gostaria de saber se tem alguém da velha turma do Clube Dune por aqui.
Estou precisando de uma ajuda.
Vendi meu Dune Smart D1, que estava funcionando 100%.
O comprador me devolveu informando que não estava funcionando a System Storage e também que o aparelho ficava em modo standby, sem responder ao controle.
Pois bem, ao religá-lo percebi que ele carrega até a tela das “fontes de mídia” e aí fica travado, sem responder a nenhum comando do controle.
Gostaria de saber se alguém consegue me ajudar a reviver o aparelho.
Na imagem anexa, mostra a tela com o firmware mais antigo(original), encontrado no site da HDI.
Fica nessa situação e não “atende” nenhum comando do controle remoto.
Se eu desligo no botão traseiro e volto ao standby, consigo ligar pelo controle(então ele está funcionando), mas é só, a partir daí, mais nada acontece.
Desconfio que o comprador fez alguma operação errada/indevida e agora ficou travado.
O interessante é assim, após ter ligado no botão on/off lá atrás, consigo ligar pelo controle, mas depois disso não funciona mais nada pelo controle, apenas pelo aplicativo.
Outra coisa que percebi, quando desligo pelo aplicativo, ele não fica com o led de standby ligado e quando religo ele volta como se só estivesse com a “tela” da TV desligada, na mesma posição que estava antes. E não era assim, quando eu religava após o standby, ele fazia aquela reinicialização: Loading - 1 - 2 -3 …
Sim… mas já conferiu se o controle está OK? um teste bom e simples é usando a câmera do celular…
Sim… mas já conferiu se o controle está OK? um teste bom e simples é usando a câmera do celular…[/QUOTE]
Testado com a câmera do celular e tudo ok com o controle.
Eu sempre utilizei com meu Harmony. Nem com ele está funcionando. Ou seja, o problema está em alguma coisa no aparelho. Parece que perdeu a codificação dos comandos, ou algo do tipo. Não dá para entender o que ocorreu.
Eu sempre utilizei com meu Harmony. Nem com ele está funcionando. Ou seja, o problema está em alguma coisa no aparelho. Parece que perdeu a codificação dos comandos, ou algo do tipo. Não dá para entender o que ocorreu.[/QUOTE]
Se plugar um teclado de PC nele pela USB, funciona?
Como consegue usar ele dessa forma, tenta fazer algum tipo de reset, ou atualizar com outra versão… quem sabe resolve… rs.[/QUOTE][QUOTE username=edufaria4 userid=7348213 postid=1317595643]
Então, já fiz todo o tipo de reset possível.
Retornei até o firmware mais antigo que existe no site, o original.
Usei o dune_service_reset_settings.dsf e o dune_boot_reset_settings.flag, para zerar as configurações.
Nada resolveu.
Eu não tenho ideia do que foi feito nele, pois quando saiu daqui estava funcionando perfeitamente.
Agora é assim, liga com o controle remoto, normal, e a partir daí só usa o aplicativo. ??
E até serviu para eu descobrir que podia utilizar um teclado normal nele. Nunca tinha feito isso. ?[/QUOTE]
– Lá nas configurações padrão das teclas, você verificou se a tecla Power está configurada pra colocar o aparelho somente em standby ou pra desligar totalmente o sistema? Como você restabeleceu o estado de fábrica, talvez esteja desligando geral, aí na hora de religar o aparelho, o carregamento é MUITO demorado, pode chegar a cinco minutos. Ao menos isso vinha acontecendo aqui no meu velho 303D, uma vez eu tive que reverter o estado de fábrica, esqueci de reajustar o comando padrão das teclas e a Power estava nesse modo de desligamento completo. Aí, quando eu precisava ligá-lo, parecia ter travado na tela de carregamento, mas depois de uns quatro a cinco minutos, o menu aparecia.
Tem a ver também com a busca obrigatória de rede antes de carregar o sistema, mas nem lembro se tem alguma configuração pra que o Dune carregue tudo e só depois de iniciado procure a rede.
Aliás, o Dune também pode parar de responder ao controle (mesmo que ele esteja funcionando perfeitamente) quando está emperrado na tentativa de se conectar à rede doméstica, aos HDs compartilhados ou à Internet (se você tentar usar o app vagabundo de YouTube dele ou o navegador). Enquanto ele fica lá tentando a conexão, não aparece na tela nenhum aviso de que o aparelho está ocupado à procura de rede (isso ao menos acalmaria um pouco o usuário), parece que o controle pifou. Pelo que também já vi aqui, tanto no 303D quanto num Dune Solo 4K, o aparelho leva novamente uns três a cinco minutos pra sair desse congelamento, só depois é que ele mostra algum aviso do tipo “rede não encontrada”, “acesso não autorizado ao dispositivo” ou coisa parecida.
Você usa via wifi ou em rede cabeada? DHCP ou IP manual?
a tecla power está para Standby, como sempre utilizei.
A situação que ocorre é a seguinte:
Quando conecto o D1 na energia, consigo ligá-lo tanto pelo controle remoto quanto pressionando o botão Power do aparelho.
A inicialização ocorre sem problemas, aparece o menu, certinho.
Mas nenhuma tecla do controle funciona mais(nem pelo meu Logitech Harmony).
A forma possível de utilizá-lo é com o aplicativo Dune Control ou com Dune Media Controller, que utilizam IP.
Nesse caso todas as funções funcionem sem nenhum problema.
Utilizo em rede cabeada.
Se me disponibilizar o seu email, posso te enviar um vídeo demonstrando o que ocorre.
– Então parece mesmo caso de controle remoto morrendo. O controle original do meu 303D, que deve ser igual ao seu, manifestou defeito quase idêntico. Ele ligava o Dune, mas quando eu tentava operar, só as teclas numéricas ainda funcionavam e a tecla que abre a janela de menu. Mas como as direcionais não faziam nada, era tudo inútil. Passei a usar o aplicativo de celular e, nesse caso, o problema é que às vezes o Dune some da rede e o app se torna inútil até que a gente reinicia o Dune e atualize a conexão de rede. Depois, quando comprei o Dune Solo e passei a usar o 303D apenas como um NAS, o controle antigo foi pra caixa de sucatas, pois o do Solo serve para ambos. A merza é que eu queria colocar o Solo à venda (porque comprei um NV Shield), mas aí o controle dele teria que ir embora…
