Dicas de Conserto de TVs de Tubo
A voltagem para acender os filamentos do tubo sai do FlyBack ?
Sim, a tensão de filamento (6V AC) sai do flyback, geralmente estão marcados na placa como HEAT. se essa tensão AC não tiver presente nos terminais do fly, voce pode fazer um “macaco” técnica bem antiga para salvar tubos fracos na epoca da tv preto e branco, enrrolar 4 ou 5 voltas de fio no ferrite do flyback e medir, deve dar em torno desses 6V. e ai você desliga os terminais do filamento la na placa de foco, e usa essa bobina para alimentar o filamento. se a tensão estiver presente, mas o tubo nao acende, pode ser o proprio tubo com filamento aberto, nesse caso, só outro tubo, no caso de tvs sony, só serve um tubo trinitron, coisa dificil de achar nos anos 90, hoje virou ouro.
espero que não tenha queimado o filamento, é um problema que começou no potenciometro de foco que não fica no flyback, e começou a centelhar faisca no potenciometro e começar cheirar de queimado e queimar todo ele
o flyback sai 2 fios de alta tensão, o da chupeta, e o outro que vai para esse potenciometro e o fio do potenciometro vai para o terminal de alta tensão do cinescopio
nem sabia que o soquete do cinescopio tinha centelhador de faisca
a tv é a 21CT7470 Trendset Philips tela flat Squart
[QUOTE username=justt userid=7350319 postid=1321509572]espero que não tenha queimado o filamento, é um problema que começou no potenciometro de foco que não fica no flyback, e começou a centelhar faisca no potenciometro e começar cheirar de queimado e queimar todo ele
[/QUOTE]Faz muito tempo que não vejo esse divisor de foco das Philips Trendset e CTO!. acredito que ainda exista dele novo estoque antigo pelas lojas de SP e no ML. era comum acontecer isso nesse potenciômetro com o tempo. é só trocar. a tensão de filamento não depende desse potenciômetro, mas esse centelhamento pode ter levado o flyback junto.
é o seguinte, o soquete do cinescopio estava todo ruim e no pino de alta tensão tava dando mau contatg ou zinabre nesse pino, arrumei esse terminal mas nem reparei terminal do centenlhador que tb estava ruim…e acabou faiscando no soquete e queimando na area desse pino, alem desse potencimetro queimando e faiscando…e depois paro de vez …e to tentando achar a peça que se comprometeu, na placa principal
Quase certo que tenha levado o Flyback e o Saida Horizontal junto. quanto o filamento do tubo, dá pra medir com um multimetro na escala de X1
já troquei o flyback novo , mas não é ainda, estou testando os transistores e capacitores, diodos …mas não achei ainda
ah…esse conserto de tv de de tubo tá dando trabalho…arrumo uma coisa…pifa outra…fui ajustar com chave de fenda e tocou no metal do chassis de leve saiu faisca, basto, sumiu a imagem!!!
a imagem da tela esta estreita…isso se ajusta naqueles micro-potenciometros da placa do cinescópio ?
sabado vai ser a terceira vez seguida que vou na sta. ifigenia comprar o resistor aberto pelo curto-circuito…parece que é só isso ou + ?
arrumado !!!
Ah !!! que Satisfação & Extase de ver funcionar de novo e melhor !!!
foi trocado 98% de todos capacitores eletroliticos…uns 30 só na placa principal…falta agora só 3 capacitores
TV Philips 21CT7470 Trendset Flat Squart
primeiro de tudo limpeza e exame visual dos componentes na placa e nas soldas , a procura de soldas frias
dos teste para os componentes na placa foram usados o multimetro digital, o analogico, e um testador com alto falante pequeno 5 polegadas.
diodos, regra geral, em um sentido passa corrente e em outro sentido não passa, se passar corrente nos 2 sentidos, esta em curto, e se nãp passar nos 2 sentidos, esta aberto…agora testando montado na placa, é toleravel uma diferença de passagem de corrente nos 2 sentidos…mas não pode ser igual caso ocorra , tem que dessoldar uma perna do diodo e testa-lo melhor
capacitores eletroliticos, em curto, ou resitivo ou aberto ou funcionando 10% 50% 100%
o mais importante é não estar em curto e nem aberto.
aberto: o multimetro acusa passagem de corrente nos 2 sentidos, e não se decai na placa
funcionando: o multimetro acusa passagem de corrente nos 2 sentidos ou ñ, e pelo menos em algum dos pontos de prova a corrente tende a cair lentamente.
caso esteja funcionando, pode estar resitivo ou em funcionamento 10% 50% 100%, ai que que dessoldar uma perna e testa-lo individualmenrte
resistencias: nunca vi resistencias em curto
resistencias em aberto ou com alteração no valor para +, sim, precisa saber previamente o valor dele, se as pontas de prova acusar um valor maior ao estabelecido pode estar aberto ou alterado para mais, se o valor for bem abaixo, deve ser por outro componente associado e 90% o resistor esta bom
um ótimo instrumento e para confirmar falsos resultados positivos ou negativos de multimetros digitais(latencia tb) e analógicos… é usar uma bateria de 3.0 volts em série com um alto-falante com suspensão de 4 polegadas e com as pontas de prova, com o tipo de som emitido, intensidade ou ausencia e tb amplitude do movimento do cone é possivel detectar problemas em capacitores e transistores
Boa tarde,
Alguém conhece técnico que conserte tv de tubo no Rio de Janeiro?
Boa tarde. Não moro no Rio e não sou técnica de TV, então não consigo indicar um nome de confiança por experiência própria. Mesmo assim, talvez ajude o caminho da procura: neste próprio tópico há um histórico longo de reparos (flyback, divisor de foco, soquete do cinescópio), o que mostra que ainda há gente no fórum que mexe nisso. Eu perguntaria também na secção de classificados ou num tópico de indicações de assistência, e em grupos de retrô, fliperama ou rádio antigo do Rio, que às vezes conhecem quem ainda aceite CRT.
Cuidado com tentativas caseiras: há alta tensão no flyback e no tubo. Se a televisão tem valor afetivo, vale mais localizar alguém que já trabalhe com isso do que arriscar um conserto por conta própria. Se disseres marca, polegadas e o sintoma, talvez alguém daqui do fórum reconheça a avaria ou lembre de uma oficina na cidade.
