Clube para debatermos dicas, trocarmos experiências e relatos sobre nossos condicionadores de energia.
Atualmente possuo um MR4300 e um PM5300, ambos aterrados e funcionando perfeitamente.
Capacidade em amperes do MR4300 é a mesma do PM5300/5400, 15A.
Usei um MR4300 na sala por mais de 2 anos, ligado nele estava Subwoofer, TV de Plasma, Receiver, PS4, Amplificador.
No final de 2018 passei ele pro quarto e coloquei um PM5300 na sala.
As vantagens do 5300 são:
Ter mais tomadas, 11 vs 9 do 4300
Nível de filtragem maior
3 entradas de cabo coaxial de antena versus 2 do 4300
2 entradas de cabo de rede vs 1 do 4300
Mostrador de amperagem no painel frontal
5 Bancos separados de energia vs 2 do 4300
Cabo de energia destacável vs cabo fixo no 4300.
No clube com um MR5100 que nunca me deixou na mão. Excelente condicionador de energia.
Um abraço
Thassio
Opa me alistando com meu M4300-PM , comigo há quase 10 anos.
Estou esperando aparecer um com o preço bom pra eu comprar, estou em SP capital.
Bom dia a tod@s,
Alguém tem o M5400 PM? Ele tem um regulador interno de tensão, gera algum ruído?
Estou morando em um local em que a tensão flutua muito, 210 a 220 V. Estou usando um AAT PWC 2, mas sinto que talvez um Panamax com regulador interno e um autotrafo 220/110 seja uma solução melhor. O que acham?
Alessandro
[QUOTE username=Alessandro alessandrododf userid=7349227 postid=1321474817]Bom dia a tod@s,
Alessandro[/QUOTE]
Tenho o 5300, mas as pessoas que tem o 5400 relatam ruídos sim.
[QUOTE username=guinepal userid=7347200 postid=1321474850]
Tenho o 5300, mas as pessoas que tem o 5400 relatam ruídos sim.[/QUOTE]
Obrigado @guinepal, talvez a mudança de condicionador até piore.
Pessoal, tenho um Panamax 5300 que estou querendo vender. Alguém tem ideia de qual seria um valor razoável? Obrigado!
Fala pessoal !! uma ajuda por favor , tenho um panamax 5300pm , preciso ligar dois subwoofers e um receiver , mas ele só tem duas saidas de alta corrente , como vcs fazem ?
Ligue os que aparelhos consomem mais potência, não tem jeito.
@Amigos do Home Theater Ligue o receiver na saida de alta corrente. Os dois subs e outros aparelhos no restante das tomadas. Não há nada de errado.
[QUOTE username=Abraz userid=7346411 postid=1321751281]@Amigos do Home Theater Ligue o receiver na saida de alta corrente. Os dois subs e outros aparelhos no restante das tomadas. Não há nada de errado.[/QUOTE]
O 5300 tem 2 saídas High Current, por isso a dúvida dele, da pra ligar o Receiver e 1 sub.
Pessoal, estou me mudando para outro apartamento e para minha infelicidade descobri que o quarto que montarei o HT não tem fio de aterramento.
Se eu colocar meu panamax ele irá ajudar na proteção em caso de algum surto? No meu outro apto eu tinha uma elétrica dedicada só para os aparelhos de som, com aterramento, disjuntor separado, etc, mas nesse infelizmente não, então o meu medo é acabar dando algum surto, ou tendo algum raio e algum dos meus aparelhos queimarem.
Além disso, devo ligar meu amplificador (emotiva xpa-5) e subwoofer (sunfire hrs-10) no panamax 5300PM? Pois lembro que no antigo HTFórum algumas pessoas diziam que o som piorava, o sub ficava mais fraco, etc…
edit: meu HT é EXCLUSIVAMENTE para ver filmes/seriados/jogar.
Obrigado!
[QUOTE username=ricardo.vix userid=7349161 postid=1322054936]Pessoal, estou me mudando para outro apartamento e para minha infelicidade descobri que o quarto que montarei o HT não tem fio de aterramento.
Obrigado![/QUOTE]
Acredito que a proteção sem o terra não seja a mesma, o 5300 tem 2 tomadas High Current justamente para esses aparelhos que demandam mais energia.
Bom dia pessoal, dei uma lida nas postagens anteriores mas mesmo assim nao consegui as respostas que preciso. Tenho um 5300 e nele tenho ligado um RCV Onkyo TX NR 5008, um amp Kenwood KA 6004, uma TV plasma de 50 e outros periféricos de baixo consumo. Problema que acabei de pegar um sub da Klipsch que o automatic power on/off nao esta funcionando, ele nao desliga. Aí pensei em ligá-lo também no 5300 pois toda noite desligo. Qual tomada deveria usar? As de receiver e amp estao ocupadas… Detalhe, assistindo filme com volume razoavelmente alto, o consumo de corrente nao chega a 3,5A (sub está ligado separado nesse caso).
Aparelhos que demandam mais energia devem ser ligados nas tomadas High Current.
Das 10 tomadas do 5300, 4 não desligam nunca, bank 1 e 2, always on.
Antigamente a Panamax informava o consumo máximo por banco de tomadas, agora não se encontra mais essa especificação.
Pode fazer o seguinte, comparar o consumo do subwoofer com os equipamentos ligados nas tomadas de alta corrente, os dois equipamentos que tiverem consumo maior ficam nas tomadas de alta corrente, o de menor consumo coloca em outra tomada.
Quais equipamentos estão ligados no banco de alta corrente??
[QUOTE username=Redcruz userid=7351093 postid=1325353891]
Quais equipamentos estão ligados no banco de alta corrente??[/QUOTE]
Ola amigo, obrigado pelo comentario. Tenho ligado um Onkyo TX NR 5008 para o HT e um Kenwood KA 6004 para o set stereo
