Regulagens de Braços e Cápsulas
Relacionado às regulagens de braços e de cápsulas/agulhas de toca-discos
Oi Edmar!
Algum outro sobrevivente por aqui?
Pois …
Olá!
Alguém sabe como funciona um LP de teste?
[QUOTE username=Caio (Audio Slave) userid=7347984 postid=1319563666]Olá!
Alguém sabe como funciona um LP de teste? [/QUOTE]
@Caio (Audio Slave)
Que disco?
Quando criei esse tópico foi com a intenção de criar sub tópicos com os tipos de regulagens (VTF, VTA/SRA, Azimute, Offhang etc.), mas não é permitido. Acabei criando outros tópicos paralelos com esses títulos e esse ficou sem sentido.
Pois é, na dúvida acabei por portar a pergunta aqui. Refiro-me a esses LP’s de teste de frequência como este da Ortofon e este da Analogue Productions. Se achar que devo transferir essa pergunta para outro tópico me diga.
https://store.acousticsounds.com/d/123811/Ortofon-Accuracy_In_Sound-Vinyl_Record
https://store.acousticsounds.com/d/35532/Analogue_Productions-The_Ultimate_Analogue_Test_LP-Turntable_Set_Up_Tools
[QUOTE username=Caio (Audio Slave) userid=7347984 postid=1319563936]Pois é, na dúvida acabei por portar a pergunta aqui. Refiro-me a esses LP’s de teste de frequência como este da Ortofon e este da Analogue Productions. Se achar que devo transferir essa pergunta para outro tópico me diga.
https://store.acousticsounds.com/d/35532/Analogue_Productions-The_Ultimate_Analogue_Test_LP-Turntable_Set_Up_Tools[/QUOTE]
@Caio (Audio Slave)
São gravadas várias faixas no disco e cada faixa com um tipo de sinal diferente, dedicado a uma determinada regulagem. No próprio disco vem a descrição das faixas e a sua função. Por exemplo o disco na Analog Productions:
Side 1
General Reference Level
This 1 kHz reference tone will allow you to establish a “base level” for all measurements.
Track 1 1Khz reference tone 7cm/s Mono, in phase (Lateral)
Basic reference for all measurements, adjust meter for maximum convenience (in the studio 0VU).
Adjust preamp channel balance for equal output.
Also used to check the offset angle of the photo cartridge; L&R signals should be exactly in phase as displayed on an oscilloscope.
Azimuth Adjustment
Track 2 1kHz reference level Left channel only
Measure Right channel output.
Track 3 1kHz reference level Right channel only
Measure Left channel output.
The object is to sit the stylus exactly perpendicular in the groove.
Twist cartridge about its radial axis until the measurements from Track 2 and Track 3 are equal or very close to equal for both channels.
High Frequency Adjustment
Tracks 4, 5 and 6 are used to calibrate the RIAA high frequency equalizer of a phono preamp. This will be used to calibrate a mastering lathe’s phono preamplifier or any phono preamplifier that has these adjustments.
Track 4 1 kHz tone at -20 below reference level, Lateral
Reference for High Frequency test.
Track 5 10 kHz reference tone at -20dbu, Lateral
Adjust the high frequency until the output level equals that of Track 4.
Track 6 1 kHz to 20 kHz sweep at -20dbu, Mono (Lateral)
The AC millivoltmeter reading should stay constant across all frequencies. There are a number of factors which can affect frequency response, including cable capacitance, cartridge loading, tracking force and worn parts. Because of this, it can be difficult to achieve perfectly flat frequency response. Sometimes by making small compromises in the 10 kHz adjustment, a better overall frequency response can be achieved.
Low Frequency Adjustment
Tracks 7 & 8 are used to calibrate the RIAA low frequency equalizer of a phono preamp.
Track 7 1 kHz to 20 Hz sweep at 0 VU (Lateral)
Play Track 7 and measure the output with your AC millivolt meter.
Ideally, the output will be flat across all frequencies. When viewed on an oscilloscope, the amplitude would remain constant during the frequency downsweep.
Track 8 100 Hz reference tone at 0 vu (Lateral)
Adjust LF Eq to reference (which is your reading from Track 1).
Track 9 VTA adjust
This is an IEC intermodulation distortion (IMD) test signal; 60Hz & 4kHz 4:1 ratio.
Using an IMD tester, adjust VTA by raising or lowering the tonearm for minimum distortion.
