TELA MATTE WHITE - REDEFINIÇÃO DAS BORDAS
Possuo tela elétrica em tecido Matte White, de 100" e formato 4 x 3. Para poder maximizar seu tamanho no formato 16 x 9, pretendo aumentar as laterais e diminuir a altura. Para diminuir a altura, basta dar uma cor preta e tudo certo, pois não haverá projeção sobre esta área. Contudo, para aumentar a lateral - que receberá projeção -, preciso pintar de branco. Alguém já fez isso e saberia me dizer qual tipo de tinta é mais apropriada, além de precisar ser fosca?
Olá; Voce não dá muitos detalhes em seu post. Qual tipo de tela voce tem se fixa ou motorizada, se tensionada ou não e, principalmente, quanto voce tem de tecido para cada lado além do limite atual.
Estas questões são par avaliar o quanto poderia aumentar a largura da tela atual, obviamente não eleiminado as tarjas pretas laterais que são um referencial muito importante para avaliar o contraste da imagem projetada.
Em uma tela comercial motorizada ou ao menos bobinável manualmente as tarjas pretas laterais dificilmente tem mais do que 5 cm de largura. Se este for o seu caso penso que eliminar as tarjas pretas em troca de uma imagem um pouquinho maior não valerá a pena.
Uma tela de 100" no formato 4:3 tem 2,03 x 1,52 m. Se transformá-la em 16:9 esta tela irá medir 2,03 x 1,14 m o que equivale a 91.7"
Supondo que aumente a largura para 2,13 sua altura será 1,20 m o que representa uma tela de 96,2 "
Medidas na diagonal enganam nossa percepção de tamanho; melhor pensar em quantos metros quadrados tema  area de imagem. Assim,
uma tela de 91,7"tem uma imagem de 2,31 m² enquanto uma tela de 96,2"tem 2,56 m², portanto um aumento de 10,8 %. Embora um aumento de 10,8% possa parecer significativo, não é…
Por último, se sua tela é enrolável dificilmente voce conseguirá uma tinta que possa ser aplicada manualmente que não irá rachar com o tempo. Adicionalmente, voce terá  dificuldade  em obter uma superfície de qualidade para reflexão da imagem.
Se ceita um conselho, desita da idéia…
Abs,
André
