Quais os prés mais baratos que encontramos no mercado ?
Cambridge Duo MM/MC , esse também não é o mais barato, porém dentro da faixa de preço é imbatível, excelente pré !!
https://www.cambridgeaudio.com/usa/en/products/hi-fi/phono-preamp/duo
Shiit Mani, sem dúvida o que melhor se encaixou aqui no meu Set. Regulagens para ganho e MM ou MC por baixo do aparelho.
Estou com o do trefilio e com o mani para chegar. Vou testar os dois no meu set para ver a diferença. Depois deixarei o trefilio no set da minha filha, que está com o td parado pois o ht dela não tem entrada phono.
Ali para ela vai o que sobra. Ela é criança, então só quer saber de ouvir a música e dançar. A pureza das crianças é algo a se admirar né.
Ambos, Tom Evans(Inglês) e Clearaudio(Alemão) com características distintas são bem musicais!
Ambos são uma boa escolha para quem está iniciando no hobby!
Rega também muito especial …
Fono MM
Wandique, você usa esse, ou já teve? Sabe me falar mais das características dele? Eu uso um marantz 2285b vintage. Tava querendo acoplar um pré de phono ao set. Todo lugar que procurei sobre esse modelo da Marantz fala dele como a melhor sonoridade marantz (dá época) com o som ainda quente e musical característico da marca mas ele em especial com um nível de detalhamento diferenciado frente os outros, apesar de ainda ser um receiver, mas era dos parrudos. Também leio bastante falarem bem do pré de phono dele, principalmente em fóruns gringos. Mas nunca vi ninguém comparando com nada. Fico imaginando…estágio phono muito bom mas quanto? Qual o nível de pré de phono eu precisaria investir pra ser realmente um ganho? Pensei nos mais básicos e em conta do mercado, já que seria meu primeiro, como o da Cambridge. Tem um MUITO em conta também aqui nos classificados, musical fidelity…mas eu sou completamente leigo quanto a pré de phono. Vi esse que você indicou e me encheu os olhos, apesar de tá além do orçamento por hora. Agradeço qualquer ajuda.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1312641623]Não é o mais barato do mercado mas dá para começar a brincadeira …
Lucas,
Esse assunto é delicado. Qualquer mudança que fazemos no sistema ocasiona uma “diferença” no resultado, não necessariamente essa diferença é para melhor. Isso é o mais difícil da avaliar. O problema começa em nem sempre termos a possibilidade de testar o dispositivo no nosso próprio sistema, que seria a melhor alternativa. Eu usei o PHO-701 por quase dois anos e gostei muito dele. Dentre os outros prés na mesma faixa de preço eu o avalio como a melhor relação custo benefício pois eu estava procurando um pré valvulado. Esse foi o meu primeiro critério em ao escolhe-lo. Desta maneira eu simplesmente descartei TODOS os prés sólidos. O que me fez escoler na época:
a fonte é separada o que elimina a interferência da fonte no circuito (válvulas são MUITO sensíveis);
ser valvulado (pelo menos em um estágio)
o preço (ele é muito barato pelo seu resultado)
ter a possibilidade de configuração para cápsulas MC
Porque deixei de usá-lo? Porque a Ortofon Quintet Bronze, que eu estava usando, estava sendo sub-utilizada com este pré, então comprei
o Gold Note, abrindo mão das válvulas pois eu não tinha recursos para poder comprar im valvulado “superior”.
