Clube da cápsulas Moving Coil
Pode parecer preconceituoso mas tenho sérias dúvidas que uma MC - no caso a Quintet Red - que custa a metade do preço da Ortofon Black tenha um som melhor. Minha convicção é reforçada na medida em que ambas as cápsulas são produzidas pelo mesmo fabricante. Então eu pegaria a Ortofon Black, cujo som é maravilhoso. Não vou nem falar da nova Ortofon Black LVB que não ouvi, mas que deve ser fantástica (e bem mais cara).
Se ainda sim quiser uma MC vale a pena olhar para as Hana, que são praticamente unanimidade em termos de custo/benefício.
Outra opção, embora mais cara mas excepcional, seria a Ortofon Cadenza.
Essa parece ser uma unanimidade...todos citam as Hana, vou dar uma olhada nelas, tem algumas versões, preciso ver qual a mais indicada pro braço do meu TD, ja estava pensando nela, mas a dúvida sempre vai existir né, uma Hana tem preço compatível com uma MM de alto nível...escolhas.
Obrigado Caio
[QUOTE username=Caio (Audio Slave) userid=7347984 postid=1325041731]Pode parecer preconceituoso mas tenho sérias dúvidas que uma MC - no caso a Quintet Red - que custa a metade do preço da Ortofon Black tenha um som melhor. Minha convicção é reforçada na medida em que ambas as cápsulas são produzidas pelo mesmo fabricante. Então eu pegaria a Ortofon Black, cujo som é maravilhoso. Não vou nem falar da nova Ortofon Black LVB que não ouvi, mas que deve ser fantástica (e bem mais cara).
Outra opção, embora mais cara mas excepcional, seria a Ortofon Cadenza.[/QUOTE]
Flavio,
Lembre-se que as Hana são levíssimas, é preciso calcular a ressonancia do braço.
Outra coisa, com qualquer MC vc vai ter mais detalhes e, não é possível comparar as MC com qualquer MM,
são “tecnologias” diferentes, é como comparar laranja com limão, afinal não são as duas frutas ácidas?
Talvez a única MM que é realmente boa (de longe melhor que a MM Black) é a Cleraudio Maestro V2 (eu já experimentei as duas)
que custa lá em Europa, o mesmo preço de uma Ortofon Quintet BRonze aqui no nosso Mercado Livre.
Uma Ortofon Quintet Blue também é uma boa opção.
O pré que vc está esperando dá conta do recado para as Quintet.
O maior problema que temos hoje é o câmbio …
Rapaz...primeiro obrigado pela dica, te falo que até entrei em contato com o colega da German Audio agora a noite, ele que traz as Hanas, oficial, perguntando sobre procedimentos para encomenda, to indo pra cima de uma EL se tudo der certo...dei uma mirada nisso até pelo que já li a respeito dela por ai...perguntei sobre isso, se ela se daria bem com o braço Satisfy mas ele não conhecia e preferiu não opinar...vou ver no grupo da Hana que parece que um colega lá usa justamente com Marantz TT15, tentar tirar as duvidas antes de bater o martelo pra não fazer bobagem, mas já estava encaminhando hein...esse braço parece chato para quase todas cápsulas que estou pesquisando, obrigado Wandique.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1325043592]Flavio,
O maior problema que temos hoje é o câmbio …[/QUOTE]
Vocês achou a Clearaudio Maestro tão melhor assim que a Ortofon Black @Wandique?
Pessoal, eu tenho um td clearaudio emotion com braço satisfy e já estava olhando para comprar uma nova cápsula, para experimentar mesmo. Estava usando uma Denon dl-301 mkII, que ontem durante uma audição, simplesmente parou de funcionar e fui ver, o cantilever simplesmente se soltou da cápsula, sem eu fazer nada. A cápsula deve ter umas 200 horas e, infelizmente, se foi. Gostava muito dela e tocava muito com o clearaudio, mas enfim…
Estou pesquisando bastante e cheguei a algumas cápsulas que estou considerando:
Hana SL: Li reviews muito positivos dela e no grupo do facebook da clearaudio, muitos usuários desse usam a cápsula e adoram. Agulha shibata e cantilever de alumínio. Preço: R$ 5.300,00 na German
Stylus Profile: Natural Diamond Shibata
Cantilever: Aluminum
Output Level @ 1kHz: 0.5mV
Output Balance @ 1kHz: Less Than 1.5dB
Vertical Tracking Force: 2 grams
Trackability: 70 um/2 grams
Separation @ 1kHz: 28 dB
Frequency Response: 15-32,000 Hz
Impedance @ 1 kHz: 30 Ohms
Suggested Load: 400 Omms
Cartridge Weight: 5 Grams
Body Color: Black
Ortofon Quintet blue: Ótimos reviews. Tem cantilever de alumínio e agulha eliptica nua. Preço: R$ 4.000,00 no Mercado Livre.
