Motor para Toca discos DIY
     Uma grande questão para fazer um toca discos de qualidade superior é o motor.
As opções sempre giraram ao redor de motores de fábricas conhecidas e são caros. Acredito que descobri uma opção quase sem querer para esta aventura. Motor síncrono 24V 24 polos. Que gira a 300rpm a mesma rotação dos melhores motores síncronos para toca discos.
http://www.hurst-motors.com/permanentmagnetacsynchronous.html
É claro, veja os motores direct drive e não os com engrenagens.
Daí 4 motores são usáveis dependendo do torque desejado:
O Series 49 mm (A, AB) Direct Drive Synchronous Motor na versão de 300rpm
O Series 55 mm (LYD55) Direct Drive Synchronous Motor
O Series 59 mm (PA, PB) Direct Drive Synchronous Motor na versão de 300rpm
O Series 73 mm (RA) Direct Drive Synchronous Motor para os pratos mais pesados.
É claro se preferir um 120V também existe, mas deve ligar diretamente na rede enquanto um 24V pode ser controlado facilmente em sua rotação pelo eventual erro no dimensionamento das polias com um sistema inverter. Assim como mudando a frequência trocar de 33,3rpm para 45rpm.
Dica de tamanhos:
Prato 300mm de diâmetro com correia externa ao prato.
Para 60Hz:
À 60Hz o motor gira 300rpm/33,33rpm = 9x
Polia de 33,3rpm deve ter 300mm/9 = 33,33mm de diâmetro
e para 45rpm deve ter 300rpm/45rpm = 6,66x
E a polia fica com 300mm/6,66 = 45mm de diâmetro
A coincidência destes números é sinistra. ?
Mas ao invés de usar duas polias o controlador pode trabalhar à 81Hz para a rotação em 45rpm com a polia de 33rpm. Este é o pulo do gato. Coisa fácil de fazer em baixa tensão.
Ou selecionar um ótimo torneiro  para acertar as polias e usar o motor com a tensão da rede.
Comprei o LYD55T024DS. O maior de 24Vac
Já projetei o controlador para 115V e 24V.
Agora é só aguardar a chegada.
Bora acompanhar…
Acompanhando esse projeto muito bacana!
O motor síncrono 24V vai demorar. Enquanto isto, vou testando o controlador para 115V.
Usável por quase todos os toca discos com correia.
Detalhes do controlador:
  1. Arranque otimizado em baixa frequência para não patinar e desgastar a correia.
  2. Preciso strobo de 120Hz para ajuste da rotação controlado a cristal 0,02%.
  3. Ajuste fino da rotação em passos de 0,015%
  4. Obtenção de 45rpm com a mesma polia de 33,33rpm.
  5. Redução do tempo para estabilizar a rotação. Em testes com um Marantz TT15 de:
2,5s para 2s em 33rpm e de 4,5s para 2,5s em 45rpm.
