Grato pelas importante infor[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1322549600]Artigo do site Analogplanet.com (https://www.analogplanet.com/content/zenith-angle-correction-final-set-frontier) mostrando o quão errada pode ser a implantação da agulha de diamante no cantilever e a necessidade de su usar ferramentas para o ajuste dos ângulos de Zênite e Azimute da agulha.
Segue o artigo traduzido:
Zenith Angle Correction: The Final Set-up Frontier!
Michael Fremer | Feb 8, 2021
Correção do ângulo do zênite: a fronteira final da configuração!
Antes de ir para a imagem acima, vamos reiterar alguns fatos sobre a configuração da cápsula: apesar das instruções que acompanham a maioria dos toca-discos e braços, você não pode definir o ângulo de inclinação do cantilever de forma confiável para 92 graus colocando seu braço paralelo à superfície do disco. Garantir que o cantilever esteja perpendicular à superfície do disco não significa que você configurou o azimute corretamente. Por que os fabricantes dizem para você fazer essas coisas? Para tornar a configuração simples, em vez de dizer o que você precisa fazer para definir com precisão esses parâmetros críticos.
Se você pensa o contrário, ou se pensa que pode “regular o SRA de ouvido”, você está errado. Se você pagar a alguém para configurar o seu braço “de ouvido”, você não está dando o devido valor do seu dinheiro! Aqui está a prova:
Esta imagem é o cantilever de uma cápsula cara (US$6,000 +) com o braço colocado paralelo à superfície do disco. Se o comprador ou instalador achar que pode definir o SRA de “ouvido” movendo a parte de trás do braço para cima ou para baixo, ele (ou ela) está claramente errado! Para atingir 92 graus aqui em um braço de 9", você teria que levantar a parte de trás do braço em 20 milímetros – um ângulo de inclinação muito grande! Sem um microscópio, o comprador ou instalador simplesmente “mexeria” no braço, movendo-o para cima ou para baixo em pequenas quantidades e nunca chegaria perto de onde o braço deveria ir para chegar a 92 graus. Diante dessa imagem, o melhor a fazer é devolver a cápsula e exigir uma de fabricação adequada, principalmente quando a cápsula custa muitos milhares de dólares.
É por isso que o SRA deve ser definido usando um microscópio e azimute deve ser definido usando um voltímetro ou um osciloscópio digital. Essas ferramentas estão disponíveis por uma quantia razoável (cerca de US$500 para ambas). Razoável, especialmente se você gastar milhares em uma cápsula! Algumas habilidades adquiridas são necessárias para usar essas ferramentas.
Todos os que estiverem lendo isto e instalarem sua própria cápsula usam o cantilever como guia para definir o ângulo zenital, que é o que você define depois de obter a “projeção” correta. Infelizmente, como a foto na parte superior indica, mesmo essa configuração não é confiável! O caro microscópio usado para produzir essa imagem mostra um cantilever de uma cápsula cara inserida no cantilever em um ângulo que está cerca de 4 graus “fora” do alinhamento. O resultado é que o cantilever lê um lado do sulco do disco antes do outro. Esse problema se agrava quanto mais em direção ao centro do disco o braço se desloca, resultando no mínimo em distorção de fase grosseira.
A foto fornecida por JR Boisclair da Wallytool deixa claro que definir o ângulo zenital, como os outros parâmetros de configuração, não pode ser feito de forma confiável “a olho” - a menos que a montagem da cápsula / cantilever (pelo menos) tenha sido fabricada corretamente e com base em sua experiência, muitos não são! (Observação: a medição que mostra o erro de zênite NÃO é feita avaliando as facetas laterais da haste em relação ao cantilever, como muitos leitores poderiam deduzir ao vê-lo. A medição é das bordas de contato, que aqui, estão parcialmente obscurecidas pelo vermelho linha do ângulo).
Infelizmente, o custo proibitivo do microscópio torna este parâmetro impossível de definir corretamente “em casa”, mas há uma solução.
A Wallytools oferece (ou oferecerá em breve) um serviço pelo qual você envia sua nova cápsula para inspeção. Ele será devolvido com um relatório completo detalhando as variações (se houver) do ideal que permitiria o paralelismo à superfície do disco e perpendicularidade do cantilever para definir corretamente o SRA e azimute e posicionamento do cantilever paralelo ao “hash” ou linhas de grade para definir o zênite ângulo.
O melhor de tudo, o serviço também pode oferecer (a um custo adicional) calços especialmente projetados que permitirão que você defina SRA e azimute sem quaisquer medições suas, e isso se aplica também a braços como Rega que não oferecem nenhuma opção para ajuste de azimute ou SRA. O Wallytools está trabalhando em um medidor de ângulo zenital de vários ângulos que permitirá que você defina o ângulo zenital com precisão para a sua cápsula com base no grau em que a cápsula está “desligada”. Tudo isso está atualmente “em andamento”. O custo da inspeção por si só não será barato e certamente se você está gastando US$500 ou mais em uma cápsula, esse serviço faria pouco sentido, mas se você estiver comprando uma cápsula de US$5,000 ou mesmo US$10,000 ou mais, seria tolice não aceitar vantagem deste serviço, mesmo que seja apenas para saber se a sua cápsula foi fabricada corretamente.
A melhor maneira de fazer isso funcionar seria se os fabricantes ou importadores enviassem todos as suas novas cápsulas para a Wallytools para avaliação, com o custo agregado ao custo da cápsula para que quando você passar por ele, venha com o relatório completo “na Caixa”. Isso também pode acontecer.
Fique ligado para mais atualizações, pois este serviço se tornará totalmente operacional. Enquanto isso, a configuração do ângulo zenital é, na melhor das hipóteses, aproximada, lamento informar. A propósito, a imagem superior é do minha antiga Transfiguration Temper Supreme, ela foi devolvida para mim com um protótipo de relatório completo e um medidor que me permitirá corrigir o erro de ângulo zenital de 4 graus (bruto) produzido pelo cantilever desalinhado. O Sr. Boisclair usou o teste cego para provar que a correção desse erro é facilmente audível e produz um grande benefício sônico.
Edmar[/QUOTE]
Grato pelas valiosas informações.
