minha tv oled c8 com 8909 horas de uso e indo pro seu segundo ano da data da compra ( em janeiro de 2021) esta com o painel tudo ok, sem resquícios de burn in ou retenções de imagem na tela, só o audio que percebi um problema , dependendo do som e do volume está “estourando” o alto falante, algo que não acontecia ate ano passado. Meu uso é misto, muito youtube, pouca tv aberta e muito video game PS4 e Xbox One, no youtube e na tv aberta sempre usei a tv no modo ECO com economia de energia no medio e durante a noite coloco a economia de energia no máximo , no video game sempre jogo com o modo JOGO e economia de energia no Medio, Luz De OLED sempre abaixo dos 50%. Por enquanto a tv está durando.?
[QUOTE username=MIB 1 userid=7562032 postid=1321716433]Pessoal! gostaria de registrar aqui no fórum o meu uso de 1 ano da OLED 55C9 para os curiosos e interessados na tecnologia.
Durante esse ano usei ela para jogos e filmes, pouca coisa para TV.
Em jogos, não me preocupava com HUD, jogava por 5hs seguidas que era o tempo que eu conseguia.
Em Filmes, nunca assisto NETFLIX com as barra pretas que a plataforma nos impede de tira-las, sempre ajusto
todo conteúdo de mídia pra exibir na tela toda, este recurso de ajustar a proporção da imagem é o melhor que já testei.
Um detalhe que pra não me incomodar a vista e tb preservar a vida útil do painel, é que não uso as configs no talo.
Em fim, não tive nenhum mínimo vestígio de burn-in na OLED C9.[/QUOTE]
MIB, fique despreocupado com as barras pretas em filmes em sua OLED, já que ali os pixels estão totalmente desligados, não tendo a mínima chance de burn-in.
MIB, fique despreocupado com as barras pretas em filmes em sua OLED, já que ali os pixels estão totalmente desligados, não tendo a mínima chance de burn-in.[/QUOTE]
Quanto ao Burn in, depois de 1 ano de uso eu não tenho mais nenhum pouco de medo kkkkk, agora sobre as barras pretas eu sempre detestei isso, gosto sempre de ver a tela cheia e não quero que o painel gaste desigual. O intuito deste tópico é voltado a mostrar que não há relatos de burn in na linha 9 e X das OLEDs e fazer com que as pessoas saibam que cuidando bem Burn in não tem.
mas fazer isso você não perde toda a qualidade de imagem alterando o formato? e perdendo visualização também do conteúdo??
igual assistir o canal VIVA por exemplo em WIDE com conteúdo original 4:3, nesse caso fica ridículo, tudo esticado. Sacanagem é a emissora mandar o sinal esticado, o resultado disso é que quase todo mundo “não percebe” e fica assistindo assim tudo errado, e quem sabe disso tem que ir na opção e selecionar “4:3”
[QUOTE username=lazamb userid=7470542 postid=1321854446]Que recurso é esse?
É uma opção dentro do ajuste de formato de tela, onde vc pode ajustar da forma que quiser sem perder nada no conteúdo, ele não é um simples zoom na imagem, ele ajusta na vertical e horizontal o tanto que vc quiser. Não utilizo em conteúdo 4:3, até o momento só tenho assistido formato wide que quando contem barras eu removo com esta opção.
É uma opção dentro do ajuste de formato de tela, onde vc pode ajustar da forma que quiser sem perder nada no conteúdo, ele não é um simples zoom na imagem, ele ajusta na vertical e horizontal o tanto que vc quiser. Não utilizo em conteúdo 4:3, até o momento só tenho assistido formato wide que quando contem barras eu removo com esta opção.[/QUOTE]
[QUOTE username=lazamb userid=7470542 postid=1321857010]Ajuste da OLED LG mesmo? Eu tinha até procurado mas no menu principal de configuração ele não dava opção de mudar, era fixo.
