o que separa este amplificador da multidão não é seu poder ou dinâmica arrebatadora. É o som completamente natural, não mecânico e timbramente correto que este amplificador faz com a música. Os amplificadores de home theater que crocam e mastigam tem praticamente todas as faixas de preço. Amperes com alma musical genuína como o PVA 7 são tesouros raros.
Aqui está uma nota rápida para aqueles que têm sistemas de cinco canais. Se você tem ou planeja obter alto-falantes que acomodam bi-fiação, compre um PVA 7.
As marcas registradas do PVA 7 são um som completamente natural, não fatigante e não mecânico com incrível profundidade, clareza e detalhes internos absolutamente surpreendentes. A imagem é rica, travando instrumentos e vocais no espaço com dimensionalidade convincente e foco de uma forma que muitos amplificadores de home theater não conseguem igualar. Com guitarras, você não ouve apenas as cordas, você ouve o corpo ressonante da guitarra e as mãos deslizando e dedilhando as cordas. Seu timbre é tão puro quanto qualquer coisa que já ouvi, a qualquer preço. Mesmo em comparação com os amplificadores Dreadnaught impressionantes e muito mais caros da Theta, os PVA 7s são omissos, principalmente em potência de graves e autoridade dinâmica.
| SPECIFICATIONS | |
| HEADROOM | 1.25 db (8 Ω); 2.13 db (4 Ω) |
| POWER BANDWIDTH | 10 Hz - 80 kHz (125 W @ 8 Ω) |
| FREQUENCY RESPONSE | 20 Hz - 20 kHz (-0.20 db); 5 Hz - 100 kHz (-2.5 db) |
| THD + N | <0.002% @ 1 kHz; <0.03% @ 20 kHz (100 W into 8 Ω) |
| INPUT SENSITIVITY | 1.12 VRMS for 125 W into 8 Ω |
| INPUT IMPEDANCE | 10 kΩ |
| DAMPING FACTOR | 200 @ 1 kHz (ref. 8 Ω) |
| S/N RATIO | 122 db, A-weighted (ref. 125 W) |
| CHANNEL SEPARATION | >65 db (100 Hz - 10 kHz) |
| VOLTAGE GAIN | 29 db |
| SLEW RATE | 28 v/µs |
| POWER REQUIREMENTS | 1500 W @ maximum power output (8 Ω load) |
| DIMENSIONS (H x W x D; heights include feet) | 5-7/8" (14.9 cm) High x 17-1/4" (43.8 cm) Wide x 16-3/8" (42 cm) Deep |
| WEIGHT (Unpacked) | 47.3 lb (21.5 kg) |
.jpeg)
