Antes de mais nada preciso dizer que eu tenho meu primeiro projetor há somente 7 dias. A partir de agora consigo comentar coisas que vejo na prática, mas até então o que eu absorvi de informação foi basicamente lendo, ou seja; eu acabei dimensionando e comprando um projetor e uma tela baseado na leitura da experiência de outras pessoas.?
No meu caso específico e para contextualizar:
Eu, conscientemente, parti meio que de trás para frente, ou seja; parti do pressuposto que a tela teria necessariamente 133" numa sala com as características da minha sala, ser uma sala de estar clara, sem cortina blackout (embora as projeções serão somente à noite). Eu também tinha outras limitações, sendo a mais relevante a distância de projeção.
Para esse tamanho de tela (e aqui minha referência teórica seria obter com uma imagem com luminosidade (luminância) entre 12 a 22fL, com média em torno de 16fL), e com as características de claridade da sala, fui encaixar um projetor. Dos poucos que atendiam as premissas todas, optei por um com 3.000 ANSI lumens nominais. Para atingir esses “3.000 lumens”, esse projetor tem color wheel com segmento branco, é um RGBW. Na prática, então, isso faz com que o projetor tenha um contraste menor (pretos menos pretos) e menor saturação de cores (cores menos intensas), se comparado a um outro projetor bom sem o segmento branco.
(obs: não se dimensiona o casamento entre projetor e tela olhando-se somente para o brilho do projetor x tamanho da tela, pois outros tantos parâmetros importam…mas foi exatamente o que fiz?).
Do que pesquisei sobre a tela, entendi - simplificadamente - o seguinte:
A luz do projetor que incide sobre a tela (e evidentemente é refletida para os nossos olhos, caso contrário a gente não veria uma imagem?) tem um efeito indesejável quando também se reflete em objetos e coisas claras do entorno da tela, uma vez que esses objetos, também por reflexão, “devolvem” parte dessa luz de volta á tela, “lavando” a imagem e fazendo o preto se tornar menos preto (acinzentado) e também atenuando um pouco a intensidade (saturação) das cores.
O parâmetro de “ganho” de uma tela é justamente a capacidade dela refletir a luz que nela incide (a reflectividade da tela), assim sendo tendo em vista minha situação particular com um projetor que, por conta do brilho, naturalmente já gera uma imagem com menor contraste e menor saturação de cor e que, por outro lado, a sala tem quase que totalmente objetos claros que terão certa interferência na imagem, optei pela tela cinza chamada de high contrast (ganho “negativo” de 0,8) com o objetivo de que essa tela reflita menos luz para o ambiente - em outras palavras - absorva um pouco mais luz da projeção, se comparada a uma matte white com ganho “neutro” (1.0) ou ganho “positivo”,= (1.1, 1.2, …), consequentemente deixando os pretos mais intactos (portanto, mais pretos) e as cores mais intensas.
Assim, a minha curiosidade era e é como será o casamento do meu projetor com a tela cinza que está para chegar.
Depois de todos esses conceitos técnicos postos na mesa…
…o engraçado é que aí chegou o projetor (antes da tela), então lá vou eu ligar e projetar na parede mesmo (bege claro) as mesmas 133", esperando ver nenhum preto e sim cinzas, e ver cores meio desbotadas.
Ligo, dou uma mínima regulada, olho e penso: “?PQP, já tá muito além do que imaginei que ficaria”.
A falta de nitidez de algumas fotos, foi eu que tremi e não incapacidade do projetor, e considerem que o projetor está longe de estar minimamente bem regulado.
Com esse ponto de partida projetando numa parede bege, entendo que a imagem com a tela high contrast vai ficar muito boa.
Pelas minhas características de tamanho da tela, brilho de projetor e luz ambiente, entendi que a matte white não seria a mais adequada, pois iria potencializar o lado negativo dessas características.
Assim, vejamos como vai ficar ao final com tudo instalado definitivamente.
