[AJUDA] Ajuda para montar um sistema stereo, e locais confiaveis para comprar
Pessoal, estou pensando em dar upgrade nas minhas caixas que uso no minha toca disco atualmente.
Que no caso são a EDIFIER S1000.
Sempre tive caixas ativas, mas dessa vez estou pensando em pegar passivas + um amplificador.
Dois modelos que pensei são a ELAC DB63-WN e a Klipsch RP-600M II.
Amplificador eu vi o Yamaha A-S301 por um preço bom. Acredito que seja suficiente para caixas desse tipo.
Tanto o Amplificador, quanto as Klipsch, tem por um preço muito bom na https://www.heinrichaudio.com.br/
Mas n sei a procedência dessa loja. ELAC vi na amazon, mas está salgado.
Resumindo. Dicas de boas caixas e amplificadores que n seja extremamente caro. E lugares confiáveis para comprar.
Outra coisa, é que queria caixas que soassem bem mesmo que elas n estejam direcionadas para vc. Ouvi falar que as ELAC tem essa característica
Qual seria o orçamento, prioridade é torre, book? pois tudo isso ajuda a dar outras dicas, mas Elac é bem legal! Eu Daria uma olhada em Kef tb se book estiver na conta! tem q questão se quer novo ou usado!
Para um amp mais fraco, de entrada como esse Yamaha, caixas de 8ohms e alta sensibilidade, como as Klipsch, soarão melhor.
Note que essas Klipsch possuem falantes de 6,5”, que tb exige mais do amp de vc gostar de graves,
Não sei o seu espaço, mas caixas de 5,25” com esse Amp ficariam melhor, e pense tb na possibilidade de adicionar um sub, assim vc alivia o Amp.
Só para esclarecer o termo usado, se não temos um passa-alta interno ao amplificador, um Subwoofer não vai “aliviar” o trabalho do amplificador e na maioria dos casos um amplificador com saída subwoofer não tem.
Melhor falar que um Subwoofer vai completar (ajudar) a resposta in frequência de uma caixa pequena.
Antonio
Nesse caso seria Bookshelf mesmo. Vai ficar na sala, e a mulher n gosta de som muito alto. Futuramente planejo ajeitar um quarto pra som e filme. E ai colocaria um par de torre.
Como falei, bookshelf, que n seja muito exigente com posicionamento. E dica de local para comprar.
Orçamento de caixa + amp em volta de 8k
Excelentes caixas
eu sinceramente pra book iria pra sonus faber! são bonitas boas e low end legal!
as ls50 tb curto bastante! BW so teria de serie 7 pra cima, ai acho q sai do seu orçamento aparentemente
Onde tem sonus faber pra comprar? No caso seria a Lumina?
