Este material foi postado pelo Dennis em 2002
Recuperei via Archive.com
O som pode ser definido como um movimento ondulatório no ar ou outro fluido ou meio elástico, ou ainda como uma excitação do mecanismo auditivo que resulta numa percepção ou sensação sonora.
As definições e discussões a seguir abordam essa dualidade presente na acústica, mostrando a relação entre termos físicos e termos musicais, entre o objetivo e o subjetivo.
Intensidade x Nível de Pressão Sonora
As pesquisas realizadas por Fletcher e Munson em 1933, no Bell Laboratories, demonstraram que a intensidade sonora (loudness), percebida pelo ouvido, varia com a frequência. A intensidade, medida em phons, é definida pelos contornos mostrados na figura abaixo:
(a seguir)
Assim, o contorno de intensidade 40 phons é aquele que passa pelo nível de pressão sonora (sound pressure level ou SPL) de 40 dB a 1000 Hz.
Veja, pela figura acima, que um nível de pressão sonora de 30 dB resulta numa intensidade de 30 phons a 1000 Hz, mas a 20 Hz é necessário um nível de pressão sonora de 88 dB para se perceber a mesma intensidade!
Note ainda que se invertermos as curvas acima, obteremos a resposta em frequência do ouvido, menos sensível a graves, especialmente a baixos valores de pressão sonora.
A intensidade sonora conforme definida acima é considerada uma medida objetiva, física. Para complicar um pouco mais as coisas, o mesmo termo intensidade sonora (e também em inglês loudness) é usado para uma medida subjetiva da intensidade objetiva!
A intensidade definida em phons, objetiva, está relacionada à pressão sonora pelas curvas acima, variando com a frequência, mas nos diz muito pouco sobre como reagimos a variações de pressão sonora.
Pesquisas apontaram que, na média, a cada 10 dB de aumento de pressão sonora, as pessoas reportaram que a intensidade sonora dobrou, o mesmo ocorrendo no outro sentido, a cada 10 dB a menos de pressão sonora, a intensidade percebida era metade da anterior. Há muita contestação ainda sobre esses valores, sendo que outros pesquisadores apontam 6 dB em vez de 10 dB… :aiai:
Assim, adotou-se o sone como unidade de medida da intensidade sonora subjetiva, como a intensidade percebida por uma pessoa escutando um tom de 40 phons. Um som de 2 sones é duas vezes mais intenso.
Dessa forma se relaciona a intensidade sonora subjetiva em sones à intensidade sonora em phons, que por sua vez está relacionada ao que efetivamente conseguimos medir com um decibelímetro…
Frequência x Altura
Frequência é uma característica de ondas periódicas, medida em Hertz (Hz) ou ciclos por segundo, perfeitamente mensurável a partir de aparelhos, e que corresponde ao inverso do período de um ciclo da onda.
Altura (pitch) é um termo subjetivo, função da frequência, mas não linearmente relacionado a ela. Como a altura é ligeiramente diferente da frequência, ela tem sua própria unidade - o mel .
Assim, um tom de frequência 1000 Hz de baixa pressão sonora (SPL) pode ser percebido pelo ouvido a uma altura diferente do mesmo tom de 1000 Hz a uma alta pressão sonora.
Uma altura de referência de 1000 mels foi definida como a altura de um tom de 1000 Hz a um nível de pressão sonora de 60 dB. Experiências sugerem que a percepção da altura está relacionada à ação da membrana basilar, presente no ouvido interno, mas não há nada conclusivo nesse sentido.
O nível de pressão sonora afeta a percepção da altura, sendo que para baixa frequências, a altura diminui à medida que se aumenta a pressão sonora; para altas frequências ocorre o inverso: a altura cresce com a pressão sonora.
Timbre x Espectro
Na música se define timbre como a qualidade do som.
O timbre está relacionado à nossa percepção de sons complexos. Um oboé e uma flauta soam diferentes, mesmo quando tocando exatamente a mesma nota.
O timbre é um termo subjetivo, cujo correspondente físico é o espectro. Um instrumento musical produz uma frequência fundamental e um conjunto de harmônicas (ou parciais), e a interpretação pelo ouvido da altura e intensidade de cada harmônica é diferente, mas similar à análise feita em um analisador de espectro.
É interessante notar que se você se sentar em diferentes locais relativos a uma orquestra que está tocando em um ambiente fechado, o timbre que você ouvirá será diferente para cada posição. A música é composta por um complexo conjunto de frequências, amplitudes e fases que são afetadas pelas reflexões, difusões e absorções nas várias paredes, teto e demais superfícies da sala.
O Efeito Haas
Considere um som emitido por um alto-falante na direção de uma pessoa, num ambiente fechado. O som ouvido pela pessoa pode ser decomposto no som direto, que chega ao ouvinte sem nenhuma reflexão, e o som refletido, que chega à pessoa após uma ou múltiplas reflexões nas estruturas de uma sala.
O efeito Haas pode ser resumido como a habilidade do cérebro e do ouvido de integrarem todas as reflexões que chegam ao ouvido num intervalo de aproximadamente 35 ms com o som direto, e que portanto são percebidas como parte do som direto, aumentando sua intensidade.
Nas palavras de Haas, o efeito causa “…uma agradável modificação da impressão sonora no sentido de um alargamento da fonte primária de som, enquanto não for percebido nenhum eco”.
Esse efeito é importante no estudo das reflexões. Por exemplo, se o nível das reflexões dentro desses 35 ms estiver entre -10 dB e -20 dB relativo ao som direto, teremos uma percepção de “ambiência”, de amplitude. Se o nível das reflexões subir até uns -5 dB a 0 dB relativo ao som direto naquele intervalo de 35 ms, perceberemos também um alargamento da imagem e do palco sonoro.
O conhecimento dessas percepções é fundamental para o adequado tratamento acústico de um ambiente.
Tradução livre e resumo de trechos de vários capítulos do livro “Master Handbook of Acoustics”, de F. Alton Everest.
