Custom Grado Headphone – Projeto DIY - HP1000
TL;DR: Gosto bastante dos fones da Grado, mas acho que algumas peças são feias e/ou ruins. Inspirado por alguns projetos que encontrei na internet, decidi tentar fazer meu próprio projeto DIY, preservando apenas o cabo, o driver e a headband, fazendo as peças remanescentes em alumínio. “Conclusão” e fotos do fone pronto no final do texto.
INTRODUÇÃO:
Um dos meus primeiros passos mais pretensiosos no mundo dos fones de ouvido foi com o Alessandro MS1i, um fone baseado na linha “Prestige” da Grado, porém com pequenas diferenças na assinatura. Dizem que a sonoridade dele se aproxima bastante do SR225, porém nunca pude compará-los para atestar a veracidade da afirmação. Isso foi em meados de 2010. Os anos foram passando e tive a oportunidade de ter outros fones da marca, dentre eles o SR60, SR80, RS2e, PS500e e RS1e.
Apesar da diferença abismal de preço entre alguns dos modelos (o SR60 era comercializado por 80,00 dólares e o RS1e por 700,00 dólares), o que se observa são melhorias sutis no som. É claro que os fones que se aproximam do topo da marca são melhores, mas nada que justifique os 600 dólares de diferença. No quesito construção, materiais utilizados e conforto tenho sérias críticas. O que mais me chama atenção é a falta de inovação e esmero na construção de cada fone. Os mais baratos são inteiramente de plástico e com uma headband sem acolchoamento algum. O RS2e e RS1e já dão um passo adiante e utilizam madeira nos cups e um headband mais grosso (não mais acolchoado, só grosso mesmo), porém tão desconfortável quanto o antecessor. E aqui vale o comentário sobre o esmero que citei anteriormente: o tratamento da madeira é bem grosseiro. É possível encontrar partes que não foram muito bem lixadas e em alguns pontos a madeira apresenta defeitos naturais que nem tentaram minimizar.
O PS500e mescla os cups com madeira (na parte onde encaixa o driver) e alumínio no restante. É bonito (gosto pessoal, claro), mas termina por aqui. O restante do fone possui os mesmos materiais de um SR60. Dado o valor relativamente alto, acho inconcebível utilizar exatamente as mesmas peças do irmão quase “8x mais pobre”.
Mas apesar de tudo, eu ainda gosto bastante da sonoridade dos fones, gosto do estilo “retrô” e, para os gêneros musicais que ouço, acho que eles se encaixam muito bem.
Enfim…com o passar do tempo tive a chance de ir juntando alguns equipamentos em casa e acabei ficando com 3 fones da Grado: o SR60, SR80 e o Alessandro MS1i. O último é o que sempre utilizei mais e pretendo guardá-lo por valor sentimental. Agora o SR60 e SR80 eu adquiri com a intenção de modificá-los! Paguei “barato” pois já sabia que eles estavam um pouco detonados (funcionando perfeitamente, mas com a parte estética precisando de um trato), e inspirado pelos projetos DIY que acompanho em outros fóruns, decidi arriscar e tentar fazer meus próprios fones.
O primeiro modelo que fiz foi exatamente igual aos cups dos fones que tinha em mãos, mas não gostei do resultado. Não sei por que, mas achei que o formato dele em alumínio não ficou bom. Acabei descartando o primeiro molde.
Um dos modelos mais bonitos da Grado, para mim, é o HP1000, e foi nele que me inspirei para fazer o segundo molde. Após pesquisar bastante por algumas fotos e vídeos que mostrassem melhor os detalhes, fiz alguns desenhos, ajustei as dimensões e comecei o projeto.
INÍCIO DO PROJETO
Num primeiro momento não me arrisquei a testar as modificações no driver (uso de materiais “pesados” nas costas dele, furos no fundo para aumentar os graves, retirada da membrana protetora, etc). Decidi focar justamente no aspecto estético e trocar, na medida do possível, tudo que eu achasse feio ou ruim.
A primeira coisa a se fazer é desmontar o fone, o que dá um pouco de medo, mas é só começar a mexer que fica evidente que é tudo mais simples do que parece.
A haste metálica que une os cups à headband tem uma tampinha plástica. Basta puxá-la levemente (cuidado para não perder) que a headband e os cups estarão separados.
Figura 1: Detalhe da ligação entre o cup e a headband.
Para retirar a headband basta segurar a chapa metálica, perto do conector, e ir balançando e puxando. Nota: somente puxar não gera resultado, é preciso ir balançando para tirar do encaixe. Feito isso, a headband simplesmente escorrega para fora da chapa metálica.
