Boa tarde aos colegas ?
Notícias negativas sobre atuação das aduanas (Curitiba e São Paulo) com relação a eletrônicos com tamanho e peso acima de um kilo.
Estão muito mais atentos.
Até então, sabíamos que aparelhos entrando por São Paulo tinham uma fiscalização mais atenta, onde todos eram taxados e dependendo do equipamento, seguindo para Anatel para legalização onde eram solicitados alguns documentos. O colega mais recente a passar por esse problema foi o Peter2009 que ainda está com o dac (X16) retido na Anatel, aguardando envio de documentação. Provavelmente se o procedimento for mesmo, após, será infelizmente taxado.
Já em Curitiba, a situação era muito mais tranquila, onde muito dificilmente tinhamos algum problema.
Entretanto, parece que a situação vem mudando.
Observem a situação do colega Peter2009 com relação a Curitiba.
Tinha encomenda tb, só tem que entrando por Curitiba. Porém pediu ao vendedor que não fosse informado marca e modelo. Olhem o que aconteceu com sua encomenda.
Por não constar tais informações, o produto está sendo devolvido para o país de origem.
Detalhe!! É do dia 23 de junho de 2021. De 5 dias atrás.
Fiquem espertos para determinado tamanho e peso.
E cuidado com o que postarem aqui.
Peço aos colegas que se possível e no intuito de ajudar, que se alguém tiver problemas, que fique a vontade de postar, se desejar assim.?
Galera está ficando difícil importar ultimamente até Curitiba que antes era tranquilo começou a ficar mais rígido. Como @CECELO abordou meu problema com Gustard X16 que vem por São Paulo foi retido na Anatel para fiscalização solicitando diversos documentos referente ao equipamento. Além da demora é quase certeza que vão cobrar valor original do produto e até aplicar multa devido tentar bular a cobrança ou seja o valor do produto pode dobrar. Outro problema foi a importação do SMSL SU9 que foi recebido por Curitiba com descrição na nota de Produto Eletrônico foi recusado pela Receita Federal porque a descrição não ser suficiente para discriminar o produto, conforme a imagem postada o produto vai ser devolvido ao vendedor.
Ainda sobre a importação X16 corro o risco da Anatel não liberar o produto por não se enquadrar nos requisitos técnicos necessários para homologar o produto. Caso isso ocorra posso perder o produto pela retenção.
Só resta desejar sorte ao amigo ??
[QUOTE username=Peter2009 userid=7362964 postid=1326849141]Galera está ficando difícil importar ultimamente até Curitiba que antes era tranquilo começou a ficar mais rígido. Como @CECELO abordou meu problema com Gustard X16 que vem por São Paulo foi retido na Anatel para fiscalização solicitando diversos documentos referente ao equipamento. Além da demora é quase certeza que vão cobrar valor original do produto e até aplicar multa devido tentar bular a cobrança ou seja o valor do produto pode dobrar. Outro problema foi a importação do SMSL SU9 que foi recebido por Curitiba com descrição na nota de Produto Eletrônico foi recusado pela Receita Federal porque a descrição não ser suficiente para discriminar o produto, conforme a imagem postada o produto vai ser devolvido ao vendedor. [/QUOTE]
Peter,
Pelo menos tem a possibilidade de receber o dinheiro de volta, do aparelho que voltou ao vendedor.
[QUOTE username=Redcruz userid=7351093 postid=1326849779]
Peter,
Pelo menos tem a possibilidade de receber o dinheiro de volta, do aparelho que voltou ao vendedor.[/QUOTE]
Red,
Posso responder pelo Peter?
Tem sim. Nesse ponto sem problemas.
Só o dac chegar lá. Eles reembolsam.
Demora um pouco, mais devolvem o dinheiro.
O foco da fiscalização não é esse, são boxs piratas de IPVT e celulares, mas como aqui tudo se generaliza pra baixo, os DACs que eles nem fazem ideia do que sejam entram no mesmo balaio.
Cara, que falta de informação! Dac não tem nada a ver com as caixinhas. E as caixinhas, na maior parte, assumem uma culpa equivocada, pois a maior parte da pirataria dos canais da televisão fechada são “listas” de canais, ou seja, até a Smart TV tem suporte a essa pirataria. A mídia produz matérias sofríveis, que mais desinformam que produza algo útil, pois em sua grande parte está envolvido no negócio, direta ou indiretamente, dos canais fechados. Eu sou contra a pirataria dos canais fechados, mas frontalmente contra essa panaceia que se propagou em caças à bruxa de aparelhos, sem fazer uma distinção justa. E os Dacs levam uma culpa injusta por causa dessa politicagem.
Então,
É isso que estou querendo dizer. Estão atirando em um e acertando em outro. Pelo formato do dac no scanner, acham que é um gabinete (decoder) de TV. E nessa, os dacs estão indo pra Anatel. O Peter está até agora enrolado lá.
