ENCERRADO - Power Marantz MM7055 5 Canais, 140 Watts por Canal
Preço: R$ 5.700,00
Motivo: Upgrad
Tempo de uso: 3 anos
Frete: Por conta do comprador
Pagamento: Transferência
AS FOTOS SÃO REAIS.
 POWER MARANTZ MM7055, 5 CANAIS, 140 WHATTS POR CANAL, CONEXÃO XLR E RCA, EM PERFEITO ESTADO ESTÉTICO E FUNCIONAL. ÚNICO DONO.
 USAVA O MM7055 COM O PRÉ AUDIOPAX MODEL 5, FIZ UPGRADE PARA OS MONOBLOCOS MODEL 88 AUDIOPAX, E O POWER MARANTZ SOBROU.
Força para o seu sistema
[image1]O amplificador de potência MM7055 produz 140 watts de saída de alta corrente de cada um de seus cinco canais. Esta também é a potência do “mundo real”, medida em toda a largura de banda de áudio (20 Hz - 20 kHz) a 8 ohms com 0,08% de distorção harmônica total. Entre outros atributos, isso significa que o MM7055 é capaz de fornecer energia a longo prazo para alto-falantes de baixa impedância.
As muitas faces da excelência
[image2]Em termos práticos, o MM7055 é ideal para um sistema de home theater “5.1”, seja baseado em um receptor de potência moderada ou um processador de som surround. Você pode usá-lo para alimentar alto-falantes em diferentes áreas da sua casa; reprodução estéreo em duas salas mais um canal mono para áreas secundárias, como um escritório ou cozinha. Para sistemas de home theater mais complexos, o MM7055 emparelha-se com um ou vários MM7025s para ajudar a criar uma experiência de áudio totalmente envolvente “7.1” ou “9.1”.
Por Dentro do MM7055
[image3]Uma enorme fonte de alimentação inclui um transformador de núcleo EI de múltiplos secundários e mais de 65.000 µF de capacidade de armazenamento de energia personalizada. Componentes de circuitos críticos de muitos fornecedores de classe mundial foram escolhidos somente após extensos testes de audição. Entre eles, os dispositivos de saída LAPT Hyper Power foram usados ​​pela primeira vez em componentes da Reference Series. A topologia de feedback atual garante incrível precisão e controle sob condições de alta direção.
Um ambiente com temperatura controlada
[image4]Fisicamente, os estágios de saída do MM7055 são montados em um “túnel térmico” de alumínio extrudado para dissipação de calor eficiente. Com resfriamento de ar forçado com sensor de temperatura, esta configuração garante temperaturas operacionais frias para confiabilidade de longo prazo, mesmo ao fazer uso total dos recursos de saída substanciais do amplificador.
Conexões Flexíveis
[image5]Entradas balanceadas e entradas RCA de terminação única são suportadas e você pode escolher qualquer tipo de entrada para cada canal, individualmente, para conectividade fácil e flexível. Os terminais de alto-falante de coluna de quatro vias banhados a ouro de grau audiófilo garantem conexões firmes para sua escolha de fio de alto-falante.
Toques personalizados
[image6]O MM7055 inclui conectores de entrada e saída para pulsos de “gatilho” CC, bem como conectores RC-5 para total conveniência de controle remoto, mesmo com produtos Marantz legados.
O próprio chassi é de aço de bitola pesada para isolamento máximo de vibrações externas, bem como de interferência eletromagnética e de radiofrequência. E a profundidade do chassi é inferior a 14½ ”, então o MM7055 se encaixa perfeitamente em uma prateleira, gabinete ou rack de sistema convencional com o kit opcional de montagem.
Poder. Funcionalidade. Confiabilidade. E parece clássico. O MM7055 é, simplesmente falando, um Marantz.
Contato por MP
up
Recomendo com ênfase o vendedor. Honradez e gentilíssimo durante as negociações
Bom dia
Agradeço o comentário.
o Fred é uma pessoa que nas primeiras palavras, da a impressão que a gente é amigo de longa data.
Negociamos o Processador Marantz  AV7705, negociação fácil e tranquila.
Quem tiver a sorte de negociar com o Fred, vai ganhar um grande amigo.
Abraço
Up
Coisa linda, tá na minha lista de desejos, mas antes preciso fazer um up no receiver.
Mas confesso que tá balançando pra comprar e deixar aqui a disposição já rs
Aproveite amigo, daqui a pouco power vai embora
Up
Up
Up
Up
MP respondida
Up
Tenho este power e:
  1. Não me desfaço nem a pau.
  2. Está cobrando barato.
  3. Não sei como ainda não o compraram.
Carlos, tudo bem com o amigo
Obrigado pelo comentário.
O power está igual a um novo, sem nenhum detalhe, acho ele muito bom.
Estou vendendo porque fiz upgrade para o power marantz MM8077.
olá amigo, qual a voltagem dele, só 120v?
Se for bivolt ou 220v eu tenho interesse na compra ou troca.
Aguardo obrigado!
Bom dia
Tudo bem com o amigo.
O power é 110v, acho que todos os produtos Marantz são 110v.
Na minha cidade a energia é 220v, uso condicionador de energia e, nem penso trocar o power e o processador por outros que sejam 220v, teria que trocar de marca e, isto esta fora de cogitação, acho o Marantz muito bom.
Olá amigo @nercima! Tudo bem?
Qual transformador/condicionador de energia com ele? Ou usa transformador separado?
Boa tarde Elton!
Tudo certo.
Uso condicionador de energia AC Organizer LC 311 separado acompanhado de um trafo abaixador de tensão 220v para 110v, porque tenho vários aparelhos 110v.
Você pode usar só um trafo abaixador 220v para 110v (um amigo usa no processador Marantz), tem os trafos da AC Organizer, os da By Kinirsch.
No antigo HTforum aparecia uns com o preço muito bom.
Tem os condicionadores da Savage, da Upsai, Panamax entre outros, de vários preços.
Up
