Oi pessoal, tudo bem??? Estou montando uma sala dedicada de som e cinema.. ela terá 7 metros de cumprimento por 4 de largura... estou querendo montar um sistema com 7 canais comuns mais 4 canais superiores e o sub, no chão usarei todas as caixas DIY + sub e no teto usarei as caixas de embutir motorizadas da Absolut Acoustics, duas na frente da sala e duas na parte de traz dela..
A ideia é usar o notebook como central multimidia, assim posso baixar os filmes pela internet e assistir no sistema… tem ótimos sites ai para baixar os filmes em qualidade 4k com áudio sem compressão…
o sinal multimídia vai ser enviado do notebook para o receiver Yamaha Aventage RX-A2040 pelo cabo HDMI, nesse receiver eu irei ligar apenas as 4 caixas de embutir no gesso mais as caixas back surround, e vou usar as saídas PRE-AMP Do Yamaha para alimentar as entradas EXT IN do Denon AVR-4800, esse receiver é um tanque de guerra que funciona com todos os canais em potência máxima sem nenhuma oscilação ou redução de potencia, mesmo em uso simultâneo de vários canais ao mesmo tempo… (ele tem um transformador toroidal monstro)
No Yamaha existe uma queda de potência nesse caso, imperceptível na maioria das vezes, mas existe… a fonte dele não é tao potente… a ideia é colocar essas caixas que são mais usadas no Denon para facilitar a vida do Yamaha, esse vai funcionar como um cérebro de todo o sistema, coordenando tudo… o Denon vai ficar no modo Direct, apenas amplificando os canais Pre do Yamaha que vai fazer todos os ajustes do sistema como delays, níveis de potencia e prováveis equalizações que venham a ser necessárias para deixar a resposta do sistema o mais plana possível levando em conta a interação com o ambiente…
os Subgraves ficarao a cargo do amplificador Audio Leader AL 3.0 e do quartero de subwoofers questo audio QS800 em uma caixa com quatro camaras distinas, de 500 litros, 125 litros por camara, sintonizada em 26hz
a parte de vídeo vai estar disponivel em duas formas, com uma TV de 65 pol ligada no receiver e um projetor Acer 1080p ligado na saída RC-232 do notebook, comprei esse projetor usado e pra minha surpresa ele veio com o HDMI queimado, então o jeito vai ser usar o cabo RC-232 mesmo… [obss: ele envia o sinal 1080p por essa saída mesmo] dessa forma eu terei as duas opções, assistir na TV mesmo se for algo rápido como um vídeo do youtube ou coisa sem muita importância, ou ligar o projetor para filmes e series…
a tela eu estou comprando uma de 120 pol motorizada pelo mercadolivre mesmo… parece quebrar o galho e tem preço atraente, aproximadamente 930 reais, GMR TECNOLOGIA Modelo GTRE120W…
ainda estou pesquisando o mercado para ver um bom condicionador de energia que não seja muito caro, o dinheiro é sempre o limitante, infelizmente… tenho que ir com calma nisso para não me endividar ainda mais rs … estou de olho no modelo PWC-05 da AAT
Para tratamento acústico da sala, vou colocar um tatame entre o sofá e a tela de projeção e tv… a distancia entre eles vai ser de aproximadamente 3,5 metros, e por cima desse tatame eu quero colocar um tapete felpudo, assim além de confortável, vai evitar reflexões do som no chão…
na parede da frente da sala, logo atrás das torres, eu pretendo colocar espumas daquelas estilo caixa de ovo pregada na parede, indo do chão ao teto, acho que vai ficar legal já que na parte do meio vai ter o painel com a TV, esse painel vai ter aproximadamente 2,75 metros… vai sobrar aproximadamente 62 centímetros em cada lateral, é nela que vai essas espumas [cor preta ou cinza]
nas paredes laterais eu pretendo colocar cortinas grossas, pretas, cinza ou marron escuro… elas também servirão apenas para melhorar a acústica do local
vou colocar algumas fotos pra se ter uma ideia de como esta sendo… porem o mais importante vem agora… sou marinheiro de primeira viagem em montar uma sala assim dedicada… ficaria bastante grato por dicas e sugestões… como ela ainda esta em construção da pra mudar muita coisa…
todas as 7 caixas que ficarao na parte de baixo da sala são DIY e estou muito satisfeito com o resultado… são elas:
torres 3 vias:
2 woofers sony 8 pol ZUX9
1 mid Vifa P17WJ-00-04
1 tweeter Vifa XT25BG60-04
1 divisor IS Audio
Subwoofer:
4 Questo Audio QS800 15"
Central:
2 mids Vifa P17WJ-00-08
1 tweeter Kasun AT2900
1 divisor IS Audio
Surrounds:
1 mid focal R-165 S2
1 tweeter Kasun ACC-1377
1 divisor IS Audio
back surrounds (ainda em construçao):
1 mid Focal PS165
1 divisor IS Audio
caixas de embutir no gesso:
Absolute Acoustcs MT05 6,5 pol
pessoal, todas as dicas e sugestoes sao bem vindas… nunca montei uma sala assim e honestamente fico meio inseguro, com medo de estar fazendo algo errado… sempre leio aqui e ali, mas as vezes mesmo lendo algumas duvidas continuam…
