Dicas e recomendações para a regulagem do mecanismo de anti-skating do braço do toca-discos.
Seguindo este tópico.
Uso um Laser Disc e vou posicionando o braço ao longo do disco e corrigindo a anti-skating até obter uma estabilidade no começo meio e fim da mídia; geralmente o valor ajustado difere do recomendado do fabricante, acredito que seja mais devido o fato do aparelho ser antigo e a mola deva ter perdido parte de sua resiliência.
Dizem que esse método do laser disc não é indicado (não me perguntem porque) mas,
then again, dizem muita besteira.
O que o Wally Malekwicz fala é que regular o anti-skating utilizando um disco sem trilha (vinil ou Laser Disc), fica cerca de 50% maior que o valor recomendado. Abaixo o texto do site dele (https://www.wallyanalog.com/post/skating-anti-skating-the-basics):
“IMPORTANT: Using a blank record or the groove-less area of the inner run-out on a record to adjust anti-skating so that the tonearm remains stationary is not a recommended method to adjust anti-skating as it results in about 50% too much anti-skating force applied. A FAR WORSE method is the use of “anti-skating bias tracks” found on some test records. The high amplitude such tracks are made at will result in applying far too much anti-skating force and the premature death of your stylus and precious records. At the end of the day, the final litmus test of proper anti-skating application is to have even stylus wear over time. This is one of the reasons we inspect our stylii regularly under our modified optical microscope. The wear patterns we find confirm the science behind the WallySkater!”
A explicação é que a agulha apoiada num disco sem trilha a pressão (força vezes unidade de área) é muito maior que a real, quando a agulha se apoia nas paredes laterais dos sulcos gravados nos discos.
A explicação para não usar os discos de teste, ou usar com parcimônia, é que os discos de teste têm trilhas que estressam muito e o anti-skating não deve ser regulado pelo valor máximo (o skating é maior na borda do disco e menos quando próximo do centro) e sim por um valor médio.
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1312789789]O que o Wally Malekwicz fala é que regular o anti-skating utilizando um disco sem trilha (vinil ou Laser Disc), fica cerca de 50% maior que o valor recomendado. Abaixo o texto do site dele (https://www.wallyanalog.com/post/skating-anti-skating-the-basics):
Edmar[/QUOTE]
Valor médio para os braços que têm essa possibilidade, o meu não tem nada que ajude e, pelo menos, saber se se está
aumentando ou diminuindo. É tudo na orelhada e observação visual, lamentável para a Clearaudio …
Tô de olho
[QUOTE]And so, was born, the WallySkater. [/QUOTE]
Então… tudo é qualquer dissertação que quer nos “mostrar o caminho” para algo que summa summarum aponta para uma solução com fins comerciais, na minha opinião, é no mínimo questionável. Não tenho conhecimento físico para objetivamente avaliar o que o artigo está tentando dizer, mas na minha cabeça de ignorante o disco sem sulco (seja vinil ou LD) continua o mais confiável, pois é a própria física que nos mostra se a força continua se manifestando.
Faria sentido então medir o anti skating usando o método do Laser Disc com um fator de correção ao final?
Tendo em vista que as informações aplicam que o ajuste resulta em um valor 50% maior basta diminuir este valor do resultado obtido.
E no caso dos toca discos como os projecto, que não possuem escala valorada, mas apenas três pontos de ajuste?
Deixar então um ponto a menos?
Fiquei curioso nestes casos…
Me parece que a neura tem de ser vivenciada, sofrida, … Se você está bem e escuta bem … por que não pode escutar melhor especialmente com tantas possibilidades e incertezas ? São experiências únicas , ricas e é que torna o crescimento intelectual e pessoal do individuo. A incerteza é muito mais que rica que a certeza : tem inúmeras possibilidade e experiencias que a certeza nunca trará.
Sim, é uma física que resolve para o caso particular da agulha em um disco sem sulco.
[QUOTE username=wagnerbarth userid=7359684 postid=1312793420]
Fiquei curioso nestes casos…[/QUOTE]
É uma alternativa.
Então vamos vender os vinis, o toca-discos, o pré de fono, cabos, acessórios´, liberar um monte de espaço e usar o dinheiro para comprar um network player, assinar um bom plano de Internet, assinar o Tidal ou Amazon music. São bem mais práticos, você tem acesso a milhões de músicas e tocam música do mesmo jeito, sem o estresse de comprar disco, lavar disco, arrumar espaço para guardar, comprar agulha, limpar agulha, trocar lado de disco…menos neura!
Uma ótima idéia. Só não faço isto por razões sentimentais, especialmente por respeito a amigos de juventude . Se for para escutar música , não teria dúvida em me livrar de todas as tranqueiras. Porém , no momento tenho muito espaço e muitos discos que ainda não pude conhecê-los melhor, sendo que alguns dêles não estão em digital. Mas se tiver de dar estresse … vai pro olho da rua. Caixão não tem TD.
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1312797785]
Edmar[/QUOTE]
Verdade Jefferson, tanto que o King Crimson tem um album chamado “Uncertain times”, com certeza se referindo à dificuldade
apresentada na regulagem do anti-skating. Mas e ainda acredito em ir mexendo nele e ver o resultado num osciloscópio. Tem
osciloscópio digital no Mercado Livre a partir de um Guará. MEde um canal, marca a medida, mede o outro e compara, não
deu certom ajusta de novo e mede de novo. Leituras do sinal são precisas. Creio valer o investimento.
Gostei!!! Bem Kierkegaardiano isso!!!
"A vida é movimento contínuo do nascer ao morrer, a existência do homem é luta árdua consigo mesmo, um inquietar-se sobre o que há de sobrevir. Existir não está na dependência da necessidade, mas da possibilidade. O homem é “nada além de possibilidade”.
Escolha de toca-disco, escolhas de amplificadores, escolhas de cápsulas, escolhas, escolhas, escolhas …
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1312823123]
deu certom ajusta de novo e mede de novo. Leituras do sinal são precisas. Creio valer o investimento. [/QUOTE]
Ouça a midia digital . O que importa é o conteúdo.
Pense nos jeeps que eram concebidos para qualquer terreno. Num velho comparativo de um Mitsubishi, um Suzuki e o Lada … este foi o pior de todos , desde conforto, consumo ,etc. Em compensação foi o único capaz de atravessar um rio.
Não há como ser ótimo para estradas de terra , rio, lama, etc e ter um desempenho também otimizado para um asfalto de autobahn.
Se a moda pega … É bom lembrar que algumas produções de Fripp há truques não muito convencionais e diversos pretensiosos que somente agora Steve Wilson conseguiu ajeitar nas remasterizações.