Track 10 Standard Wow & Flutter test signal; 3150Hz
The Wow & Flutter meter will give dynamic speed variations as a percentage deviation from nominal.
Also, the frequency counter should read exactly 3150 Hz for nominal speed. You can use the Hz function on your multi-meter (if so equipped) to verify speed here as well. You can also use to find the measurements at 45RPM. The correct reading at 45RPM would be 4253 Hz (45/33.33) x 3150.
Side 2
Track 1 Anti-skating test; 315Hz amplitude sweep to +12dbu (Lateral)
Signal should remain clean in both channels up to the highest level, both audibly and as viewed on an oscilloscope. In case of distortion, increase anti-skating force or decrease anti-skate until breakup occurs equally in both channels. The left channel information is inscribed on the inner groove wall, the right channel information, on the outer groove wall. Because of the offset angle of a pivoted tonearm, a constantly varying vector force biases the arm towards the center of the record causing the stylus to lose contact with the outer (i.e. right channel) groove wall. Both linear and modulated groove velocity, tracking force, stylus profile, and vinyl composition are contributing factors. The anti skating force attempts to ameliorate this by applying an opposing similar force.
It is also accepted that the overall force vector increases as the tonearm approaches closer to the spindle or end of the record.
Track 2 Pink noise lateral
Track 3 Pink noise vertical
Used for cartridge “demagnetizing”
You can also use this track to loosen up the cantilever’s suspension to help break in a new cartridge. Play these tracks five to ten times after every 300 hours of normal LP playback.
Track 4 1kHz @ reference level, vertical
This out-of-phase signal should cancel to nothing when summed to mono.
Any signals still present are distortion artifacts, lack of channel balance, or timing (phase) anomalies. This test can be a second confirmation of anti-skate adjustment.
Track 5 1kHz to 10Hz sweep @ -20 below
Resonance anomalies in the tonearm / cartridge interface will show up as amplitude peaks and dips as the frequency sweeps down.
Once again, by listening in ‘Mono’ it is easier to hear the distortion artifacts.
Track 6 Silent groove for bearing rumble and table isolation
During playback of this track, nothing should be transmitted from the turntable to the speakers. Replay the track and gently tap on the rack or base that the turntable is resting on. There should be little or no thump transferred to the speakers. This track will help you experiment with turntable isolation methods and products to be able to get the most out of your playback system. You may want to use a closed or sealed headphone for best listening results, or a stethoscope on the plinth.
Obrigado Edmar. Estou vendo que é preciso ser técnico em eletrônica para ter essa batelada de equipamentos de teste…
Será que é assim para todos os discos de teste? Ou cada um tem a sua peculiaridade, como por exemplo o disco da Ortofon e muitos outros?
Eu tenho o disco da Analogue Productions que o Edmar descreveu acima.
É aconselhável ouvir com headphones se não for utilizado um osciloscóipio.
A única coisa que sempre me deixou com a pulga atrás da orelha são as
faixas 2 e 3 do lado B, “Pink noise lateral” e “Pink noise vertical”, indicados
para “amaciar a suspensão do cantilever ajudando no break in” de uma
cápsula nova ou desmagnetizar uma cápsula a cada 300 horas de uso.
Eu já fiz isso mas não percebi muita diferença no som …
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1319567105]Eu tenho o disco da Analogue Productions que o Edmar descreveu acima.
Eu já fiz isso mas não percebi muita diferença no som …[/QUOTE]
Wandique, então é possível usar o disco apenas com fone, dispensando os equipamentos? O uso do fone é intuitivo, isto é, você percebe imediatamente algo estranho na faixa se a regulagem não estiver boa? Há alguma explicação no encarte do disco do que fazer, se algo não correr bem em cada uma das faixas?
[QUOTE username=Caio (Audio Slave) userid=7347984 postid=1319566931]Obrigado Edmar. Estou vendo que é preciso ser técnico em eletrônica para ter essa batelada de equipamentos de teste…
Será que é assim para todos os discos de teste? Ou cada um tem a sua peculiaridade, como por exemplo o disco da Ortofon e muitos outros? [/QUOTE]
@Caio (Audio Slave)
Eu acho que o disco da Ortofon tem outras intenções. Se destina mais a ver a saúde da cápsula/agulha e conexões. Poderia ser utilizado como checagem periódica:
Faixas de 1-4 Frequency sweep – Para otimizar a resposta de frequência. Visa checar se a capacitância do cabo está de acordo, se a regulagem de carga (resistência e capacitância) no pré de fono, se o VTF está otimizado, se a agulha está gasta etc.