Figura 2: Detalhe da chapa metálica que faz a “ponte” entre os cups.
Para soltar os cups basta puxar um pouco a peça plástica (vou chamar de gimbal, que é o nome em inglês) que os envolve (a fixação é feita através de pequenos pinos). É um plástico bem rígido e apesar de sair com certa facilidade, não recomendo abrir demais. Um dos pinos de fixação é no cup, portanto, basta puxar um dos lados da peça plástica e movê-lo para o lado.
Figura 3: Detalhe do gimbal – estrutura que segura e permite movimento aos cups.
obs: esse modelo é o do SR80. Fui desmontar o do SR60 e percebi que os 2 pinos estão no gimbal. O processo de retirada é o mesmo, só puxar um dos lados com cuidado e movê-lo para fora.
Solto o cup, vem a parte mais chata, que é “abrí-lo”. Ele é formado por duas peças plásticas juntas por cola. Na internet é recomendado utilizar aqueles sopradores térmicos ou deixar o fone sobre alguma superfície em banho-maria. Eu utilizei um secador! Basta colocar na temperatura mais alta, apontar na junta, e ir rodando o cup. Não precisa de muita coisa, é uma cola bem fraca e que amolece fácil (cuidado para não esquentar demais e derreter ou deformar o plástico). Uma vez esquentado, basta rodar/puxar e separar as peças.
Figura 4: Vista lateral do cup já solto da headband e do gimbal. Detalhe para o pino fixo no cup, citado anteriormente.
Figura 5: Peças do cup descoladas através de aquecimento.
Figura 6: Outro ângulo da peça plástica que envolve o driver.
Aqui você pode seguir 2 caminhos: 1) utilizar a peça plástica que o driver se encaixa e fazer apenas a parte externa do cup; 2) retirar o driver e fazer todo o cup no material desejado (para esse projeto vamos tirar tudo). Para retirar o driver é preciso um pouco mais de paciência e cuidado. A cola utilizada não é igual a anterior e é muito mais “firme”. Não consegui retirar apenas aquecendo a peça. Nesse caso, utilizando um estilete bem afiado, fui cortando o plástico que o envolve até ser possível quebrá-lo. O driver saiu intacto, mas foi um processo mais demorado que os demais.
Figura 7: Peça plástica que envolve o driver, já cortada. A parte branca no interior é a cola utilizada.
Figura 8: Detalhe do corte feito na peça para remoção do driver.
Figura 9: Vista lateral do driver do fone. As marcas brancas ao redor são resquícios de cola da cápsula que o envolvia.
Figura 10: Vista frontal do driver após a remoção da cápsula.
O cabo é preso ao driver por solda (obviamente) e possui um “enforca gato” que o prende no interior do cup. Para o meu projeto é necessário que os drivers estejam livres, portanto utilizei um ferro de solda (do mais simples possível) para desconectar os cabos.
Figura 11: Vista traseira do driver e detalhe das soldas originais.
Terminado o desmanche, é hora de partir para a próxima etapa: refazer as peças!
CONFECÇÃO DAS PEÇAS
A primeira modificação foi a haste e o “suporte” que conecta a headband ao fone.
Essas são umas das partes que a Grado faz uma batelada e vai introduzindo em todos os fones. Isso me incomodava, pois, apesar de funcionar, acho simples demais para ser usado em todos os fones.
Optei por usar o alumínio, que é um material que não enferruja e é fácil de encontrar e trabalhar.
Aqui já utilizei maquinário específico – torno mecânico e fresadora.
Para a haste utilizei o torno. Comprei uma barra maciça de alumínio com diâmetro maior que o original. Dessa forma consigo fazê-la mais grossa e com a “cabeça” já fixa (lembrando que de fábrica elas vêm com a tampinha plástica citada acima). Na base da haste, fiz um furo, passei o “macho” – ferramenta utilizada para fazer rosca - e cortei um parafuso no comprimento correto, tentando escondê-lo o máximo possível. Assim é possível travar a peça no gimbal e, se necessário, desmontar o fone com mais facilidade.
Figura 12: Hastes para conectar à headband ao gimbal.
Para o suporte, utilizei a fresadora. Nossa máquina não é automática e só havia uma pinça de pequeno diâmetro, então é um processo bem demorado. Comprei uma barra maciça no diâmetro já certo e cortei no comprimento desejado. Na fresa, “plainei” as quatro superfícies, o que até pegar o jeito me tomou bastante tempo. Fiz dois pares, sendo cada um de um modelo diferente. Para a furação são necessários um total de 3 furos: 1 para encaixar a haste, 1 para a headband e 1 para colocar o “parafuso” que prende a haste na posição desejada (dessa forma é bem simples de travar a haste por pressão, evitando ter que ajustar a altura toda vez que for utilizar o fone).
