HQ Player - Clube
https://www.signalyst.com/
Um dos melhores players digitais já lançados. Bem configurado é um show a parte.
Sobre
A Signalyst é um fornecedor de soluções especializado em sistemas de software e hardware para reprodução de áudio de alta qualidade para o consumidor e sistemas profissionais de medição, gravação e reprodução de sinal de baixa frequência (principalmente áudio).
Nossos sistemas de reprodução de áudio voltados para o consumidor são voltados para a reprodução de áudio de ponta usando as melhores tecnologias possíveis para o século da mídia digital.
Nossos sistemas profissionais são direcionados à pesquisa e desenvolvimento de sistemas de processamento de sinais de baixa frequência, bem como à análise e tratamento de sinais de baixa frequência. Isso também pode incluir integração GIS.
Também licenciamos e desenvolvemos soluções personalizadas relacionadas aos domínios mencionados acima.
Supported source formats:
  • CDDA (Audio CD)
  • FLAC
  • DSDIFF (DFF, non-compressed)
  • DSF
  • RIFF (WAV, including DXD/RF64)
  • AIFF
  • RAW streams
  • Realtime audio inputs
Supported playlist formats:
  • M3U / M3U8
  • PLS
Features:
  • Software upsampling / downsampling with selectable algorithm up to 32-bit 1.536 MHz or down to 8-bit 32 kHz PCM (30 options, most “apodizing”)
  • Delta-Sigma modulators for upsampling PCM/DSD content up to 98.304 MHz 1-bit SDM (11 modulators, 32 PCM oversampling options and 2 DSD rate converters)
  • Selectable dithering / noise shaping algorithm (9 options)
  • Selectable convolution algorithm (FIR) for equalization, such as digital room correction (2 options), for PCM/DSD content
  • Optional high-frequency expansion for the convolution engine
  • Software-based digital volume control for PCM and SDM (DSD)
  • Playback of DSF/DSDIFF files through any supported audio interface (PCM conversion and DSD rate conversion)
  • Selectable algoritm and noise filters for DSF/DSDIFF PCM playback (11 / 8 options)
  • Native/direct playback of DSF/DSDIFF files (ASIO DSD, DoP v1.1 with both 0x05/0xFA and 0x06/0xF9 markers)
  • Playback of stereo, 2.1, 3.0, quadrophonic, 3.1, 5.0, 5.1 and 7.1 channel material
  • Speaker configuration for multichannel playback (delay and level) for PCM and SDM (DSD)
  • Matrix processing for routing, filtering and mixing channels with gain, for PCM/DSD content
  • Bypasses operating system software mixer and sample rate conversion
  • Support for professional ASIO drivers
  • Network endpoint support with Signalyst Asynchronous Network Audio Adapters
  • Support for ID3v2 tags on AIFF, DSF and WAV files (versions 2.2, 2.3 and 2.4)
  • Smooth level limiter for clipped material
  • "Dual wire" channel bonding support to reach 2x rates, PCM and DoP (DSD)
  • 64/80-bit floating point processing
  • Full support for multi-core processors
  • Light weight desktop-GUI to lower graphics noise
  • Touch-aware remote control client
  • DSP offload to GPU using NVIDIA CUDA
  • Headphone cross-feed processing
  • Support for ReplayGain 2.0 metadata
Resampling filters:
  • 15 linear phase
  • 2 intermediate phase
  • 8 minimum phase
  • 3 impulse optimal
  • 3 closed form
Dithers and noise-shapers:
  • 4 dithers
  • 5 noise shapers
Delta-Sigma conversion:
  • 11 modulators
  • 32 oversampling filters (64x - 2048x)
  • Direct rate conversions, 2 algorithms
  • Digital volume control
  • Convolution engine
  • Routing and mixing
External control applications:
HQPlayer is a high quality audio player for Windows, Linux and macOS. HQPlayer also features several selectable high quality upsampling and downsampling algorithms as well as selectable dither, noise shaping and modulator algorithms.
