[Vendido] Bookshelf Klipsch Reference Premiere RP-150M R$2190,00 Impecáveis
Klipsch Referência Premiere RP-150M Impecáveis.
Local - São Paulo / Capital / Z.leste / Bairro Moóca.
SOBRE A KLIPSCH REFERENCE PREMIERE RP-150M
UM FAVORITO DOS CLIENTES FICOU AINDA MELHOR OS ALTO-FALANTES DE ESTANTE RP-150M.
Esses alto-falantes valiosos combinam uma construção sólida com um desempenho sonoro poderoso, tornando-os uma excelente escolha para um sistema de música estéreo ou como parte de um sistema de home theater Klipsch. Cada gabinete possui um woofer de 5-1/4" para graves fortes e médios nítidos, além do tweeter de corneta de 1" exclusivo da Klipsch para agudos nítidos e estendidos.
A DIFERENÇA DA SÉRIE REFERENCE PREMIERE
Nunca descansando sobre os louros, a Klipsch tem estado ocupada refinando e melhorando seus designs para criar alto-falantes que superam as expectativas de seus fiéis seguidores. A nova série Reference Premiere baseia-se na acústica e nas tecnologias da clássica série Reference da Klipsch, com melhorias importantes que proporcionam uma experiência auditiva ainda mais intensa.
Alto-falante de estante Klipsch RP-150M
A tecnologia de buzinas é uma das marcas de longa data da Klipsch. As aberturas alargadas no gabinete do alto-falante projetam ondas sonoras em direção à sua área de audição e evitam que elas simplesmente se espalhem em todas as direções. Este design reduz os reflexos que podem colorir o som e aumenta a dinâmica e a eficiência para um som poderoso de “primeira fila” que permanece cristalino em todos os níveis de volume.
A corneta Hybrid Tractrix® recém-projetada da Klipsch apresenta uma garganta circular em torno de um tweeter de diafragma de titânio avançado que faz a transição para uma boca quadrada de 90º x 90º. Este formato exclusivo proporciona uma transição mais limpa e eficiente das ondas sonoras para o seu espaço de audição.
Em comparação com os modelos anteriores da Klipsch, este design de trompa oferece um ponto ideal mais amplo com posicionamento mais preciso de instrumentos e vocais. Até o próprio material da buzina foi atualizado para borracha de silicone moldada que ajuda a diminuir a ressonância para agudos mais suaves e quentes.
Girando o alto-falante e olhando para trás, você verá que, em vez do tubo de porta redondo convencional encontrado em muitos alto-falantes, a Klipsch usa uma abertura em formato de chifre Tractrix para um fluxo de ar mais suave e eficiente dentro e fora do gabinete. A diminuição resultante na turbulência do ar proporciona graves mais limpos e potentes, com ruído de porta reduzido e distorção de baixa frequência.
DESIGN DE WOOFER DE ALTA TECNOLOGIA
O woofer Cerametallic™ do RP-150M emite médios suaves e graves articulados e bem definidos. A Klipsch fabrica seu cone em alumínio especialmente tratado, forte e leve para amortecer e evitar distorções. Com a série Reference Premiere, a Klipsch também deu a este woofer um formador de bobina de voz de titânio recém-desenvolvido que permite um movimento mais linear para maior eficiência, menor distorção e resposta estendida de baixa frequência.
CONSTRUA UM SISTEMA KLIPSCH COMPLETO
Você pode construir um excelente sistema estéreo usando os RP-150Ms e um subwoofer, ou combiná-los com outros alto-falantes Klipsch Reference Premiere para um home theater de alto impacto.
DESTAQUES DO PRODUTO:
  • resposta de frequência: 48-25.000 Hz (±3dB)
  • impedância: 8 ohms compatível
  • sensibilidade: 93dB
  • manuseio de energia: até 75 watts RMS (pico de 300 watts)
  • Corneta Tractrix® de seção transversal híbrida de 90° x 90° com tweeter de diafragma de titânio LTS (Linear Travel Suspension) de 1"
  • Woofer de cone Cerametallic™ de 5-1/4" com formador de bobina de voz de titânio rígido
  • design bass-reflex
  • A porta Tractrix de disparo traseiro fornece fluxo de ar rápido e eficiente do gabinete para graves nítidos e potentes
  • defletores frontais de MDF chanfrados reduzem a área da superfície frontal para minimizar a difração, além de diminuir a distorção e ressonância de alta frequência
  • grades fixadas magneticamente para uma aparência limpa e simplificada
  • acabamento em folheado de polímero durável
  • terminais de alto-falante de ligação
  • placa de base de MDF angular para altura de imagem elevada e maior estabilidade do alto-falante
  • slot de fechadura para fácil montagem na parede
  • 7-11/16"L x 14-5/8"A x 10-11/16"P
  • peso: 14,7 libras. cada
FRETE A COMBINAR
(+) Fotos / Dúvidas / Mp.
Vendido em outra plataforma.
Agradeço Ht Fórum Brasil espaço, atenção todos!