Logo após fazer as peças nós decidimos vender a fresadora. Hoje percebo que é possível fazer essa peça sem essa máquina. Utilizando uma serrinha manual é possível cortar as 4 superfícies e depois dar acabamento com lixadeira ou na mão. A furação segue o mesmo processo anterior e é feito na furadeira de bancada ou manual.
Figura 13: Suportes, sem polimento, para encaixe da headband e da haste dos cups. Na foto, cada lado representa 1 modelo diferente. Nesse projeto, utilizei o da esquerda.
No furo onde encaixa o parafuso é preciso fazer rosca. Utilizei um “macho” no diâmetro correto e comprei um parafuso de cabeça sextavada com a mesma rosca do macho. O parafuso não possuía o comprimento certo, então cortei e dei acabamento na ponta para ficar menor e mais discreto. Para dar um toque a mais de elegância, fiz uma carapaça de alumínio para esconder a cabeça sextavada. O resultado final ficou assim:
Figura 14: Suportes prontos e parafusos no comprimento certo.
A segunda modificação foi o gimbal.
Ele é feito com diâmetro maior que o cup para ter uma folga de movimentação ao ajustar o fone na orelha. Aqui também são necessários 3 furos: 2 para encaixar no cup e um para encaixar a haste.
Figura 15: Gimbals
Após a confecção das peças, vi que esqueci de fazer o furo “meia lua” que o HP1000 tem para acomodar o cabo. Fazer depois de tudo pronto me deu mais trabalho que o normal. Utilizei alguns acessórios de mini retífica (jogo de fresa e pedras montadas) e com bastante paciência fui desbastando o alumínio até chegar no formato correto.
Para conectar o gimbal ao cup, fiz duas pequenas peças que ficarão fixas na furação do cup com super bonder.
Figura 16: Gimbals já com a furação “meia lua” e conectores.
Figura 17: Hastes fixas nos gimbals e detalhe da furação “meia lua”.
A terceira modificação foi a confecção do novo cup.
Essa é a parte mais demorada e a que requer maior cuidado, pois sendo a peça que consome mais material, qualquer deslize as medidas já eram. É um processo longo e minucioso para quem não tem prática (meu caso).
Comprei uma barra maciça praticamente no diâmetro externo que eu queria.
Dividi o cup em duas partes avulsas: 1) a peça traseira, onde encaixa a tela protetora; 2) a parte “do meio”, onde encaixa o gimbal e o driver. Dessa forma ficou mais fácil de trabalhar no torno e chegar nas medidas desejadas.
A peça traseira é mais simples de fazer. Único detalhe mais chato foi a inclinação do chanfro que tive que acertar na tentativa e erro.
Figura 18: Peças finalizadas sem a grade protetora.
A parte do meio é a que requer mais detalhes. Nela são feitos 3 furos: 2 de diâmetro menor para encaixe do gimbal e 1 de diâmetro maior para a passagem do fio. Também é preciso acertar o diâmetro da parte onde as pads irão encaixar (no exterior da peça) e onde o driver irá ficar apoiado (no interior da peça).
Figura 19: Peças finalizadas, com todos os diâmetros prontos para acomodar os gimbals, as pads e os drivers.
A tela protetora eu não consegui achar por aqui. Tive que comprar online e numa quantidade bem maior que a necessária, o que aumentou consideravelmente o custo. Peguei uma que por foto parecia a do HP1000. Escolhi o material inox para evitar que ela enferruje com o passar do tempo. Cortei na mão com o auxílio de um alicate.
Para dar acabamento nas peças utilizei o próprio torno, o que facilita muito. Como a rotação é alta, basta ir com paciência e alternando as lixas (da mais grossa para a mais fina) que o alumínio fica com poucas marcas.
Figura 20: Peças prontas para iniciar a montagem do fone.
Figura 21: Outro ângulo das peças prontas para iniciar a montagem do fone.
5 curtidas
FINALIZAÇÃO DO PROJETO E ALGUMAS CONSIDERAÇÕES
Terminadas todas as peças, vem a parte boa: juntar tudo!
Assim como desmontar, montar é bem simples e basta seguir o processo inverso. É claro que é preciso tomar cuidado para não deixar escorrer cola ou riscar o alumínio, mas comparado com a confecção das peças, montar é tranquilo.
