Pre phono
Preciso de um pré phono , para comprar em BH
O pessoal do HIFI Club é bem legal …
http://hificlub.com.br/loja/rega-mini-a2d-usb.html
Boa indicação✌
Quanto está disposto a pagar ?
[QUOTE username=jeffersonlopes userid=7348936 postid=1312798059]
Quanto está disposto a pagar ?[/QUOTE]
Mande me modelos !
Diversos … olhe e escolha!
http://hificlub.com.br/loja/analogico-audio/pre-de-phono
https://www.analogplanet.com/content/audio-technica-debuts-peq30-high-performance-mmmc-phono-stage-0
O mais novo e mais sofisticado pré de fono da Pro-Ject
https://www.analogplanet.com/content/phono-box-rs2-pro-jects-newest-and-most-sophisticated-phono-preamplifier
 Os amplificadores de fono que amplificam a corrente gerada pela cápsula são chamados de Current Mode ou Transimpedance Phono Stages.
Os amplificadores de transimpedância são utilizados para cápsulas Moving Coil de baixo sinal de saída (tipicamente entre 0,2 e 0,5mV). Apesar dessas cápsulas gerarem uma tensão baixa, geram uma corrente relativamente alta, perante um amplificador de transimpedância por que a cápsula enxerga praticamente um curto circuito, diferentemente dos amplificadores de tensão que usam cargas  aproximadamente 10 vezes maiores que a impedância interna da cápsula. Em função dessa alta corrente obtida da cápsula, o ganho que o amplificador dá é menor, reduzindo assim os ruídos que são amplificados junto com o sinal de áudio.
Uma desvantagem do amplificador de fono de corrente ou de transimpedância é que ele só funciona para cápsulas com baixa resistência (DC) ou impedância interna. Tipicamente, abaixo de 10Ohm.
Segue um vídeo que explica a diferença entre um pré de fono que amplifica a tensão (Volt) gerada pela cápsula ou amplifica a corrente (Ampère).
https://youtu.be/2D3i3v28l0Q
Outro vídeo com uma reportagem sobre um outro pré de fono de corrente (transimpedância): Sutherland Little Loco
https://youtu.be/t2O3UXlKfL4
https://www.analogplanet.com/content/hegel-music-systems-debuts-v10%E2%80%94-its-first-ever-mmmc-phono-preamplifier
TECHNICAL SPECIFICATIONS
Amplifier Typology Ultra low noise discrete JFET transistor input stage for both MC and MM
Gain XLR Out MM: 40dB / 45dB / 50dB / 52dB
MC: 60dB / 65dB / 70dB / 72dB
Gain RCA Out MM: 34dB / 39dB / 44dB / 46dB
MC: 54dB / 59dB / 64dB / 66dB
MC Load Impedance Freely adjustable between 33 and 550 ohm / 47 kohm
MM Load Capacitance 100pF / 147pF / 200pF / 220pF / 247pF / 320pF / 420pF / 467pF @ 47 kohm
Subsonic Filter: Switchable on / off, -3dB at 20Hz, -18dB octave
RIAA Accuracy +/- 0,2dB / 20Hz - 20kHz
Output Noise -84dB/MM (“A” weighted ref: 0dBV) -81dB/MC (“A” weighted ref: 0dBV)
Output Impedance XLR / RCA: 200 ohm
Channel Crosstalk -84dB @1kHz 0dBV
Frequency Response 2Hz-20kHz Distortion (THD) MM: < 0.005%
MC: < 0.009% @1kHz 0dBV
Inputs 1*unbalanced (RCA) MM
1*unbalanced (RCA) MC
Outputs 1*unbalanced fixed (RCA)
1* balanced fixed (XLR)
Power Adapter Hegel Power Adapter M30103
Dimensions with Feet 6cm x 21cm x 28cm, 2.4” x 8,3” x 11” H x W x D
Weight 2,2kg/ 4,9lbs unit weight
Price in the UK
Submitted by Toptip on Wed, 2021-01-13 11:05
"The Hegel V10 is the Norwegian company’s first foray into the land of phono-stages. It costs £1350 and is distributed by Auden Distribution in the UK."
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1321776140]Outro vídeo com uma reportagem sobre um outro pré de fono de corrente (transimpedância): Sutherland Little Loco
https://www.youtube.com/watch?v=t2O3UXlKfL4
Edmar[/QUOTE]
Ai que vontade que dá !!!
https://www.analogplanet.com/content/pro-ject-announces-5-new-analog-products
https://www.stereophile.com/content/analog-corner-286-stillpoints-aperture-ii-vpi-voyager-bespoke-passive-preamplifier
https://www.analogplanet.com/content/gold-note-debuts-full-featured-ph-1000-mmmc-phono-preamp
Boa notícia do relançamento do PH-1000, por alguma razão deixaram de produzi-lo por quase dois anos,
imagino que deveria ter algum problema de projeto. Como proprietário do PH-10, posso afirmar que esse
PH-1000 está, sem margem de dúvida, entre os melhores já produzidos. Baratinho: 9.600 euros
https://www.goldnote.it/phono-stages/ph-1000/
https://www.analogplanet.com/content/qhw-audio%E2%80%99s-surprising-%E2%80%9C-vinyl%E2%80%9D-mmmc-phono-preamp
Nu-Vista Vinyl—Musical Fidelity
Angstrom Audiolab Stella phono preamplifier
https://www.stereophile.com/content/analog-corner-283-grado-epoch-mono-miyajima-infinity-mono-mutech-rm-kanda-hayabusa-0
Pro-Ject Phono Box 500. Em homenagem as 500.000 unidades de Phono Box vendidas!
Serão somente 500 unidades:
https://www.project-audio.com/en/product/phono-box-ultra-500/
https://tonepublications.us7.list-manage.com/track/click?u=61d02b4a6df83bf499ff85171&id=fa38aa0646&e=94cf0814cf
Input impedance 10/100/1k/47k Ohms
Input capacitance 100/220 pF
Gain switch 40/43/60/63 dB
Subsonic -18 dB @ 20 Hz
SNR - 89 dB V (MM)
THD 0.00052%
RIAA < 0.4 dB / 20 Hz - 20k Hz
In/Out sockets One pair RCA sockets, each
Power consumption 18 V / 80 mA
Outboard power supply 18 Volt DC / 500 mA
Dimensions (WxHxD) 103 x 37 x 119 mm
Colour Chrome polished
Weight 700 g without power supply
