ENCERRADO - Trio frontal Martin Logan Motion 8 e Motion 2 R$ 2.600,00
Disponibilizo meu trio frontal Martin Logan, são caixas de excelente acabamento black piano, possuem os novos tweeters eletroestáticos da série ESL, com médios e graves em cone de papel.
Possuo as caixas originais das frontais, porém não da central. Acompanha suporte para possível colocação na parede das frontais, nunca usei, hoje elas estão em pedestal. A central é de excelente tamanho, maior que outras caixas centrais que já tive, e possuem um ângulo de dispersão bem agradável. Os agudos são realmente o grande diferencial nestas caixas, trazendo muito realismo as cenas.
Só o preço da central é por volta de USD500,00 , portanto quem adquirir estará levando praticamente as pequenas books de brinde.
Especificações
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio
Resposta de frequência
70–25.000 Hz ± 3 dB
Dispersão
80 ° x 80 °
Potência de amplificador recomendada
20-180 watts
Sensibilidade
89 dB @ 2,83 volts / metro
Impedância
4 Ohms. Compatível com
amplificadores de 4, 6 ou 8 Ohm.
Frequencia cruzada
3.000 Hz
Driver de alta freqüência
Transdutor de movimento dobrado de 1 ”x 1,4” (2,6 cm
x
3,6 cm&nbsp? com diafragma de 5,25 ”x 1,75” (13,3 cm x 4,4 cm&nbsp?.
Driver de baixa frequência
Dois cones de papel de 4 ”(10,2 cm)
com cesto de aço estampado. Formato de
câmara assimétrica não ressonante
. Tampa
contra poeira de estrutura rígida para reduzir os modos de quebra do cone.
Gabinete
Selado
Componentes
Bobina de núcleo de ar personalizada e
indutores laminados de aço de baixo DCR.
Capacitores de filme de poliéster em série
e capacitores eletrolíticos de baixo DF
em paralelo.
Proteção geral térmica / corrente do sistema
Binding Post Inputs
Estilo push com banana
Peso
8,5 libras (3,85 kg)
Dimensões (A x L x P)
5,6 ”x 22,25” x 5,25 ”
(14,2 cm x 56,5 cm x 13,3 cm)
About this item
  • Folded Motion Tweeter "squeezes" air and requires almost 90% less excursion than the typical 1" dome tweeter, drastically minimizing distortion while providing a lightning fast response time
  • The innovative Folded Motion Tweeter is engineered with a large surface area (8-times that of a typical 1" dome tweeter) to create clear, highly dynamic and precise sound
  • Elegant yet understated styling with a flawless high-gloss, piano black finish, subtle curves, and a signature perforated grille; tower models feature a real-wood veneer finish and a stylish aesthetic certain to blend with any décor
  • Curved design means you can point sound directly toward the desired listening area for high or low wall mounting applications
  • Convenient push-style speaker terminals and curved inserts help guide speaker wire effortlessly into place, with removable rubber end caps on the terminal for the use of banana plugs instead of bare wire
                                               MOTION 2i
Inspirada pelos alto-falantes eletrostáticos de última geração da MartinLogan, a série Motion® foi criada para fornecer um som incrível para seu home theater ou estéreo de última geração. Os dedicados engenheiros internos da MartinLogan elaboraram cuidadosamente a série Motion para criar uma linha de produtos extremamente acessível e compacta que combina perfeitamente nossos requintados transdutores Folded Motion® com tecnologia de graves compacta e poderosa. O resultado é um som suave e refinado com incrível faixa dinâmica e clareza de cair o queixo.
Especificações
110-23.000 Hz ± 3dB
20—100 watts por canal
Dispersão Horizontal
80 °
Dispersão Vertical
80 °
Sensibilidade
86 dB / 2,83 volts / metro
Impedância
6 Ohms Compatível com amplificadores de 4, 6 ou 8 Ohms.
Frequencia cruzada
3.800 Hz
Transdutor de alta frequência
0,94 “× 1” (2,4 cm × 2,5 cm) Transdutor de movimento dobrado com diafragma de 2,8 “× 1,25” (13,3 cm × 4,4 cm)
Transdutor de baixa frequência
Poli cone de 3,5 "(8,9 cm) com cesta de aço estampada. Formato de câmara assimétrica não ressonante. Tampa contra poeira estruturada rígida para reduzir os modos de quebra do cone.
Componentes
Bobina de núcleo de ar personalizada e indutores laminados de aço de baixo DCR. Capacitores de filme de poliéster em série e capacitores eletrolíticos de baixo DF em paralelo. Proteção geral térmica / atual do sistema.
Entradas
Peso
3,4 libras (1,54 kg)
Dimensões
10 “x 4,7” x 4,6 "
Seguem fotos reais do meu produto. Obrigado pela lembrança.
Aceito trocas por equipamentos como caixas estéreo, amplificadores de áudio, Xbox one x ou central da marca Focal ou Klipsch.
Ainda disponível??
Bom dia, já vendi amigo.
Solicito aos administradores que encerrem o tópico por gentileza.
