Espaço dedicado aos excelentes fones dessa marca
https://north-america.beyerdynamic.com/
Já tive o DT990, não gostei. Achei demasiadamente a assinatura em V
Tenho o DT880, acho mais equilibrado
@cecelo01, vc acha que o DT880 precisa de uma amplificação muito poderosa para se ficar show? Pq vi um review do Z sobre ele e ele disse que ligou o DT880 num amp para caixas de som e, aí sim, ele ficou maravilhoso. Mas foi um dos únicos que vi dizendo isso e, vendo as especificações, parece que amplificando ele com essa potência todo deve danificar os drivers.
Qual é a sua opinião sobre isso?
Valeu!
[/QUOTE][QUOTE username= userid=7346949 postid=1312764750]Já tive o DT990, não gostei. Achei demasiadamente a assinatura em V
Eu tive por algum tempo aqui o DT990 e o DT880. Eu gostava bastante da assinatura do dt990, de fato em V, porém energético, gostava dele pra rock, muito bom e muito confortável. Alguns meses depois adquiri um dt880 (versão de 600ohms) e que fone… Espetacular, super detalhado e cheio, foi sem dúvida o fone que mais gostei de ter até hoje. Acabei vendendo para pegar um na versão preta (o mesmo de 600 ohms) por pura questão estética, e agora não o encontro para venda, aí pensando aqui, estou pensando em pegar um T1 de segunda geração ou um dt1990.
Voce ja comparou ele com um grado na questao do rock?
Tenho um grado sr80e também, gosto mais do grado pra Rock clássico, mas o dt990 não ficava atrás.
Sou um feliz proprietário de um T1 da primeira geração.
Acabei pegando um T1 de Segunda geração e um dt1990, o dt1990 passei pra um amigo, gostei da apresentação do T1, mas não chega perto do que o dt880 entregava em termos de detalhamento.
Antenorhs
Respondendo a sua pergunta se vc ainda estiver por aí ??
Com 250 ohms de impedância e 96 dbs de sensibilidade, com certeza! Uma boa dose de corrente se faz necessário?
Diria que a família 770, 880, 990 e 1990, precisam sim de muita corrente para tocarem e entregarem tudo que podem.
Sobre essa sua colocação ??
“Pq vi um review do Z sobre ele e ele disse que ligou o DT880 num amp para caixas de som e, aí sim, ele ficou maravilhoso”
Se foi o que entendi, ele conectou um 880 há um integrado que opera com fones de alta impedância e obviamente com entrada pra fones, de preferência com conexão P10 como o meu aqui.
Como faço aqui pra vc entender. Tenho um set de fones dedicado, nada de ponta, apenas para ouvir quando estiver no meu notebook zapeando pela internet. Esse set é formado por um amplificador de fones de mesa Fiio E09k, o dac é o D10s e utilizo um AT M50x com pads de 30mm perfil (alto). Poderia ouvir nesse set tanto com o DT880 (250 ohms) quanto o Senn HD 6XX (300 ohms), o E09k daria conta do recado.
Entretanto, meu integrado da Luxman tem uma excelente seção de fones dedicada onde opera com impedância variando entre 200 e 600 ohms. Portanto aqui no Luxman, só plugo fones de impedância de 200 ohms pra cima, caso contrário fica uma porcaria e não aconselho plugar e usar continuamente um fone de impedância limitada, aí nesse caso, pode prejudicar os drives. Aqui, espetando o DT 880 ou o HD 6XX fica sensacional, excelente e não sinto falta nenhuma de um amplificador de fones de mesa dedicado. Assusta a corrente que o Luxman entrega na seção de fones e com muita qualidade.
Talvez tenha isso que vc tenha lido, um DT 880 plugado em um integrado que opera com alta impedância.
Qualquer dúvida é só chamar?. Mais uma vez me desculpe?
sua seção de fones
Uma observação
O DT 990, eu vendi. Não correspondeu minhas expectativas.
Hoje estou com o DT 880 da Beyer, da Senn com os HD 6XX e o Momentum Over Ear e o AT M50x com pads de 30mm. Todos os outros, tb vendi.
Mirando um planar pra fechar.
Desses três, 880 (semi), 6XX (aberto) e o M50x (fechado), não me desfaço.
Fala, @CECELO! Sem problemas, forum é isso mesmo.
Bicho, na verdade ele jumpeou a seção de amplificação de potência do amp para a saída de fones, jogando de fato a potência de saída para as caixas no fone… E ele disse que assim o fone ficou “GOD”, segundo as palavras dele… Mas esse camarada é meio maluco, mas também, vai saber.
[QUOTE username=antenorhs userid=7351686 postid=1325359141]Fala, @CECELO! Sem problemas, forum é isso mesmo.
Bicho, na verdade ele jumpeou a seção de amplificação de potência do amp para a saída de fones, jogando de fato a potência de saída para as caixas no fone… E ele disse que assim o fone ficou “GOD”, segundo as palavras dele… Mas esse camarada é meio maluco, mas também, vai saber.[/QUOTE]
A outra possibilidade é exatamente essa.
Mudanças e implementações teriam que ser feitas no aparelho por alguém que saca do assunto, caso contrário o risco de danificar ambos é alto. Vc tem o link para eu comentar com mais propriedade?
Acredito que para tal, deveria estar com esse aparelho sobrando, pois o trabalho que vai dar não compensa.
Hoje em dia, vc tem uma boa oferta de ótimos amplificadores de fone de mesa (outro nicho que os chineses estão indo muito bem, no Ali tem ótimas opções). Com relação a seção de fones de ouvido em integrados, geralmente quando a conexão é P10, a seção é bem implementada.
Em fones, sou contra soluções all in one. Sou da teoria de amplificador e dac separados.
Veja que mesmo no meu setup 2ch, utilizo o dac (Gustard X16, chegando) do sistema no caminho para o Luxman que amplifica o sinal para o fone.
Tá aí o vídeo do maluco:
[QUOTE username=CECELO userid=7600351 postid=1325360486]
Veja que mesmo no meu setup 2ch, utilizo o dac (Gustard X16, chegando) do sistema no caminho para o Luxman que amplifica o sinal para o fone.[/QUOTE]
Valeu meu amigo
Vou assistir
[QUOTE username=antenorhs userid=7351686 postid=1325366382]Tá aí o vídeo do maluco:
[/QUOTE]Deixando claro que a referência é sobre o DT 880 600 ohms.
O meu é o DT 880 250 ohms.
O canal eu conheço, porém discordo de algumas de suas colocações.
O chato é que ele não deixa bem claro como foi feito. Com relação as suas críticas, é sobre a amplificação com relação ao 600 ohms. Na minha opinião, é um nível de impedância que não da o mesmo retorno proporcional de desempenho ao qual um fone com 250 - 300 ohms de impedância entrega.
De qualquer forma, mais tarde vou dar minha opinião.
Já tive o dt 770 32ohm e o 990. Achei o 770 muito fanfarrão pra rock. Parecia q tinha um subwoofer na orelha. O dt 990 já tinha os graves mais realistas. Pra rock preferi o beyer do que o grado sr225. Se o grado tivesse uns 20% a mais de peso nos graves ninguém batia.