Faixas de 5-8 Reference tone fpara teste do nível de saída de cada canal - Pode corrigir algum problema de conexão do cabo, do balanço entre os canais, regulagem de velocidade do prato (rotação) etc.
Faixas de 9 -14 Tracking ability test, 315 Hz lateral modulation. Para checar a capacidade de traqueamento da sua cápsula/agulha. Verificar se o que o fabricante especifica está ocorrendo. O VTF pode influenciar nesse item.
Faixa 15. Square Wave Form 2.7 msec duty cycle 3:7 - Para uso com um osciloscópio. Checa pela onda quadrada se os dois canais estão com as saídas equivalentes.
Os manuais/encartes do disco só dizem o que você deve verificar. Como verificar, você deve recorrer aos manuais dos braços/toca-discos ou cápsula que você está utilizando. Nem todos equipamentos/caápsulas tem todas as regulagens/especificações disponíveis.
Definitivamente é um trabalho complicado demais e que se destina a quem tem algum algum conhecimento técnico. Achei que seria mais simples…
Caio,
Não existe uma receita tipo se acontecer isso, faça aquilo. Subentende-se que você sabe o que fazer e como.
O uso de headphones PODE ser util dependendo do que você está ajustando mas é sempre uma “orelhada”,
o osciloscópio é muitíssimo mais exato.
Nunca nos foi prometido um jardim de rosas …
É por isso que o nosso hobby é simplesmente ignorado por muitos, é como montar um quebra-cabeças
de 1.356.937 peças brancas e irregulares.
Mais uma vez cito o Fripp no disco “Exposure” (está lá mas não foram palavras do Fripp):
“it’s impossible achieve the aim without suffering”
@Caio (Audio Slave)
Olhando como um todo, parece complicado, mas se você for se familiarizando com uma parte de cada vez, você chega lá. Como dizia Jack, vá por partes!
apesar do toca-disco  ter esses ajustes, não mexi em nada pois a capsula ta original de fabrica !!!
Wandique e @Edmarj, agradeço as palavras encorajadoras. Assim que puder, vou comprar um desses Lp’s de teste e ver o que acontece. Tenho um fone de ouvido muito (embora muitíssimo pesado) e isso certamente me ajudará nas análises. O resto será intuição, pesquisa ou mesmo e eventuais consultas por aqui?
Caio,
O nosso hobby nos possibilita experiências fantásticas e, com muita certeza, esses ajustes que fazemos, além de ser um aprendizado
o resultado é sempre compensador, mesmo que seja trabalhoso!!! Vai lá e nos conte a tua experiência!
Pessoal, não sei se este é o tópico mais apropriado mas aqui vai…
Tenho uma PL-12D faz alguns anos, estou na minha segunda cápsula (2M Red), já li bastante psobre gorém não tenho muita experiência prática no alinhamento de cápsulas.
O TD funciona adequadamente como eu esperaria, mas gostaria de saber se pelas fotos em anexo os mais experientes poderiam avaliar se dá para melhorar algo no alinhamento da cápsula. Pela foto lateral dá para perceber que o VTA está fora, mas dado que a PL não possui regulagem, é possível fazer algo?
Agradeço qualquer ajuda dos colegas.
Mario
Alguns pontos:
  1. VTA: muito difícil dizer como acertar. Nem sempre o braço paralelo ao disco é a melhor posição. Se no seu caso, achar que o pivô do braço deveria estar mais baixo, é possível acrescentar espaçadores (qualquer coisa plana com espessura entre 1 e 2 mm para começar), entre a capsula e o shell, ou um tapete mais grosso. Se parece que o pivô deveria estar mais alto, um tapete mais fino pode ajudar.
  2. Alinhamento. A ponta da agulha deveria estar no cruzamento das duas linhas maiores. Nas suas fotos esta um pouco para trás. Esta cápsula é toda cheia de ângulos no corpo, é difícil saber quando está no alinhamento correto. Uma saída é tentar alinhar deixando a cápsula totalmente paralela ao Shell e só movimentar para frente ou para trás. Assim quando o shell estiver alinhado com o quadriculado, a cápsula também estará. Isso nem sempre permite o alinhamento perfeito nos dois pontos do gabarito, mas se estiver alinhado com o ponto mais interno, já pode ser uma boa aproximação. Sua última foto, se a ponta da agulha estiver bem no cruzamento das linhas, a cápsula parece bem desalinhada !
Bom divertimento,