Output voltage at 1 kHz 5 cm/sec - 0.5 mV
Channel balance - < 1.5 dB
Channel separation at 1 kHz - > 21 dB
Channel separation at 15 kHz - > 14 dB
Frequency range at -3 dB - 20-25.000 Hz
Frequency response 20-20.000 Hz - +/-2.5 dB
Tracking ability at 315 Hz at recommended tracking force ) - 70 μm
Compliance, dynamic, lateral - 15 μm/mN
Stylus type - Nude Elliptical
Stylus tip radius - r/R 8/18 μm
Tracking force range - 2.1-2.5 g (21-25 mN)
Tracking force recommended - 2.3 g (23 mN)
Tracking angle - 20º
Internal impedance, DC resistance - 7 Ohm
Recommended load impedance - >20 Ohm
Cartridge body material - ABS/Aluminium
Coil wire material - Pure 4-nines copper
Cartridge colour - Blue
Cartridge weight - 9 g
) Typical value
Audio Technica AT-OC9XML: Tem cantilever de boro (falam que faz diferença) e agulha microlinear. Em foruns lá fora, dizem que fica muito bom com o braço satisfy, além de ter inúmeros reviews enaltecendo a cápsula e seu custo/benefício. Valor: R$ 4.500,00 - Psicoterapia do vinil.
1. Produto: CÁPSULA AT-OC9xML (MOVING COIL)
2. Modelo: AT-OC9xML, AUDIO TECHNICA
3. Cor: VERMELHO/PRATA (MICROLINEAR, MOVING COIL)
4. País de Origem: Japão
5. Condição: NOVO, ORIGINAL DE FÁBRICA
6. EAN/UPC: 4961310150426
<br style="box-sizing: border-b
Fabio,
Alguns dos nossos colegas aqui do forum usam a Hana e estão muito satisfeitos com ela, não lembro quem, talvez eles se manifestem aqui. Quanto à Quintet Blue eu lembro de ter lido uma ou duas críticas que me fizeram desistir dela e acabei comprando uma Quintet Bronze e esta eu posso te dizer que é espetacular. Imagino que a Black deva ser o bicho mas nunca a ouvi. Quanto à AT não saberia te dizer nada pois depois que comprei a Quintet Bronze não me interessei em procurar um possível upgrade.
[QUOTE username=Wandique userid=7347621 postid=1325069994]Fabio,
Alguns dos nossos colegas aqui do forum usam a Hana e estão muito satisfeitos com ela, não lembro quem, talvez eles se manifestem aqui. Quanto à Quintet Blue eu lembro de ter lido uma ou duas críticas que me fizeram desistir dela e acabei comprando uma Quintet Bronze e esta eu posso te dizer que é espetacular. Imagino que a Black deva ser o bicho mas nunca a ouvi. Quanto à AT não saberia te dizer nada pois depois que comprei a Quintet Bronze não me interessei em procurar um possível upgrade. [/QUOTE]
Eu citei a quintet, mas na verdade é a última na “fila” da escolha. A Hana eu estou cogitando, mas a lider está a AT, pelas specs e valor.
Fabio,
Você que já conhece as MC sabe que é um caminho sem volta. Com certeza qualquer uma dessas vai te agradar muito.
Depois que você a adquirir, poste suas impressões!
The Sculpture A.3l MC Cartridge and Mini Nano Step-Up Transformers
https://www.stereophile.com/content/analog-corner-309-sme-model-6-turntable-sculpture-a3l-phono-cartridge-page-2
Pessoal, depois de tanto pensar e pesquisar, acabei comprando a Áudio technica at-oc9xml. Ainda não tive tempo de ouvir muito, mas o pouco, deu para ver que é bem detalhada, silêncio de fundo e ausência de ruído de superfície.IMG_20210422_224621059.jpg IMG_20210422_225025910.jpg IMG_20210422_224952778.jpg IMG_20210422_231646155.jpg
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1325341452]The Sculpture A.3l MC Cartridge and Mini Nano Step-Up Transformers
Edmar[/QUOTE]]
Tanto a cápsula como o SUT relatados na matéria são direta e indiretamente projetados pelo pessoal da Ana Mighty, na França. É uma das principais retipers de cápsulas no mundo (e fabricantes) e um excelente importador. François, o proprietário da Ana Mighty, é muito atencioso e um grande especialista em braços e cápsulas. Tive o prazer de adquirir com eles uma Phasemation e uma My Sonic Lab de demonstração, ambas com cerca de 100 horas de uso. São absolutamente maravilhosas, sendo a Phasemation um pouco mais exuberante.
