Meus amigos, boa tarde!!! Após receber o Denon x3600h de volta, com a fonte consertada, enfim pude testar o Emotiva XPA-2 que comprei do amigo @Eder.Holz . Após ligação entre pre-put do receiver e entrada não balanceada do power, fui aos testes. Sim ótimo e potência absurda. Porém, ficou um ruído desagradável no fundo. Imediatamente imaginei que pudesse ser algum problema com o receiver, que havia acabado de voltar, mas após ligar as caixas diretamente nele, o ruído sumiu. Voltando a ligar as caixas no power, voltaram os ruídos. Estou morando na casa dos meus pais, que não é aterrada, mas não acredito que o problema possa ser esse, já que eu mesmo já usei uns três tipos de equipamentos diferentes e nunca tive problema de ruído, além de um outro receiver que está na sala e zero problema de ruídos tbm.
Uma curiosidade é que quando eu toco o dedo na pontinha do RCA conectado, o ruído diminui, mas não some. Já encomendei outro cabo, que deve chegar amanhã. Assim já elimino a possibilidade deste cabo estar com defeito.
Alguém com experiência poderia tentar apresentar alguma solução ou orientar de alguma maneira? Assim que o cabo chegar e eu fizer um novo teste, postarei aqui.
Se postei o tópico em local errado, peço que seja movido para a seção correta.
Boa tarde.
Aconteceu algo parecido comigo mas é pq o cabo RCA estava encostando num cabo de força de um equipamento. Por não ser blindado, gerava ruído.
Já afastei os cabos do de força. Não sei se o modelo é blindado. O novo que encomendei é. Torcendo pra este ser o problema.
Os de caixa vc conferiu tb?
Os da caixa estão no mesmo lugar de sempre, sem nenhuma aproximação com a alimentação. Reitero que se eu ligar no receiver, o problema some.
Vc está usando um rca para left e outro para right? Se sim, experimente desligar um deles para ver se para. Alternar entre um e outro ligado. Talvez já tenha até feito isso.
Vou fazer alguns testes amanhã. Chegarei tarde em casa hoje. Amanhã atualizo. Abs
Tente inverter a polaridade na tomada do power, pode ser que resolva.
Isso já tentei fazer. Infelizmente não resolveu. Abs
@romudrigues
Eu ia fazer a mesma sugestão da inversão de polaridade, mas nos dois aparelhos.
Infelizmente acho que a troca de cabos não vai resolver,
Boa sorte.
Amanhã faço a inversão dos dois. Fiz apenas no power e não resolveu não. Obrigado, Reynaldo. Caso o cabo não resolva e já sabendo que a casa não é aterrada, o que você acha que pode resolver o problema? Abs
@romudrigues
Eu não teria outra sugestão. É difícil sem estar próximo aos aparelhos para poder ver o que está acontecendo.
Torço para que vc consiga resolver o problema.
Abs.
Bom dia,encontrei um topico em um forum estrangeiro relatando um problema parecido com o seu @romudrigues ,talvez as respostas dadas pode te dar alguma dica pra resolver esse inconveniente,que tomara que vc consiga resolver.
Coloquei pelo google tradutor em portugues mas pode mudar para o ingles caso queira.
Interessante o tópico. Muitas sugestões que infelizmente não ajudaram o autor. Mas irei testar algumas aqui em casa. Pelo que percebi na leitura, ocorre muito com Denon + Emotiva. Uma pena. As sugestões que poderei fazer serão: 1) tentar com um cabo sem o pino terra; 2) usar um cabo RCA - XLR.
Alguns testes de lá, como retirar tudo que estava conectado ao receiver, já fiz. Realmente o problema é bem parecido com o narrado pelo autor do tópico, pois aqui também o ruído não altera com o aumentar do volume.
Espero realmente que eu consiga resolver, pois é impossível ouvir uma boa música ou até mesmo assistir a um filme com este ruído no fundo. Em momentos de pouco barulho, o zumbido é insuportável.
Tive Emotiva UPA-200 e Denon 3400H por mais de um ano, zero ruido de fundo, tudo ligado no Panamax 5300, aterrado.
Isso deve ser elétrica do local, ou até mesmo cabo RCA.
Tenta ligar algum pedaço de fio na carcaça do Emotiva e aterrar na carcaça no Denon.
Eu queria muito testar com meu Panamax, mas o vendi, pois comprei outro que está preso nos EUA e não consegui ir buscar por causa da pandemia nem meu amigo trouxe. Hoje chegará o cabo novo que comprei e poderei eliminar esta possibilidade. Se for elétrica, infelizmente nada poderá ser feito, a não ser que exista algum aparelho que ajude com isso. Só não acredito muito nessa questão de elétrica pq, como falei antes, inúmeros equipamentos de áudio já foram ligados aqui e nenhum NUNCA apresentou chiado/ruído.
Vou tentar isso também. Hoje chego mais cedo do trabalho e testo tudo isso. Abraço
Cada aparelho tem uma construção diferente e mesmo 2 aparelhos de um mesmo modelo e lote podem ter diferenças, já tive um integrado Advance Acoustic que dava ruído leve de fundo, um dia tirei do Panamax e o ruído aumentou muito, ficando bem audível.
Isso que vou dizer talvez vc ate tenha feito @romudrigues ,ou mesmo que nao o fez dificilmente ,acho eu,ira resolver mas nao custa uma tentativa.Vc desconectou as frontais no receiver?
Na postagem 134 do user peng cita o procedimento.Caso tenha feito desconsidere.