Isso mesmo, é na OLED C9 e também em outros modelos como ví ontem na UN6073 do meu amigo, ele tb não sabia dessa, exelente opção q te permite tod as possibilidades de ajustar a tela como desejar. Não consegui inserir a foto aqui pelo Smartphone pra vcs verem, mais tá lá na TV meio escondido mais tá lá
[/QUOTE] aí consegui upar a imagem, só alterar na vertical ou horizontal. Essas setas azuis não mexer oq são só pra centralizar a imagem, mais pode ser usado se necessario
Sim, mas com isso, das duas uma ou você espicha a imagem, ou você corta pedaços dela. Não tem milagre que vá fazer você preencher a tela sem perdas.[/QUOTE]
[QUOTE username=Guuga_Nez userid=7536898 postid=1321859914]exatamente, igual no meu exemplo do 4:3 só que invés da pessoa ficar gorda ela fica alta kkk
só se a LG conseguiu algum milagre que vá contra a matemática, além de corrigir o burn-in rsrs
Então, ninha resposta é pro caso de perca de conteúdo que não há, já na perca de qualidade por ajustar a imagem na vertical é minima já que a TV faz tratamento na imagem. E no caso de 4:3 eu nunca assisti nada nesse formato na OLED, pra isso não existe milagre ainda, basta comprar TV de tubo ou monitor 4:3, pq comprar uma OLED pra assistir conteúdo abaixo de 720p é bobeira, mais se insiste em assistir a TV te dá diversas opções de exibir a imagem.
cara eu não assisto em 4:3 mas de vez em quando passa algo na tv e não adianta tem que deixar nesse formato mesmo (mas se a pessoa comprar uma OLED pra assistir em que resolução e formato for isso é problema dela) usei essa situação apenas com exemplo pois é a mesma coisa com tarja de baixo, tentar tirar tarjas de cima e embaixo estraga o conteúdo então vamo dizer que também não compensa OLED mesmo se fosse em 16k (não é o que eu acho, como eu disse a pessoa pode por um vídeo cassete se ela assim quiser)
se está em formato X e você quer preencher a sua tela você perderá proporções ai… é fato só isso que eu disse não é nem questão de opinião, não tem como ir contra a física mano (ou como eu disse antes vai que a LG fez magia kkkkk)
Então, ninha resposta é pro caso de perca de conteúdo que não há, já na perca de qualidade por ajustar a imagem na vertical é minima já que a TV faz tratamento na imagem. E no caso de 4:3 eu nunca assisti nada nesse formato na OLED, pra isso não existe milagre ainda, basta comprar TV de tubo ou monitor 4:3, pq comprar uma OLED pra assistir conteúdo abaixo de 720p é bobeira, mais se insiste em assistir a TV te dá diversas opções de exibir a imagem.[/QUOTE]
Boa, consegui aqui, obrigado. É que na Netflix a TV não deixa ajustar, fica fixo; menos mal que a maioria dos conteúdos de séries deles já ocupa a tela toda ou quase (tarjas mais finais).
No Disney+ e no Prime Video ela deixa ajustar, aí é só colocar no zoom em todas as direções.
Excelente recurso, ponto pra LG, uma pena que a Sony não disponibiliza isso em seus modelos, parece que até faz em entradas HDMI, mas em todos os apps fica desabilitado.
[QUOTE username=lazamb userid=7470542 postid=1321862237]Boa, consegui aqui, obrigado. É que na Netflix a TV não deixa ajustar, fica fixo; menos mal que a maioria dos conteúdos de séries deles já ocupa a tela toda ou quase (tarjas mais finais).
Que bom que gostou, quando descobri isso fiquei contente tb, função muito boa.
Não é milagre, é o pan & scan básico que os provedores de conteúdo já deveriam fazer para uso doméstico. A diferença que a LG está quebrando um galho, fazendo o possível na ponta dela. O ideal é que o conteúdo já viesse ajustado, pois há uma perda de resolução quando a LG corta as laterais e expande na tela toda, perda que nao aconteceria se já viesse produzido assim. Mas vou dizer que para conteúdos 4K e a uma distância de visão não muito pequena, como no meu caso, vale bastante a pena. Só tem q tomar cuidado que se o conteúdo já estiver em 16:9, tem q desabilitar a opção para a TV não ampliar o que nao precisa.
Formato de cinema em casa apenas mata uma qtde enorme do painel que vc tem disponível, na prática fazendo com que a TV reduza muito de tamanho e limitando a experiência visual que se poderia ter.
Nada disso, e nos conteúdos que vi ela não está distorcendo, está cortando o que deve e fazendo o upscalling para a tela toda.