Cheguei a me inclinar pela Sculpture, mas o preço das cápsulas usadas (e com revisão da própria loja) resultaram em um melhor negócio.
Aconselho a todos uma  visita ao site desta loja - em um outro tópico deste fórum há uma entrevista do François postada por mim. Vale a leitura.
Fabio,
Então ouviu coisarada com a cápsula nova? Qual pré de fono vc usa? Usa sut?
Conte mais sobre essa cápsula …
@Wandique, a cápsula me surpreendeu positivamente… muito equilibrada, com as extremidades bem controladas e pronunciadas e um palco monstro ! Os detalhes saltam do disco e, é bem piegas, mas estou ouvindo muitos detalhes e instrumentos nas músicas, que simplesmente não existiam com a Denon, enfim, estou muito feliz com a compra e redescobrindo mina coleção de discos, que estão cada vez mais fantástico. Valeu cada centavo gasto !
Abraço.
Primeira MC a gente nunca esquece: Rega Ania no RP6.
[QUOTE username=Luciano Milioli userid=7346806 postid=1325481603]Primeira MC a gente nunca esquece: Rega Ania no RP6.
E poucos dias depois da primeira Moving Coil instalada vem a óbvia “necessidade” de um pré de fono melhor!
Meu Schiit Mani só tem uma opção de ganho (59dB) e uma opção de impedância de entrada (47 ohms) para cápsulas MC.
Apesar do som estar muito detalhado e musical, estou achando algumas faixas, principalmente rock, sem a dinâmica e a pegada que tinha com a Ortofon 2M Blue, então estou pensando em fazer upgrade do pré de fono. Umas opões dentro do orçamento aqui são:
-Rega MC Phono = Opções de 63.5dB ou 69.5dB de ganho, 75, 100, 150 ou 400 ohms de impedância e também de capacitância (que não acho importante).
-Creek OBH-15Mk2 = Opções de 60dB/70dB/80dB de ganho, 100 ou 510 ohms de impedância e também de capacitância.
Gostaria da opinião dos colegas sobre o que seria mais importante na minha escolha do pré de phono: as opções de ganho ou de impedância?
Grato!
Luciano
Consegui testar agora um outro pré de Phono antigo (do Yamaha AX440) e agora tenho 200% de certeza que o Schiit Mani não serve pra essa cápsula Ania. Só não sei ainda se é por causa do ganho ou da impedância dele…
[QUOTE username=Luciano Milioli userid=7346806 postid=1325511290]
Grato!
Luciano
@Luciano Milioli
Entre os dois iria de Rega. Procure usar uma impedância de carga em 100 ou 150Ohm para essa cápsula.
Não sei se você viu, nos classificados aqui do fórum tem um anúncio de um Rega MC Phono feito pelo @Ricsimas. Pessoa altamente confiável e muito cuidadoso com os seus equipamentos:
https://forum.htforumbrasil.com.br/post/pr%C3%A9-de-phono-rega-fono-mc-vers%C3%A3o-atual-11335886?pid=1322038572
[QUOTE username=edmararj userid=7347348 postid=1325513790]
@Luciano Milioli
Edmar[/QUOTE]
Caro Edmar, muito obrigado pela gentileza.
Ricardo
Olá Fabio!
Chegou a alguma conclusão do que ocorreu com a DL-301?
Estou me preparando para ingressar no mundo de MC e estava inclinado na DL-301 ou na Quintet Blue, que acredito ser um step acima mas não sei se justifica para o meu TD simples (PL-12D).
Abs.,
Mario
[QUOTE username=FabioCau userid=7349375 postid=1325067791]Pessoal, eu tenho um td clearaudio emotion com braço satisfy e já estava olhando para comprar uma nova cápsula, para experimentar mesmo. Estava usando uma Denon dl-301 mkII, que ontem durante uma audição, simplesmente parou de funcionar e fui ver, o cantilever simplesmente se soltou da cápsula, sem eu fazer nada. A cápsula deve ter umas 200 horas e, infelizmente, se foi. Gostava muito dela e tocava muito com o clearaudio, mas enfim…
Body Color: Black
) Typical value
6. EAN/UPC: 4961310150426<br style="box-sizing: border-box; color: #040404; font-family: Montserrat; font-size: 14px; font-style: normal; font-variant-ligatures: normal;