Infelizmente são poucos os dispositivos bons e baratos. Esses brinquedinhos custam bem caro …
Qual era o resto do seu set quando você usou ele? Acha que no meu caso PODE ser um casamento interessante? Essa de não poder testar acaba com a gente. Complicadíssimo. Por conta disso também eu não parti pra um integrado atual na época que fiz upgrade pro marantz. Já estava acostumado à sonoridade dos vintage e acho muito agradável. Não queria dar tipo no escuro e aqui na minha cidade pouca gente meche com som. Tem um amigo aqui que ofereceu de trazer o equipamento dele pra eu testar, o Thiago do fórum, mas o equipamento dele é de um nível absurdamente acima do que eu posso adquirir. Não refletiria a realidade do que eu adquiriria. No meu caso eu uso esse maratnz 2285b, um TD 5000 com ortofon 2mred por hora, que pretendo até fim do ano substituir(a primeira cotada é a áudio téchnica VM540ml), caixas Pioneer Andrew Jones, SP-FS52, torres, cabeamento audioquest type4, e o cabo que liga o toca discos um van den hul “The name”, banhado a prata. Compraria outro cabo bom depois de adquirir o pré de phono, mas de início ficaria usando mesmo com um Monsters cable que tenho, muito decente mas de entrada.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1312761284]Lucas,
Infelizmente são poucos os dispositivos bons e baratos. Esses brinquedinhos custam bem caro … [/QUOTE]
Lucas,
Eu nunca tive problemas em misturar componentes, eu sempre usei pre e power separados e creio que o pré de fono é um
componente que interage mais com a cápsula que com o pré ou o power. Leve em consideração também o quanto o pré de
fono amplifica a sua cápsula e isso nos leva a pensar na voltagem de saída da cápsula. Isso tem mais a ver quando você
está usando cápsulas MC. Como você está usando uma cápsula bem simplezinha o Vincent dá conta dela sem problemas.
Usei o Vincent com um power Hitachi HMA 8500 MK 2 e um pré SCHIIT Freya+ num td Clearaudio Concept com braço Verify
e uma cápsula Ortofon Quintet Bronze. Você citou o td como um TD 5000, será o Polivox TD 5000? Se for esse eu o
conheço muito bem, e é um td não muito preciso, além de ser direct drive, é um td um tanto “barulhento”, tem muita
vibração. Toca-discos direct drive bons são MUITO caros. MAS independente de todos esses problemas se você está
com um pre de fono Cambridge, trocar pelo Vincent vai ser um belo salto, você vai sentir muita diferença, para melhor é
claro. Por construção e projeto, o Vincent é bem superior. Eu comprei o meu na HTclick, eles fazem em até 12 vezes no
cartão de crédito. E se você não gostar, imagino (veja que isso é somente a MINHA imaginação) que seja fácil vendê-lo
aqui para o pessoal do forum. NÃO posso garantir para você que será uma maravilha você o usar no teu sistema mas
que vai ser melhor que o Cambridge, isso vai ser. É claro que vai aparecer alguém jurando de pé junto que o Campbridge
é melhor, e mais barato etc e tal. já escrevi no nosso antigo forum algo sobre essa coisa de preço versus qualidade.
Infelizmente você só terá um sistema bom se você gastar sempre um pouco mais. Não existe mágica, prés de fono,
valvulados ou não, são mais ou menos iguais dentro da mesma faixa de preço, você só vai ter mais qualidade acima
dos mil dólares e isso é fácil de entender, dada a construção e componentes melhores.
[QUOTE username=lucasribeiro2 userid=7347093 postid=1312761022]Wandique, você usa esse, ou já teve? Sabe me falar mais das características dele? Eu uso um marantz 2285b vintage. Tava querendo acoplar um pré de phono ao set. Todo lugar que procurei sobre esse modelo da Marantz fala dele como a melhor sonoridade marantz (dá época) com o som ainda quente e musical característico da marca mas ele em especial com um nível de detalhamento diferenciado frente os outros, apesar de ainda ser um receiver, mas era dos parrudos. Também leio bastante falarem bem do pré de phono dele, principalmente em fóruns gringos. Mas nunca vi ninguém comparando com nada. Fico imaginando…estágio phono muito bom mas quanto? Qual o nível de pré de phono eu precisaria investir pra ser realmente um ganho? Pensei nos mais básicos e em conta do mercado, já que seria meu primeiro, como o da Cambridge. Tem um MUITO em conta também aqui nos classificados, musical fidelity…mas eu sou completamente leigo quanto a pré de phono. Vi esse que você indicou e me encheu os olhos, apesar de tá além do orçamento por hora. Agradeço qualquer ajuda.
