Taí uma coisa que nunca me dei conta e também nunca soube. É sério mesmo que a Lua de vez em quando some do céu noturno!?!?!? Ou é brincadeira que não pesquei??[/QUOTE]
E verdade, você mesmo pode observar que durante alguns dias a Lua não aparece nem a noite, nem durante o dia.
E verdade, você mesmo pode observar que durante alguns dias a Lua não aparece nem a noite, nem durante o dia. [/QUOTE]
Putz, morria e não sabia!! Agora vou passar a observar diariamente.
As Três Marias recentemente fui observar e não as achei. Acabei descobrindo que num certo período do ano elas se deslocam (na verdade a Terra) passando a se posicionarem no céu diurno, que por motivos óbvios não se consegue ver.
É verdade esse bilhete!
Mais conhecido com Lua Nova (dura uns 7 dias).
Tópico de diversão garantida, você verá!
ScienceModeOn
Basta ver os primeiros 40 segundos desse vídeo para entender:
*** A proximidade da lua mostrada no vídeo é para fins ilustrativos, pois a lua está bem mais longe…
*** Basta dizer que se a Terra fosse uma bola de futebol e Lua uma de tênis, a distância seria de oito metros aproximadamente.
como esse video explica, a Lua estar inteira e gigantesca no céu com um tom amarelado ± 30 graus, horariio ± 18:00, é raro, mas pode acontecer algumas vezes por ano !!!
Continue se divertindo e me explica uma coisa: você , pelo que vejo, acredita que a Lua é iluminada pelo Sol correto? É isso que a ciência te diz, mas se a Lua é um astro rochoso em que o homem pode pisar, andar de carro e etc… como pode ser iluminada por outro astro? A rocha, pedra não reflete luz pelo contrário, absorve! Então, que tal se divertir e me explicar isso?
Continue se divertindo e me explica uma coisa: você , pelo que vejo, acredita que a Lua é iluminada pelo Sol correto? É isso que a ciência te diz, mas se a Lua é um astro rochoso em que o homem pode pisar, andar de carro e etc… como pode ser iluminada por outro astro? A rocha, pedra não reflete luz pelo contrário, absorve! Então, que tal se divertir e me explicar isso?[/QUOTE]
Ôpa, essa aí eu posso responder,
A rocha reflete luz sim, senão como poderíamos ver uma rocha se ela não refletisse luz?!? Pode até refletir menos que outros corpos, mas ainda assim reflete. O único corpo que não reflete luz é o buraco negro.
Fora que a Lua não é formada por rocha somente, tem areia poeira e tudo mais. De maneiras que, ainda que a rocha não refletisse luz, os outros materiais refletiriam.
Diversão sempre!
Agora, andar de carro, só se for elétrico, já que lá não tem atmosfera com oxigênio para sustentar um carro com motor a combustão.
Vai de Tesla, Bolt, Prius, etc…porque a lua é logo ali né?
Te falei @Redcruz, esses tipos de tópicos são pura diversão!
80% de possibilidade de que a Lua e o Sol não sejam fisicos, outros questionamentos, a claridade do Dia não depende do Sol…é o que se chama de plasma, que esta bem acima
Ah!! Dizem também que existe possibilidade de que a Lua tenha sido colocada ali, dado o benefício que trás para o equilíbrio da Terra e também porque o disco lunar possui o mesmo tamanho do disco solar, vistos da Terra.
E a probabilidade disso ter acontecido aleatoriamente é infinitamente minúscula!!
Fora que a Lua não é formada por rocha somente, tem areia poeira e tudo mais. De maneiras que, ainda que a rocha não refletisse luz, os outros materiais refletiriam.[/QUOTE]
Não sei de onde você tirou essa ideia que Rocha reflete luz!!! Você vê uma rocha, pedras ou similares quando ela é iluminada, agora refletir luz é algo bem diferente. Entenda, segundo a ciência a Lua está no espaço (vácuo), portanto não há reflexo ou manifestação de luz no vácuo. Pra você enxergar a luz é preciso um meio.
Não sei de onde você tirou essa ideia que Rocha reflete luz!!! Você vê uma rocha, pedras ou similares quando ela é iluminada, agora refletir luz é algo bem diferente. Entenda, segundo a ciência a Lua está no espaço (vácuo), portanto não há reflexo ou manifestação de luz no vácuo. Pra você enxergar a luz é preciso um meio.[/QUOTE]
Pois,
Tirei das aulas de óptica que tive no início da década de 80.
Para que algum corpo possa ser visto, ou sua imagem capturada, é preciso que esse objeto reflita luz ou emita luz. E também que a luz tem a propriedade de se propagar no vácuo ou em qualquer meio meio translúcido. Se não fosse assim como a luz do Sol chegaria até a Terra??
O que não se propaga no vácuo é o som.
A não ser que as leis da física tenham mudado e eu não tomei conhecimento.
A não ser que as leis da física tenham mudado e eu não tomei conhecimento.[/QUOTE]
Red,
Batendo palma pra maluco dançar!
Quanto mais vc tenta trazer a luz, mas eles correm para as trevas!
