Prezados,
Um Integrado valvulado considerado um dos melhores já fabricados. Troquei o conjunto de válvulas 12AU7 e 12AT7 (JJ) por NOS. Tem uma pequena marca no botão do volume (foto). Ruído muito baixo depois da troca de válvulas. O botão do volume precisa ser revisado, pois gera um pequeno “hum” quando utilizado. Segundo o técnico Ricardo Monteiro pode ser que eu tenha um problema de terra e ele me disse que pode resolver. No mais funciona perfeitamente. Está em Curitiba e prefiro que retirem.
Só vendo.
Informações
IT-85 Integrated Amplifier Data Specification Vacuum Tube Complement 4 x EL34, 4 x 12AT7, 2 x 12AU7 Output Power 60 watts 20 Hz – 20 kHz <3% THD Into 5 ohms Small signal frequency response (< 0.2% THD @ 1W) 0 – 60 kHz Class of operation Class AB1 Inputs 5 pairs of single-ended RCA Proc/Amp Input Outputs 1 pair 5-way binding posts Pre Out, Tape Out, Headphone Out Input Sensitivity / Impedance Line in: 180 mV Amp in: 575 mV / Line in: 20K ohms Amp in: 135K ohms Output Impedance Amp out: 1.55 ohms Headphone out: 16 ohms Preamp out: 400 ohms Load Setting Speakers: 5 ohms Headphones: 50 – 500 ohms Power Consumption Idle = 200 W Full Power = 600 W Dimensions W x D x H 15.75 x 11 x 7 inches 40 x 28 x 17.75 cm Weight 55 lbs (29.5 Kg) fully packed .
Renato postou um vídeo tocando um LP da Melody Gardot no qual é possível notar a sonoridade desse amp. É impressionante. Feliz de quem comprar…
Esse!
Eu fiz esse vídeo para mostrar o TD Pioneer pl 115d que está a venda aqui também.
Colegas,
review das Hifitest.de
VTL IT-85 - Verstärker Röhrenverstärker im Test - sehr gut (hifitest.de)
Conclusão da revista: “O VTL-IT85 oferece reprodução musical próxima da perfeição e ainda é um toque “maior do que a vida” em todos os cantos e recantos. É assim que os amplificadores integrados funcionam ao mais alto nível”.
Antes que eu desista.
Valor na Europa $9500 euros.
Colegas,
Vejam o vídeo feito hoje. Não houve o “hummm” do volume, seja no toque ou no CR. Fiz o vídeo mais para mostrar os problemas que relatei, mas não apareceram. Talvez, meu problema seja a energia que sofre de muitas oscilações aqui em Curitiba, mesmo eu utilizando um estabilizador.
Minha ideia inicial era comprar uma Spendor classic 100 para fazer o conjunto, mas faltou grana e principalmente falta sala. Não que as Proac Response One SC não toquem bem com ele, só escutar, mas esse integrado merece caixas compatíveis com o seu valor. Como já disse, aproveitem pois quanto mais escuto, mais fico na dúvida.
Bom dia, colegas!
O YouTube bloqueou o vídeo acima por conta dos direitos autorais da música. Então não terão mais acesso.
Segue a venda.
Colegas!
Escutem a dinâmica.
Colegas,
Segue a venda. Integrado top. Preço de ocasião. Posso aceitar Integrado Denon PMA 1700ne no negócio.
Colegas,
Excelente produto. Segue a venda.
Um review:
Colegas,
Segue a venda. Tenho as 12AU7 e 12AT7 JJ originais e também mais um conjunto NOS RCA de reserva usado apenas para testar. Tudo junto no valor pedido.
Sonoridade incrível desse integrado…
Prezados,
Produto vai ser negociado em outra plataforma. Agradeço pelo espaço. Podem fechar o tópico.
Prezados,
Volta a venda. Tenho preferência por retirar no local e testar.
Colegas,
Tocando com as Vienna Acustic Beethoven.
Colegas,
Dando um up. Aparelho raro de encontrar, com sonoridade única. Lembro que tenho um conjunto inteiro da válvulas NOS (pré) sem uso que vai junto, fora as originais.
Colegas,
Segue a venda. Produto de qualidade incontestável, 95 pontos na Audio.de. Este é um valvulado de 60v por canal, tem muita força.
Prezados,
O VTL foi para o reparo do potenciômetro do volume, peça original. Vou continuar com a venda aqui, mas o valor vai subir conforme o valor do reparo.
Atenciosamente.