O primeiro passo é soldar os cabos novamente. Para isso, primeiro é preciso passar o cabo pelo cup, colocar o “enforca gato” e depois soldar os fios, deixando o falante pronto para ser instalado. O driver foi colado com cola super bonder. Fiz essa escolha pois essa cola não confere uma alta adesão do plástico ao alumínio. Dessa forma, caso seja necessário remover o driver, basta exercer um pouco de pressão na parte de trás dele que desprenderá sem danificar nada.
A junção da grelha e das peças do cup foi feita com cola quente. Coloquei uma quantidade generosa, mas que não escorresse, e apertei com força moderada. Ficou bem rígido, ao ponto de não conseguir desgrudar sem o uso do secador. Vale ressaltar que a cola quente esfria e endurece rápido, então é preciso deixar tudo organizado para dar tempo de juntar sem fazer bagunça (e vale comentar que para desgrudar, ao usar o secador, o alumínio esquenta muito e é preciso utilizar um pano ou outro material para não queimar as mãos).
A última etapa é colocar o gimbal. Basta colocá-lo na posição correta, pingar um pouquinho de cola na furação do cup e prender com os conectores.
Uma coisa que gostaria de fazer, mas não tenho ideia, é como escrever no cup. Acho que nesse caso não vou conseguir fazer sozinho, então talvez recorra a alguma empresa especializada. Mas isso fica para mais pra frente.
No final, gostei bastante de como ficou, principalmente por ser meu primeiro projeto desse tipo, mas é trabalhoso e requer bastante paciência, principalmente no acabamento das peças.
O alumínio é um material muito bonito quando polido mas realmente complicado para cuidar. Por não ser um metal duro, qualquer contato mais forte marca ou risca a superfície, portanto, é recomendado sempre que não for utilizar o fone, colocar nos suportes, tentando evitar ao máximo o contato direto com outros objetos, inclusive a mesa.
Tentei mostrar todos os detalhes do fone reconstruído nas fotos abaixo.
Figura 22: Vista frontal do fone pronto.
Figura 23: Outro ângulo da vista frontal do fone pronto.
Figura 24: Detalhe da parte externa do cup.
Figura 25: Detalhe da parte interna do cup, sem as pads.
Figura 26: Detalhe do cup pronto, com todas peças instaladas.
Algumas notas que acho válidas:
Materiais utilizados: Barras maciças e vazadas de alumínio, tela de inox, lixas comuns e d’água, discos de corte, cola super bonder e cola quente.
Maquinário utilizado: Torno mecânico, fresadora, serra policorte e manual, furadeira de bancada, morsa.
Peso original do fone : Aproximadamente 220g.
Peso após as alterações : Aproximadamente 350g.
Conforto : Confesso que o fone mais leve é mais confortável, mas como nunca consegui passar horas a fio com modelos on ear, não considero esse incremento algo tão desfavorável (e ajustar a pressão lateral continua sendo primordial para ter uma experiência mais prazerosa e duradoura).
Custo de material : Como demorei muito a fazer, acabei perdendo os recibos, mas arrisco a dizer que o par, considerando apenas os custos de material, sairia em setembro de 2021 de R$ 150,00 à R$ 200,00 reais .
Custo de mão de obra : Difícil precisar pois não marquei as horas, mas foram muitas. Essa é a parte mais cara, pois deve-se considerar não apenas o tempo dedicado ao serviço, mas também o maquinário e os custos indiretos. Para referência, o serviço de um torneiro mecânico na minha cidade hoje (setembro 2021) gira em torno de R$40,00/hora
Diferença no som?: Difícil apontar diferenças pois não tive a oportunidade de testar um SR80 original com esse aqui lado a lado, e nessas horas o efeito placebo fala alto! Pretendo ouvir com mais atenção nas próximas semanas e tentar comparar com o MS1i, mas continuo com a opinião que a troca das pads é o que mais impacta o som dos Grados, e apesar de ter todos os modelos aqui, ainda não fiz as devidas comparações para ver qual me agrada mais.
Vale a pena? : Para mim, vale! Acho que o fone ficou bem mais bonito. Levei muito tempo e errei muito durante todo o projeto (tive que refazer várias peças até pegar o jeito e ajustar as dimensões na tentativa e erro. Se não me engano refiz 2 gimbals, 2 suportes, 2 peças externas do cup e 4 hastes). Demorei mais de 1 ano para finalizar o fone - me falta tempo para realmente dedicar ao hobby e aos pequenos projetos DIY- porém é uma sensação muito gratificante após a conclusão.