All modern DACs employ oversampling and delta-sigma modulation, however the hardware implementations are more or less resource constrained. Higher quality oversampling and delta-sigma modulation can be done by utilizing vast mount of processing power available in modern PCs. Many AVRs also resample internally to 48, 96 or 192 kHz, with the HQPlayer, these can be fed at the native rate.
Want to buy 192/24 or DXD files for future but currently own only 96/24 capable hardware? Or want to buy DSD128 or DSD256 files but currently own only DSD64 or 192/24 PCM capable hardware? Resampling and dither/noise shaper can be used to playback high resolution files on a lower resolution hardware, allowing future-proof investment on high resolution files.
For digital room correction and other equalization purposes, selectable convolution algorithms are included. Convolution engine supports RIFF (WAV) format FIR impulse responses, which can be produced with suitable software, such as AcourateRoom EQ Wizard + rePhaseAudiolense, or DRC.
Network audio is especially useful to give freedom from cables when player is run on a tablet or other wireless device.
Processing is performed by the player application and the processed data is then asynchronously streamed over network to a very lightweight network audio adapter interfacing to the DAC. Asynchronous FIFO provides maximum isolation between processing and audio reproduction.
System requirements, Windows version:
  • Windows 10 x64
  • Audio interface with support for WASAPI Exclusive or ASIO
  • CPU support for SSE4.2 instruction set
  • Display adapter with OpenGL support
  • Minimum full-HD resolution (1080p)
  • PDF reader software (such as Adobe Reader or Foxit Reader)
System requirements, Linux version:
  • Ubuntu 18.04 LTS (64-bit) or one of the variants (Ubuntu Studio is recommended as optimized version)
  • Audio interface with ALSA-drivers
System requirements, macOS version:
  • macOS version 10.13 or later
  • Audio interface with CoreAudio drivers
System requirements, CUDA offload:
Recommended hardware:
  • T+A HA 200 (Win/Linux/Mac)
  • T+A DAC8 DSD (Win, Linux with custom firmware)
  • Holo Audio Spring/Spring2/Cyan, shops: US/EU (Win/Linux)
  • RME ADI-2 Pro/DAC (Win/Mac/Linux)
  • Playback Designs Merlot (Win/Linux)
  • Merging <a rel="nofollow" href="https://nadac.merging.com/" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; color: royalblue
Olá Cecelo!
Tenho licenças do JPlay, Jriver e Hqplayer 4. No entanto, estou utilizando atualmente o Hqplayer+Roon, os quais julgo uma excelente combinação.
https://kb.roonlabs.com/HQPlayer_Setup
 Guia de Kick Start
Já usei bastante. Pode melhorar bastante a qualidade, especialmente em dacs que usam chip. QQ pessoa que tenha esses dacs deveria experimentar
Upsampling para pcm 352/384, usando poly-sync-ext2+ NS9 (PCM) ou para dsd 128/256 usando o mesmo filtro e asdm7ec (dsd) como noise shaper fica muito bom.
Lembrando que ele tem um teste gratuito. Toca música por 30min sem precisar comprar a licença.
Vale TB experimento o app de Android para o controle. (hqpdcontrol). Funciona muito bem
jvvita,
No HQPlayer estou usando o poly-sinc-ext2 - dsd 128 com o modulador asdm7ec. Fica muito bom realmente, mas é o máximo que o processador do meu PC.suporta.
Boa casadinha Miguel HQ player + Roon. Aqui, o Roon fica meio subutilizado com o advento do M500 no espaço dedicado e o DX3Pro Ldac+P50 no espaço da sala.
Bom dia…
Quais as vantagens do 4 para o 3?
[QUOTE username=Fernandoluna userid=7349803 postid=1312853455]Bom dia…
Quais as vantagens do 4 para o 3?[/QUOTE]
Não sou expert no HQPlayer. Eu usava a versão 3 e fiz um upgrade para a versão 4 já algum tempo. Fora o preço que deu uma subida significativa, foi acrescentado alguns filtros e novos moduladores EC que dependendo do processador do seu PC, você pode observar de fato uma qualidade bem superior.
No HTF tinha o forista @newsonsegundo, muito competente no HQPlayer, salvo engano, ele foi o fundador do clube desse player por lá. Infelizmente não avistei ele por aqui, a não ser claro, que tenha mudado o nick.
