Comum a ambas as unidades é que elas gerenciam todas as frequências de amostragem padrão entre 44,1 e 192 kHz:
O INT202 é uma interface estéreo do Firewire para AES / EBU (unidirecional) com controle remoto infravermelho para controle de volume e polaridade absoluta. Suporta transferência de dados com fio duplo no modo 176,4 / 192 kHz para conversores D / A mais antigos. A transparência dos bits do reprodutor de software do computador pode ser controlada com o INT202.
Principais características
Mecânica
Ambas as unidades estão disponíveis com uma moldura de alumínio anodizado prata.
Fornecem
A energia pode ser fornecida pelo barramento Firewire ou, alternativamente, por uma fonte de alimentação externa. A unidade é alimentada por uma fonte de alimentação. Se a fonte de alimentação externa estiver conectada, a energia será automaticamente fornecida por essa fonte de alimentação e não pela fonte de alimentação do barramento Firewire.
Sincronização
A frequência de amostragem é gerada com um gerador interno ao INT202. Isso garante que a transferência entre o computador e o conversor D / A seja de pouca instabilidade. Ambas as unidades trabalham em todas as frequências de amostragem padrão entre 44,1 e 192 kHz.
Entrada digital
Dois conectores Firewire 400 são usados para conectar o computador. O segundo soquete pode ser usado para conectar em cadeia outros dispositivos no barramento Firewire.
Nota: Um computador com Thunderbolt pode ser facilmente conectado com a ajuda do adaptador Apple® Thunderbolt para Firewire.
Saídas digitais
O INT202 está equipado com dois pares de soquetes XLR / RCA, que permitem saída AES / EBU no formato de fio duplo. Se o formato de fio duplo for selecionado, ele será ativado se a frequência de amostragem for 176,4 ou 192 kHz. Todas as outras frequências permanecem no formato de condutor único.
Controles do painel frontal
Existem dois interruptores no painel frontal, um para ligar / desligar e outro para ligar / desligar o modo de controle de transparência. Depois, há o receptor de infravermelho, um LED de inicialização, o soquete de entrada de energia e dois soquetes Firewire 400.
Controle remoto
As unidades INT202 / INT203 estão equipadas com um controle remoto IR opcional. Este controle remoto permite controlar o volume e a polaridade absoluta do sinal que passa do computador para o conversor D / A.