6 curtidas
Bom demais! O fone ficou realmente lindo, com uma aparência premium, que é o que a Grado se recusa a entregar em diversos modelos - e amo a marca, tenho dois Grados aqui!
Pretende fazer mais testes sonoros? Ansioso por saber mais.
Forte abraço e parabéns pelo projeto.
Parabéns e mais um prova concreta que fabricantes nos cobram muitooooo além do custo. Imagino o custo que você falou em escala industrial, seria ainda bem menos.
Realmente o fone ficou muito bonito! Muito esmero no acabamento! Uma serigrafia laser personalizada tornaria esse seu projeto ainda mais exclusivo.
Muito obrigado!
Eu entendo a postura da empresa em preservar a história dos fones e optar por manter o estilo retrô, mas acho inconcebível você desembolsar 700,00 dólares num equipamento e ele vir com peças e materiais utilizados em fones que você encontra em qualquer camelô.
E pretendo sim! Mas me conhecendo acho que vou demorar um pouco para postar algo. Comprei todos os modelos de pads para ver qual se encaixa melhor nos gêneros que ouço, quero cortar uma delas no formato do HP1000, tenho vontade de comparar o fone com e sem revestimento interno dos cups com tecido…enfim, devo demorar um pouco haha (e estou terminando mais 2 cups de madeira que pretendo comparar com esses aqui também).
Obrigado, Jaspestana. Nesse caso isso é muito verdade. Adoro o som da marca, sempre que aparecem boas oportunidades eu compro os fones para conhecer, mas não dá para defender. Pelo mesmo valor cobrado outras empresas entregam fones MUITO mais completos, com materiais nobres e acabamento fino. Claro que o preço final leva em consideração vários fatores, mas nesse caso, não justifica não.
Apesar de não ser torneiro mecânico tentei fazer as peças com o maior zelo possível. E concordo, a serigrafia dá outra cara ao produto. Ainda não pesquisei empresas para fazer essa parte, mas com o tempo, pretendo ver se alguém daqui faz.
O próximo passo vai ser oferecer esse serviço de customização para terceiros - meu sr60e ja ta na fila!
Parabéns pelo trabalho. Muito gratificante quando se realiza um projeto e dá tudo certo no final.
Sou fã dos Grados. Tive os SR80 primeira versão (saudade), 80 segunda versão, o Alessandro e o meu atual é o SR 225. Este ultimo que de vez em quando o arco se desprende do suporte, devido , claro, a má qualidade do material e da engenharia empregada. Mas é aquilo, mesmo com isso a gente gosta da marca, vai entender?
Aguardando os resultados das cups de madeira por ti citado.
Forte abraço!
Bem que eu gostaria de poder dedicar mais tempo nesses projetos, Saulo…quem sabe um dia? =)
Obrigado, Alligator.
Realmente é uma sensação muito boa. Se não me engano me lembro de ter visto você com alguns projetos também (se não me falha a memória, era um upgrade de um ipod classic).
E quem ouve e gosta dos Grados nunca mais desapega…nunca ouvi o SR 225 mas sempre li boas coisas.
Uma pena o que esta acontecendo com seu arco, mas considerando a forma como são feitos, acho que é só questão de tempo até todo mundo sofrer com o mesmo problema. Mas sim, quando a gente gosta, temos que relevar uma série de coisas haha
E os cups estão prontos, só falta pintar os grills de preto e decidir se deixo a madeira mais “rústica” ou se envernizo (acho que vou ficar com a primeira opção). Em breve posto as fotos aqui e lá no grupo do facebook.
Bom dia, Mg.
Poderia me indicar um bom Drive de 40 mm / 32
Boa noite, Ari.
Infelizmente não…sou completamente leigo na parte dos drivers.
Rapaz… apesar da curiosidade, nunca ouvi um Grado e (a não ser de forma acidental) as coisas provavelmente permanecerão assim, pois, segundo o que leio, os fones ótimos que eles fabricam reproduzem muito bem gêneros musicais que não escuto, mas nada disso me impede de dizer: que tópico maravilhoso! A atitude DIY nesse nível é raríssima de encontrar e o fone ficou lindo. Parabenizo sinceramente.
Sandro
E já que estou passando por aqui, MgCintra, onde você comprou esse belíssimo stand?
Muito obrigado pelas palavras, Ekstatikon.
E concordo plenamente com seu raciocínio, os Grados são bem “seletivos” com gêneros musicais e eu não recomendaria para quase ninguém comprá-los sem testar antes devido ao conforto e à própria sonoridade.
Sobre o suporte, eu que fiz também! Foi meu primeiro projeto DIY.
