Amplificador Valvulado Massdrop X Eddie Current ZDT Jr
Amplificador valvulado para fones de ouvido Massdrop/Eddie Current ZDT Jr -  versão “Baby” do consagrado Zana Deux.
Arquitetura baseada em dois estágios valvulados utilizando 2 válvulas Mullard (inglesas) ECC 89 para amplificação de tensão e 2 válvulas GE 5654 amplificando tensão e corrente. Assinatura quente e encorpada esperada de um valvulado  Empurra com facilidade e competência fones de até 600 ohms.
Além das Válvulas instaladas (um pouco mais de meia vida) acompanha mais dois conjuntos casados para cada um dos estágios.
Preço: R$3.000,00 para transferências , Mercado pago e mercado livre:
https://-----------------------não permitimos links de e-commerce nesta area
Links importantes: manual, avaliações, características e demais informações:
https://www.superbestaudiofriends.org/index.php?threads/massdrop-x-eddie-current-zdt-jr-official-thread.5408/
https://drop.com/buy/massdrop-x-eddie-current-zdt-jr/
https://s3.amazonaws.com/massdocs/UserManual_MassdropxEddieCurrentZDTJr.HeadphoneAmplifier.pdf
SPECS
  • Massdrop x Eddie Current
  • Frequency range: 10 Hz–30 kHz (+/- 1 dB)
  • Noise: -90 dB
  • Gain: 12 dB
  • Dynamic range (under a load of 24–600 ohms): 87 dB
  • THD: < 1%
  • Input voltage: 0.25–2 V
  • Tubes: 2 x Mullard ECC89, 2 x GE 5654
  • Transformer output: "Ш-iron" M6
  • Headphone outputs: 2 x ¼ in (6.3 mm)
  • Low-impedance output: 32–100 ohms
  • High-impedance output:  100–600 ohms
  • Power supply: Built-in, IEC cable
  • Input: RCA
  • Pass-through output: RCA
  • Chassis: Black painted steel
  • Faceplate: Staron
  • Dimensions, W x H x D: 6.3 x 4.3 x 8.7 in (16 x 11 x 22 cm)
  • Product weight: 4.4 lbs (2 kg)
  • Packaged weight: 6.8 lbs (3.1 kg)
WhatsApp Image 2020-11-06 at 08.01.51.jpeg  WhatsApp Image 2020-11-06 at 08.00.42.jpeg  WhatsApp Image 2020-11-06 at 08.00.21.jpeg  WhatsApp Image 2020-11-06 at 07.59.54.jpeg  WhatsApp Image 2020-11-06 at 07.58.54.jpeg  WhatsApp Image 2020-11-06 at 07.58.41.jpeg
up
vendido? se sim perdoe
