[VENDIDO] Devialet Expert 120 - 17.500,00
Devialet Expert 120 - 17.500,00 reais
Dispensa apresentações. Simplesmente o melhor amplificador que já ouvi.
Brasília - DF
A Devialet, fundada e sediada na França, anunciou-se ao mundo em 2010 com o D-Premier. Vendido no varejo por US $ 15.995, este amplificador-DAC integrado, elegante e altamente refletivo ganhou elogios e muitos elogios de quase todos que o ouviram. A ideia de Pierre-Emmanuel Calmel, um ex-engenheiro da Nortel, a engenhosidade do D-Premier era de tirar o fôlego. Muitos revisores profissionais elogiaram sua originalidade de engenharia, design pioneiro e som quase de nível de referência. Apesar de ser uma empresa totalmente nova com apenas um único produto cujo preço estava firmemente fora do alcance da maioria dos audiófilos, a Devialet floresceu. Então, algo curioso aconteceu.
A maioria das empresas de áudio de alta qualidade que atingem o ouro com um produto de sucesso o seguem com algo muito mais caro. Mas em maio de 2013, a Devialet substituiu o D-Premier pelo 110, 170 e 240, cujos nomes de modelo refletem suas saídas de potência em uma carga de 6 ohms. De particular interesse para mim foram dois fatos: 1) o 110 foi vendido por US$ 6.495; e 2) levando em conta a óbvia limitação de potência do 110, a Devialet prometia desempenho idêntico ao do 240. Imediatamente solicitei uma amostra de revisão, mas foi só depois da Consumer Electronics Show 2014 que ela finalmente chegou. Devialet estava tendo problemas para atender à demanda. Interessante.
. O logotipo de lágrima Devialet na frente é, na verdade, o único controle desse painel. Acima dele, no painel superior, está um display OLED circular que mostra o nível de volume (±dB em referência a um sinal completo) e qual entrada está ativa. A qualidade de construção é excelente, e os materiais cheiram de alta qualidade.
O controle remoto quadrado e robusto é considerável e com acabamento no mesmo alumínio cromado preto. Seu mostrador de volume proeminente parece, à primeira vista, ridículo. Acima do dial está o botão Power, abaixo dele os botões Source, Mute e Tone, o último permitindo que você acesse os controles Treble, Bass e Balance. Depois de algumas horas de uso, percebi que esse controle remoto era o melhor que já usei. Ele usa um transmissor de rádio, o que significa que funciona perfeitamente mesmo quando não há linha de visão direta entre ele e o 120 - algo que não é possível com um transmissor infravermelho. Além disso, o mostrador é super intuitivo, perfeitamente ponderado e dimensionado. Por que apertar um botão Aumentar ou Diminuir Volume quando você pode simplesmente apertar o pulso? Pronto, Devialet.
O sinal de algo realmente especial, pelo menos para mim, é a falta de aderência aos velhos paradigmas e, embora o 120 certamente pareça distinto, e seu remoto ainda mais, é o que está sob sua superfície espelhada que o distancia de qualquer outro áudio produto que usei. Primeiro, o coração do Devialet: o amplificador analógico digital híbrido (ADH) patenteado: um amplificador classe A que aciona a tensão de saída, complementado por componentes do amplificador classe D executados em paralelo para fornecer corrente. Esse design exclusivo permite que a linearidade do amplificador classe A brilhe enquanto ignora possíveis problemas térmicos e, portanto, torna desnecessária a ventilação e os dissipadores de calor. No entanto, a amostra de revisão ficou desconfortavelmente quente em uso normal.
No 120, o amplificador ADH gera 90Wpc em 8 ohms, 120Wpc em 6 ohms (daí o nome do modelo) ou 180Wpc em 4 ohms. A distorção harmônica total mais ruído do 120 é de 0,001% na potência máxima, assim como sua distorção de intermodulação. A relação sinal/ruído é de 130dB, sem peso, enquanto a impedância de saída é insignificante <0,001 ohm. Cada uma dessas especificações é profundamente impressionante - as especificações de distorção são quase uma ordem de magnitude melhores do que as de muitos amplificadores classe AB de preço sem objeto. Igualmente impressionante é que, para o mesmo nível de potência, o Devialet alega 25% menos distorção na saída do 120 do que no D-Premier original - que custou US$ 15.995. Crikey. Deve-se notar, no entanto, que Devialet especifica compatibilidade com alto-falantes de 2 a 8 ohms.
Mais inteligência é encontrada na implementação do chip DAC PCM1792 da Texas Instruments integrado. A corrente de saída do chip é executada diretamente em um resistor de ultra-alta linearidade, que realiza a conversão de corrente/alta tensão antes que o sinal seja passado para a seção classe A do amplificador. Isso possibilita uma taxa de potência estável e, por sua vez, uma temperatura de operação constante, para reduzir a distorção térmica. Curiosidade: O caminho do sinal no 120, do resistor mencionado até os postes de ligação do alto-falante, tem menos de 2” de comprimento.
O 120 é um design totalmente “digital” no estágio de pré-amplificador, que inclui um controle de volume que opera no domínio digital. Assim, as entradas digitais são abundantes no painel traseiro: um USB XMOS assíncrono, dois ópticos (um TosLink, um mini-TosLink de 3,5 mm) e dois S/PDIF coaxiais. Um par de conectores RCA pode ser configurado como entradas analógicas de nível de linha, o sinal analógico sendo digitalizado antes de ser alimentado através do DAC embutido do 120 - ou como uma entrada phono analógica para um ímã móvel ou cartucho de bobina móvel. Finalmente, esses mesmos conectores podem ser configurados como mais duas entradas S/PDIF coaxiais, totalizando quatro. Completando as coisas no painel traseiro estão um gatilho de entrada/saída, um slot para cartão SD, uma porta Ethernet e um adaptador sem fio 802.11 b/g/n 2.4GHz. Sinais de até 24 bits/192kHz são aceitos através de qualquer uma das entradas,
POTÊNCIA:
120 Watts por canal
Classe XD
MM Phono Input
Universal Devialet AIR streamer
CONEXÃO: RCA, XLR e USB
DIMENSÕES: 38,3cm x 38,3cm x 4,0cm (LxPxA)
Maximum power 120W per channel Revolutionary ADH® amplification technology Digital/Analog Converter « Magic Wire » 192kHz / 24bits AIR® streamer card Configurable phono stage Switched-mode power supply 600W continuous, 3000W peak Digital Signal Processor 192kHz / 40bits floating-point Fully-configurable Inputs / Outputs Chrome-plated aluminium chassis Radio-Frequency long-range remote control Horizontal or vertical positioning 100 % Made in France 5 years international warranty EVO® platform SAM® technology Dimensions: 383mm x 383mm x 40mm (W, D, H) W
Enviando: 67264A79-2D2A-4696-B435-D72640A7AE19.jpeg…
Subindo o anúncio.
Vi ontem um usado no ebay americano por 3.000 dólares
Acho difícil algo melhor que o Devialet.
Está no topo de todos os rankings e diversas premiações
Ele é streamer tambem?
Olá Jefferson,
Ele tem o Devialet Air que funciona pelo Notebook.
Ou você pode conectar um AirPort Express no Toslink.
Obrigado pelo retorno. Vou analisar aqui.
VENDIDO, por favor pode encerrar o tópico