Para Mac seria melhor que o Audirvana ?
[QUOTE username = Aleixo userid = 7347097 postid = 1312854064] Para Mac seria melhor que o Audirvana? [/CITAR]
Atualmente existem excelentes players, a exemplo do HQplayer, Jplay, Jriver e Audirvana, dentre outros. Baixe as versões demos e faça audições. Aí verás o que mais se adapta a você, o que é realmente do seu agrado, isso é uma questão muito subjetiva.
[QUOTE username=MiguelN userid=7349671 postid=1312853781]
 Obrigado Miguel…
São player muito diferentes e as características sonoras acompanham isso. Existem tantas nuances e possibilidades em ambos que falar sobre essas diferenças sonoras é impraticável, mesmo por que o resultado pode variar muito dependendo do sistema que eles fazem parte e dos ajustes dos softwares.
O Audirvana é mais completo em termos de acesso, gerenciamento de biblioteca e possibilidade de stream. Tem tb a possibilidade de upsampler, mas com filtros customizáveis; há uns 7 ou 8 anos atrás brinquei com isso e é viciante, se aprende muito, mas não tem fim… desisti, mesmo por que não tenho gostado do resultado do upsampler com meus DACs. Há incluída uma funcionalidade de otimizar o sistema para o momento em que o computador está sendo usado para tocar. É um software bem completo e com excelente resultado sonoro. O próprio Damien desenvolveu um app para acessar via celular ou tablet o player com boa funcionalidade.
O HQPlayer tem como forte os filtros [o que é de certa forma customizável no Audirvana] desenvolvidos pelo Jussi que tem um resultado sonoro muito interessante dependendo do DAC, aliás o foco do desenvolvedor é a qualidade sonora final desses ‘filtros’, oversamplings e moduladores. Ele é muito menos amigável na interface e no acesso à biblioteca e para usar todo seu potencial depende de hardware à altura e com alto poder de processamento. Hoje existem aplicativos [android e recentemente até para iOS] para controlar via celular, todos simples mais funcionais. O stream ainda é algo que depende de software de terceiro.
Como há possibilidade de testes de ambos são realmente muito diferentes, antes de comprar qualquer um deles sugiro fortemente experimentar para ver qual casa mais com seu perfil de usuário.
[QUOTE username=Fernandoluna userid=7349803 postid=1312853455]Bom dia...
luna, para o 3 não haverá mais desenvolvimento. So manutenção de segurança. Se vc tiver o 3, você terá um desconto para comprar o 4. Ali é onde estão desenvolvidos os novos filtros e moduladores, especialmente para DSD. O novo queridinho é poly-sync-stress-2 para DSD512 usando ASDMI-EC como modulador. Existem diferenças mínimas de interface, que aliás, continua muito ruim.
mas como você usa o dac psaudio, os melhores resultados deportados, como recomendado pelo próprio Ted Smith, é upsample para PCM 352.8, usando NS9 como dither. E, para isso, o hqplayer 3 é suficiente.
de toda forma,se tiver curiosidade, baixa a versão 4. O teste é gratuito. Toca 30min de música sem problema.
abs
[QUOTE username=jvvita userid=7347539 postid=1317554474]
abs
Muito Obrigado Virgilio!
abs
Bom dia a todos.
Não quero investir muito num streamer de áudio. Assim, peço a gentileza de me informarem, caso tenham conhecimento, sobre os dois modelos abaixo descritos. Serão utilizados via SPDIF.
  1. SAVAGE - Streamer de Áudio Wireless ou Cabeado
2)Receptor Áudio Streaming Multimídia Wi-fi Audiocast Ac-2 Aat
Agradeço a atenção e um forte abraço, Leonardo
Obrigado ao Cabelo01, mas estou querendo um NAPlayer para inserir no meu set via cabo ótico ou AES/EBU
Ops, Cecelo01
Puxa, ninguém me ajuda?
Desculpe amigo. Qual é o seu planejamento? Um equipamento rodando NAA para ligar no dac?
