Regulagem do Overhang da cápsula/agulha
Dicas para a regulagem do overhang do conjunto cápsula/agulha do braço do toca-discos.
Seguindo este tópico.
Grande Edmar🙌
Experimentei uma infinidade de protractors e o que mais funcionou foi este GeoDisc da MoFi.
Paguei 50 dólares e funciona para todos os comprimentos de braço.
Encontrado nas boas lojas do ramo. Mas só nas boas.
[1348426-37a3fc1c-mofi-geodisc-cartridge-alignment-tool]
[QUOTE username=NELSON M ARAUJO userid=7348024 postid=1312654230]
Grande Edmar🙌[/QUOTE]
Grande Nelson!
Este desenho (feito por Wally Malewicz) explica a geometria básica do braço de toca-discos.
O significado da linha azul rotulada “pivot to spindle” é óbvio. Pivot (pivô) é o eixo vertical sob o qual o braço gira horizontalmente. Spindle é o pino central do prato onde o disco é encaixado.
Se o seu toca-discos é pré-perfurado de fábrica e equipado com o braço de marca (Rega, Pro-Ject, Music Hall, VPI, etc.), você pode ter certeza de que a distância P2S (pivot to spindle) está correta, mas não custa nada verificar novamente.
Se você comprar uma toca-discos usado que foi pré-perfurado e equipado com um braço de fabricante de outra marca, é uma boa ideia verificar a distância P2S usando uma régua (ou protractor) que tenha uma escala de medição (Feickert, Dennesen, etc.) ou se você não tem um desses, usando uma régua com escala em milímetros.
A maneira mais precisa de fazer isso é pegar uma régua de plástico e fazer um furo do tamanho de um spindle nela com o centro do furo na marca “0” do milímetro. Se o centro do rolamento horizontal não estiver claramente marcado no topo do alojamento do rolamento (muitos não estão, incluindo Rega’s, Graham, etc.), a melhor maneira de obter uma medição precisa é remover o braço completamente e medir até o ponto central do buraco da armadura do braço (que por si só não é tão fácil de fazer, mas é possível com algum esforço).
Felizmente, há algum espaço para compensar um eventual erro de distância P2S na forma de ranhuras do Headshell do braço, que são necessárias uma vez que a distância dos parafusos de fixação da cápsula à ponta da agulha nunca foi padronizada (isso não se aplica aos braços SME, onde os orifícios do headshell não são ranhurados, mas, em vez disso, há os deslizamentos do pivô do braço).
Agora olhe para a linha vermelha rotulada “effective length" (comprimento efetivo). É desenhado a partir do ponto pivô até a ponta da agulha, que também cruza com o arco roxo rotulado como “arc traced by stylus tip” (arco traçado pela ponta da agulha). Observe na extremidade do eixo do arco roxo a linha verde / azul identificada como “overhang" (saliência). O “overhang” é literalmente a quantidade pela qual a ponta da agulha “ultrapassa” o spindle quando o braço é colocado diretamente acima do spindle. O comprimento efetivo é igual à distância do eixo ao spindle mais o overhang.
Este diagrama de detecção de problemas pode ser úti. Eu o encontrei na revista “Stereo Review” de Julho de 1975
