes no quintal, que agora está sem piso, e utilizar para toda a casa, inclusive para o HT. Acha uma boa ideia?
Ok, muito obrigado. Uma última pergunta. Minha casa é antiga e estou fazendo uma reforma. As tomadas da casa não tem aterramento. Meu HT tem, mas é aquele TN-S. Estava pensando em fazer um aterramento com três hastes no quintal, que agora está sem piso, e utilizar para toda a casa, inclusive para o HT. Acha uma boa ideia?[/QUOTE]
Em termos de segurança, sim, é uma ótima ideia, mas ainda sim eu faria um aterramento somente para o sistema.