Lucas uma característica que voce terá com certeza com o PHO-701 é musicalidade, é o atributo que mais me chama atenção nele.
Massa wandique. Na verdade eu não tenho nenhum ainda. Tenho esse set que te falei e o Cambridge que citei eu tava só pensando nele, e acabou me surgindo à mente esse que você indicou. O negócio é que esse é o dobro do preço. O que eu queria saber é se entre o Cambridge e esse Vincent teria uma diferença TREMENDA, ou se, pra um primeiro pré de phono, usando o equipamento que eu uso ia ser um salto notável de qualidade ou pouquíssima coisa. Porque se não fosse quase nada eu iria no mais em conta, que me possibilitaria fazer esse upgrade (a aquisição de UM pré de phono) mais rapidamente. E deixava pra investir em um melhor mais pra frente. Quanto ao TD, eu não sabia desses detalhes sobre o TD-5000(sim, é no da polyvox). Mas vou te mandar MP sobre isso pra não poluir o tópico com assuntos não pertinentes. Muito agradecido meu velho.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1312768496]Lucas,
dos mil dólares e isso é fácil de entender, dada a construção e componentes melhores. [/QUOTE]
Massa. É uma característica comum aos amplificadores vintage, e me agrada bastante. Eu não sou tão fã do detalhamento extremo, apesar de sempre buscar isso nos pormenores do meu set, visto que o que eu curto tá longe dessa característica. Mas tem um amigo, o Rinaldi aqui do fórum, que sempre me fala sobre balanceamento. Se eu tenho, por exemplo, um amplificador vintage, que tem os graves bem fortes, seria interessante investir em cabos banhados a prata, que trazem mais detalhamento ao som e balanceariam a coisa. Partindo desse pressuposto, como eu uso um marantz vintage, um pré de phono mais musical não seria o mais indicado. Melhoraria o som, óbvio, mas seria um “mais do mesmo”. Qual é a sua opinião a respeito disso?
É uma pena que o PHO-701 não tenha saida XLR, seria perfeito então …
Pessoal, estou pensando em pegar um Musical Fidelity V-90 LPS que está a venda. O amigo Wandique, sempre muito educado e prestativo já me passou a opinião dele a cerca do equipamento. Gostaria da opinião dos outros colegas também. Seria meu primeiro pré de phono. Uso um receiver marantz 2285b, muito bom e com estágio phono muito elogiado no Steve Hoffman por todos que já experimentaram. Caixas Pioneer SP-FS52. Queria saber se seria um upgrade pro meu sistema ou talvez apenas um sidegrade. E a opinião sobre o casamento das sonoridades, se algum colega já tiver experimentado os dois aparelhos, o que é mais difícil, ou alguma combinação parecida. Valeu.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1312785271]
É uma pena que o PHO-701 não tenha saida XLR, seria perfeito então …[/QUOTE]
Concordo, uma saída XLR real seria perfeito!
E aquele pré Electrocompaniet? Um dia ainda vai ser meu!?
![[Vincent-PHO-701]](https://i.postimg.cc/MTWcyLD8/Vincent-PHO-701.jpg)
![[11618854_800]](https://www.thomann.de/pics/bdb/252153/11618854_800.jpg)
![[front]](https://clearaudio.de/_assets/_products/electronics/nano_phono_v2/front.jpg)
![[image]](https://www.the-ear.net/sites/default/files/styles/page_image/public/hardware/Microgroove-main.jpg?itok=xbdZ_Jgk)
![[back-panel_0]](https://www.the-ear.net/sites/default/files/back-panel_0.jpg)
![[fono-mc-prod-shot-310]](http://www.rega.co.uk/uploads/fono-mc-prod-shot-310.jpg)
